Reihenschlussmotor mit µC und "Richtungsumkehr ohne Relais"
Gast #4751370
Hallo Zusammen,
zu meinen Vorkenntnissen:
Seit 1 Jahr fertig mit E-Studium, nun seit ca 6 Monaten bei einem
Elektronikentwickler.
dort habe ich als Erstprojekt eine Ansteuerung für einen Universalmotor
(Reihenschlussmotor) aufgebaut, bei der die Wicklungen (Feld oben, Feld
unten und Anker) getrennt herausgeführt waren.
Ich habe einen Triac mit MOC 3023 über einen PIC angesteuert und so eine
Phasenanschlittsteuerung realisiert. Die Ankerwicklung konnte man
mittels 2 Wechslern umschalten, so dass im Stillstand auch eine
Umschaltung der Drehrichtung möglich war. So weit so gut. Nun musste ich
das Projekt um eine Drehzhahlregelung erweitern, was an sich auch nicht
ads Problem war (Inkrementaldrehgeber mit A&B Spur dran und dann mit
Camptcher Compare den Zündzeitpunkt des Triacs verstellt, lief
wunderbar. Nun sollte das Projekt nochmals erweitert werden, der Motor
soll "geregelt gebremst werden".
Hierzu habe ich im Betrieb den Triac kurz deaktiviert (MOC bekommt keine
Ansteuerung mehr), dann 20ms gewartet um sicher zu gehen dass der Triac
wirklich gelöscht ist, dann die beiden Relais umgeschaltet um die
Drehrichtung des Ankers zu ändern und mit 10% Phasenanschnitt quasi in
die falsche Richtung angetrieben, so lange bis die Drehzahl 0 war. Das
hat soweit auch ganz gut funktioniert. Problem war nur, dass durchaus
mal 1000 Start/Stopp Vorgänge am Tag auf diese Weise durchgeführt
werden, was dazu führt, dass die beiden Relais recht schnell kaputt
gingen. Nun war meine Idee, anstelle der beiden Wechsler eine H-Brücke
mit Triacs zu verwenden und diese mit jeweils einem MOC 3063 als
Vollwellentriac aufzubauen, merke aber immer mehr, dass ich wohl noch zu
wenig Fachwissen über Triacs habe sowas vernünftig zu realisieren. Wenn
ich mir das als Schaltplan mal aufmale unter Verwendung der
Schaltbeispiele des Datenblattes des MOC, dann habe ich bei der
Snubberschaltung da Problem, dass sich dauerhaft leitfährige Pfade
ergeben. Auch habe ich immer mehr Angst vor "Über-KopfZünden.
Da ich das Forum schon seit der Studienzeit mit Begeisterung lese, hoffe
ich ihr habt eine Idee/einen Denkanstoß und könnt mir weiterhelfen.
Bitte seid nachsichtig mit mir, in 6 Monaten Arbeit wird man halt noch
kein Fachmann/Fachfrau, aber ich bemühe mich sehr und kann vor einigen
hier im Forum nur den Hut ziehen.
Gast #4751518
Da hat sich ja ein enormer Feature Creep angesammelt. Demnächst soll der
Motor noch selbstständig Brötchen holen gehen.
Vielleicht ist ne Mosfet-Hbrücke mittlerweile sinnvoller?
Was sind im Allgemeinen die Anforderungen?
Gast #4751563
Reihenschlussmaschinen können auch generatorisch selbsterregt bremsen
(früher bei Strassenbahnen gemacht, mit Bremswiderständen).
Einfacher: Stärkere Relais (Schütz) nehmen.
(Firma: Funkenflug Industries) #4751609
Du kannst den Bremsbetrieb auch dahingehend realisieren, daß Du einen
Bremswiderstand auf den Anker schaltest und die Bremskraft über den
Strom in den Ständerwicklungen regelst.
Die Relais solltest Du leistungslos umschalten, dann halten die sehr
lange. Macht jede Waschmaschine so, da ist in 80% der Fälle genau so ein
Motor drin wie Du ihn beschreibst.
Oder Du baust Deine Maschine auf einen Asynchronmotor um. Der könnte mit
dem passenden Umrichter sogar rekuperