Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Womit am besten Neigungswinkel messen
von Rush .. (rush)
Hallo an alle.
Ich möchte einen Schwimmerschalter bauen welche in Abhängigkeit seiner
Lage seine Ausgänge schaltet. Angedacht hatte ich hierfür einen
Gyrosensor.
Diesbezüglich habe ich aber auch gelesen, dass diese mit der Zeit einen
linear ansteigenden Messfehler produzieren.
Eine Neukalibrierung alle X Minuten ist in meinem Fall schlecht da der
Schalter ständig bisschen in Bewegung ist und somit keine tatsächliche
Ruheposition erreicht wird.
Womit kann ich denn den Fehler kompensieren? Bei IMUs für beispielsweise
Quadrokopter werden noch Magnetometer eingesetzt. Sind sie für die
Fehlerkompensation zuständig? Wenn ja, wie werden die beiden Messwerte
miteinander verrechnet?
Oder kennt ihr vielleicht eine einfachere, verschleissfreie Mögilchkeit
zur Winkelbestimmung?
MFG Rush
von Pandur S. (jetztnicht)
Den Neugungswinkel misst man mit einem @d oder 3D Beschleunigungssensor.
Das Verhaeltnis von X/Y ist der Winkel, resp sin/cos  davon
von Rush .. (rush)
Ja gut, soweit wusste ich auch schon bescheid. Der Gyro erscheint mir
auch die sinnvollste Alternative. Aber vllt. weiss ja noch jemand eine
andere Möglichkeit.
Wie verhält es sich denn mit der Fehlerfortpflanzung bei den Gyros? Wie
kann diese ohne ständige Neukalibrierung kompensiert werden?
von Mick (Gast)
Du könntest auch einen AS5047 Magnetsensor verwenden. Absolut genau und
zuverlässig.
von Rush .. (rush)
Hmmmm... hatte mit Magnetsensoren noch nie was gemacht.
Wobei die Magnetsensoren leider auch ungeeignet sind da der Schalter
auch in einer "störenden" Umgebung betrieben werden soll.
von Der Andere (Gast)
Nein völlig untauglich. Ein Gyro iste in DRehratensensor.
"Oh Doch" hat dir soch gesagt, daß du dazu einen 2 oder 3D
Beschleunigungssensor brauchst.
von Michael B. (laberkopp)
Rush .. schrieb:
> Angedacht hatte ich hierfür einen Gyrosensor.
Rush .. schrieb:
> Gyro erscheint mir auch die sinnvollste Alternative.
Häh ?
Ein Gyro(skop) ist ein Drehratensensor.
Da dessen 0 nie exakt ist, dreht sich das Ausgangssignal im Laufe der
Zeit, auch wenn sich das Obejekt nicht dreht.
Ein BESCHLEUNIGUNGSsensog hingegen misst durch Trägheit Bewegung und
Erdanziehung. Er liefert auch bei Stillstand kein 0-Signal weil er immer
der Erdanziehung unterliegt. Auch im Weltall würde er wohl nicht 0
liefern sondern einen kleinen Messfehler.
Verwendet amn 2 Bescheunigungssensoren sind die kleinen Fehler aber kein
Problem, denn mit 2 orthogonalen Beschleunigungssensoren kann man (falls
sich das Objekt nicht bewegt) die Richtung der Erdanziehung messen und
damit die Winkelstellung des Schwimmers zur Wasseroberfläche.
Beispielsweise
http://de.farnell.com/analog-devices/adxl213ae/2-axis-accelerometer-1-2g-lcc/dp/1438758
Um bloss die Stellung eines Schwimmersarms zu messen, sind diese
Sensoren aber Overkill, es tut ein simples Poti an der Achse an der der
Arm des Schwimmers gelagert wird. Falls es berührungslos sein soll, ein
Magnet und ein 2-Achsen Magnetfeldsensor wie KMZ51. Und noch einfacher
ein Magnet der sich einem linearen Magnetfeldsensor wie KMZ10 nähert,
das wird trotz Temperaturabhängigkeit wohl für 10% Genauigkeit
ausreichen. Alernativ eine Spule in die ein Kern eintaucht, oder 2
Platten dich sich zunehmend überienanderschieben deren Kapazität (mit
einem NE555) gemessen wird.
Aber warum sollte man heute die einfachen Lösungen wählen, wenn man auch
eine Klospülung mit einem PC mit Internetverbindung ausrüsten kann.
von Sascha_ (Gast)
> MFG Rush
Sind "einfach" und "verschleißfrei" deine einzigen Anforderungen?
von Martin (M.) (Gast)
N Poti?
von Marcus H. (Firma: www.harerod.de) (lungfish) Benutzerseite
Du schreibst von einem Drehratensensor.
In Deiner Anwendung (Schwimmerhebel in Tank?) ist eine Winkelmessung
notwendig:
 - Poti
 - 2-Achs-Beschleunigungssensor
Ein kurze Auswahl anderer möglicher Messmethoden
- ein Ultraschallsensor
 - Flüssigkeitsoberfläche
- ein Schwimmer mit Seilrolle
 - Drehencoder
- eine kapazitive Messung
 - Tankinhalt als Dielektrikum
- ein Drucksensor
Aber einen Flüssigkeitsstand per Drehratensensor, da denke ich spontan
nur an https://en.wikipedia.org/wiki/Rube_Goldberg_machine
Edit: ich sehe, hab wieder zu lange geschrieben, so dass ein paar
Mitleser zeitgleich ins selbe Horn gestoßen haben. Naja, ich lass den
Text mal stehen.
von Christopher J. (christopher_j23)
Das sind Sensoren für die Messung der Winkelbeschleunigung.
Rush .. schrieb:
> Bei IMUs für beispielsweise Quadrokopter werden noch Magnetometer
> eingesetzt. Sind sie für die Fehlerkompensation zuständig?
Magnetometer sind für den Kompass gedacht und messen dabei den Winkel um
die Hochachse. Die bringen dir nichts für deine Anwendung.
Genau so ist es. Wenn überhaupt, dann einen Beschleunigungssensor.
Nein, ein Gyrosensor ist nicht sinnvoll. Nimm einen
Beschleunigungssensor, wie von "Oh Doch" beschrieben. Der driftet auch
nicht.
Allgemein ist das mMn ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Ein stinknormales Drehpoti würde vermutlich auch den Winkel ausreichend
genau messen können, wenn du den Arm an dem dein Schwimmer hängt an das
Poti hängst. Natürlich lässt sich so ein Beschleunigungssensor besser
vergießen aber ich weiß ja auch nicht was du genau vor hast.
> Text mal stehen.
Dito :)
von Amateur (Gast)
Neigungssensoren sind relativ preiswert und auch robust. Wenn Du mehr
als einen Winkel brauchst, nimm doch mehrere. Oder brauchst Du
tatsächlich alle "Zwischenwerte".
von Rush .. (rush)
Der Schalter soll in einem Gehäuse dass einem Wassertropfen ähnelt
untergebracht sein. Der wiederrum hängt an einem langen Kabel in der
Flüssigkeit. Da sich der "Tropfen" in der Flüssigkeit drehen kann, kann
ich nicht nur eine Achse auswerten.
Wenn der Beschleunigungssensor besser dafür geeignet ist, nehme ich auch
diesen, klar!
Was das Gyro angeht: Verstehe nicht ganz warum das quatsch sein soll?!
Wenn ich doch dessen Ergebnis aufintegriere, dann erhalte ich doch quasi
die Winkelabweichung vom Nullpunkt aus. Also warum ist die Idee so
abwägig?
Hast du keine der Antworten verstanden ?
Weil 0 wegen realer Präzision nicht 0 ist, sondern vielleicht 0.0001,
und wenn man lange genug 0.0001 aufsummiert (integriert) dreht man sich
doch auf den Kopf.
> Also warum ist die Idee so abwägig?
abwegig ?
von Rush .. (rush)
Na davon hatte ich doch schon bei Eröffnung des Themas gesprochen, dass
sich der Fehler fortpflanzt.
Deswegen hatte ich auch nach einer Möglichkeit zur Kompensation gefragt.
Aber so wie es hier dargestellt wurde hieß es einfach dass der Sensor
nicht dafür geeignet sei. Punkt
von Vancouver (Gast)
Ich bin nicht sicher, ob ich Deinen Setup richtig verstanden habe. Dein
Sensor soll in einem Gehäuse sitzen, das an einem Kabel ins Wasser
hängt, und selbstständig feststellen, ob der Wasserpegel steigt oder
fällt? Also kein Arm mit einem Schwimmer, der vom Rand in den Behälter
hineinragt, wie bei einer Toilette? Dann verstehe ich nicht, warum Du
nach einem Neigungswinkel fragst. Neigungswinkel von was?
So nimm doch einfach einen 2D Beschleunigungssensor, nur einen Solchen.
Sinnvollerweise macht man den Schwimmer so, dass er in einer Ebene
bleibt, und nicht draus weg kippen kann.
Da gibt's dann nichts zu kompensieren, oder approximieren.
von Boris O. (bohnsorg) Benutzerseite
Martin (M.) schrieb:
> N Poti?
…oder ein gebogener Lochstreifen und eine Gabellichtschranke. Aber für
eine Ein-/Aus-Funktion einen popligen zweiwertigen Sensor gegen eine
Monsterauflösung von 1° mit Bluetooth und Smartphone-Anbindung zu
ersetzen ist viel mehr Grunzen wert.
Entschuldige bitte, dass wir Dich von Deiner Wunschlösung abbringen
wollten. Kommt bestimmt nicht wieder vor. Dein Ansatz ist
selbstverständlich problemlos umsetzbar.
Ich selber verwende für die Neigungsbestimmung auch Kreiselinstrumente.
Die auftretende Drift (Gerätefehler, Erdrotation 15°/h) wird einfach
kompensiert, indem man im unbeschleunigten Horizontalflug die
Kreiselinstrumente nachdreht. ^^
von Sascha_ (Gast)
Ein rotationssymmetrischer Schwimmer.
Häng den doch an nem Seil auf, das wiederum ist auf einer Trommel, die
wiederum ist federbelastet.
Aber die anderen Messmethoden für Flüssigkeitsstände in Tanks sind
natürlich auch alle machbar.
Einzig und allein sich ne integrale Messabweichung einzuhandeln und die
dann wieder zu kompensieren ist nicht allzu sinnvoll.
Mein Tipp dazu: Regelmäßig nen Zollstock in den Tank halten und das
Messgerät dann wieder auf den realen Wert drehen.
von Rush .. (rush)
hhahaha :-D Ok ich gebe mich geschlagen ;-)
Zum Setup nochmal. Ich habe ein Gehäuse in Tropfenform, das am Kabel im
Waser hängt. Es ist oben kegelförmig und unten eine Halbkugel. In dem
Gehäuse ist ein wenig Gewicht zur Beschwerung. Wenn der Tank voll ist,
hängt der "Tropfen" senkrecht am Kabel im Wasser...
Sinkt der Wasserstand quasi unter das integrierte Gewicht, so neigt sich
das Gehäuse.
Die Position im Wasser sieht ungefähr so aus:
Und bei leerem Behälter eben um ca. 90° nach links oder rechts geneigt.
Und diese Neigung will ich messen.
von Sascha_ (Gast)
Achso...tjo dann wie erwähnt Accelerometer und dann schön den 3D
Pythagoras machen.
Wenn das viel in der Gegend rumschwappt entsprechend filtern, digital
oder analog.
Dann bau halt ein Pendel ein:
       *  o  *
oben isoliert angebracht, macht es Kontakt mit der Wand, wenn dein
Tropfen zu schräg steht.
von Rush .. (rush)
Ich will gerade von der mechanischen Lösung weg ;-)
Was meinst du, was ein MEMS ist ?
von Rush .. (rush)
Ja ich weiss... MEMS ist auch mechanisch, aber eben nicht in solchen
Ausmaßen.
Ah, ok, das Messgehäuse liegt also auf dem Boden des Behälters, und das
Kabel ist locker.
Klingt tatsächlich so, dass ein Beschleunigungssensor am besten wäre,
wie andere schon geschrieben haben. Er liefert Dir ständig einen
Messwert, aus dem Du berechnen kannst, wo "unten" ist, während ein Gyro
nur einen Wert während der Drehung liefert. Wenn die Drehung sehr
langsam und unregelmäßig ist, liefert er nur irgendein Gezappel, das Du
aufwändig filtern musst. Zudem musst Du ständig integrieren, um den
aktuellen Momentanwert zu bekommen. Das ist so, als wolltest Du aus der
Rotation (nicht der Stellung!) Deines Autolenkrades ständig auf die
Fahrtrichtung schließen. Das ist bestenfalls eine grobe Schätzung.
Also wenn Du keine mechanische Lösung willst, dann lautet das amtliche
Endergebnis: Beschleunigungssensor.
von Norbert S. (norberts)
Moin,
Nur mal so zur Anschauung:
Mit einem Gyro kann man bei einem (Modell-) Heli die Drehung um die
Hochachse durch das Aufintegrieren so grob die Ausrichtung im Bereich
von Sekunden halten. Ohne weitere Sensoren gibt es da auch nichts zu
kompensieren.
Ein Beschleunigungssensor zeigt Dir - solange das Ding sich nicht
nennenswert bewegt - den Anteil der Erdbeschleunigung für alle drei
Richtungen x-y-z an.
Solange das Ding nur wackelt und nicht durch die Gegend rast, lässt sich
auch ein Herumschwappen leicht glätten.
Jetzt wollte ich schreiben, daß eine 3D-Auswertung mathematisch alles
andere als banal ist. Allerdings kannst Du mit so einer Birne ja ohnehin
den Wasserstand nur grob schätzen, also reicht auch eine grobe Schätzung
des Neigungswinkels. Dazu nimmst Du einfach die z-Achse (senkrecht wenn
die Birne steht), der Cosinus ist Deine Neigung - fertig.
Edit: Nur Tippfehler
Gruß,
Norbert
von Stm M. (stmfresser)
Wie oben mehrmals erwähnt wurde, ist ein IMU (Gyro + Accelerometer) für
die Winkelmessung gut geeignet.
Die Drift von einem Gyro kann man mit einem Kalman Filter leicht
kompensieren, wobei der gemessene Winkel durch Accelerometer als
Referenz darstellt.
Wenn ich das System jetzt richtig verstehe, ist "groß schätzen" immer
noch sehr gutmütig beschrieben.
Wenn die Birne schwimmt, schwankt sie und damit auch jeder gemessene
Wert.
Wenn der Füllstand im Tank abnimmt, kippt sie irgendwann um.
Kann es sein, das du keinen Winkel messen willst,
sondern nur, ob die Birne am Boden angekommen ist?
Dann würde ein Ja/Nein ääh Strom ein/Strom aus doch ausreichend sein.
Dafür gäb es das so etwas: http://www.funduinoshop.com/Neigungssensor
> Referenz darstellt.
Ähem...
Erkläre mal, wozu der Gyro hier dienen soll.
Erläre mal, was da mit Kalmanfilter kompensiert werden soll.
Du bist nicht zufällig WI?
Gruß,
Norbert
von Rainer S. (heckenpenner)
Quecksilber Neigungsschalter?!
Ist doch ganz einfach:
Über den Kalmanfilter verwurstet man die Daten aus dem Gyro mit den
Daten aus dem Accelerometer, was dann wiederum den eigentlichen Zweck
erfüllt. Man kann natürlich einfach gleich nur den Beschleunigungssensor
nehmen aber dann braucht man keinen Kalmanfilter und das ganze wird viel
zu einfach :D
So sieht's aus :)
von LOL (Gast)
Mal ne ganz dumme Frage zu dieser schwimmenden Birne:
Wird das Kabel des Schwimmers eingentlich irgendwie straff gehalten?
Ansonsten dürfte das ja permanent in der Flüssigkeit liegen und, je nach
Füllstand, den Schwimmer beeinflussen. Bei entsprechender Länge des
Kabels/Tankhöhe und kleinem Schwimmer würde ich sogar davon ausgehen,
das letzterer über Kopf steht bzw. sinkt...
Irgendwie scheint mir das Ganze recht kompliziert zu sein für etwas, das
in Millionen Autos problemlos mechanisch funktioniert (und von daher
auch günstig beschaffbar ist).
Norbert S. schrieb:
> Ähem...
> Gruß,
> Norbert
Das Gyro misst die Winkelgeschwindigkeit. Durch Integration der
Winkelgeschwindigkeit bekommst du den Winkel, mit der Zeit driftet der
Winkel, da die Gyrodaten in der Regel einen kleinen Offset haben.
Den krieg ich auch durch trigonotetrische Berechnung aus dem Z Vektor
des Beschleuigungssensors. Erkläre also mal warum man überhaupt
integrieren sollte.
Man kann natürlich auch eine Baugrube mit einer Mistgabel ausheben, wenn
einem der Bagger zu logisch erscheint.
von butsu (Gast)
du willst nur zwei Zustände unterscheiden? Warum nimmst du dann nicht
einen der unzähligen käuflichen Neigungsschalter? Einfach mal bei
Farnell o.ä. suchen...
von avr (Gast)
> integrieren sollte.
Vielleicht weil man alleine aus der Beschleunigung nicht zwischen
Rotation und Linearbeschleunigung unterscheiden kann? Sobald das Objekt
stillsteht, reicht die Erdbeschleunigung aus, bei Bewegungen sind die
Messwerte nicht mehr eindeutig.
> integrieren sollte.
Mit Accelerometer wird nur translatorische Beschleunigung gemessen. In
der Ruhelage gehts mit der Beschl.-Sensor. Bei Translation + Rotation
ist dein berechneter Winkel durch arctan2 unbrauchbar,
> Bei Translation + Rotation ..
Unser Tank ist ja auch im freien Fall, und er taumelt auch noch.
von Georg (Gast)
Das ist Unsinn:
Da die Integration zwingend einen Nullpunkt voraussetzt, den man mit dem
Accelerometer bestimmen muss, nützt die Integration garnichts ohne
korrekte Werte vom Accelerometer.
In dem Schwimmer sitzt schliesslich kein Pilot, der das Gyrometer nach
dem Horizont ausrichten kann, wie in einem Flugzeug.
Georg
Super, ihr messt den Tankinhalt mit einem Quadcopter-Schwimmer?
Jungs macht weiter so, das macht echt Spass hier :-)
Butsu, nicht so logische und vernünftige Vorschläge, das beendet ja den
Spass hier.
von Sascha_ (Gast)
Also ich hab die Aufgabe so verstanden, dass die Birne graduell umkippt
je nach Flüssigkeitsstand.
Und der Winkel soll dann gemessen werden. Und da die Birne
rotationssymmetrisch ist, in 3D. In welche Richtung die umkippt ist
praktisch vom Zufall abhängig.
Ein Schalter reicht da nicht.
Und zu dem Quecksilber Neigungsschalter: Is wieder 1980?
Da die Frage mit "Accelerometer" aber schon längst beantwortet wurde ist
grad eh nur noch Offtopic Spielplatz.
von Georg (Gast)
Doch:
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/002e/0900766b8002e2c6.pdf
Ist aber dem TO sicher nicht exotisch genug.
Georg
von B. Wisser (Gast)
Du hast schon recht, ein Schalter reicht natürlich nicht, wenn man nur
einen Schwellwert vorgeben will, um eine An/Aus-Antwort zu bekommen.
Warum auch bewährte Technik nehmen?
Man wird doch nur gehänselt, wenn man nicht Gyro und Kompass nimmt,
kalmangefiltert natürlich. Bei den immensen Drehraten, die so ein Tank
aufweist, ist das bisschen Integrationsfehler egal.
Wenn es sein müsste, dann könnte man natürlich auch ein Accelerometer
für die Neigungserfassung nehmen. Könnte aber problematisch werden, weil
bei hohen Drehraten jenseits der 90 Grad pro Sekunde der Wert verfälscht
wird.
von Max (Gast)
> Das ist Unsinn:
> Georg
Hast du schon mal Accelerometer Daten gesehen,  die schaut nämlich
hässlicher als deine Zähne aus,
Numerische Integration akkumiliert die Fehler unabhängig vom Nullpunkt,
und der Offset kann nie exakt bestimmt werden
> schaut nämlich hässlicher als deine Zähne aus,
> vom Nullpunkt, und der Offset kann nie exakt bestimmt werden
Was soll denn integriert werden ? Die Schwerebeschleunigung ist ja
konstant nach unten, man muss nur noch nach x & y auftrennen, resp
auslesen. Nix integrieren.
> Das ist Unsinn:
Das Thema Kraftstoffvorrat im Flugzeug ist nicht trivial.
Am liebsten ist mir persönlich, wenn ich direkt in die Tanks schauen
kann - das geht halt meist nur bei kleinen Kisten.
Hat man einen Flieger mit notorisch falscher Tankanzeige, dann ist ein
Peilstab am Boden ein lebensverlängerndes Werkzeug.
Für große Kisten ist die zuverlässigste Methode am Boden messen und dann
Durchflussmengen zählen. Man muss nur hoffen, dass die Sensoren sich
nicht verzählen und der Anfangswert stimmt.
Diese Methode wird dem TO bestimmt gefallen, weil er dann doch noch zum
Integrieren kommt...
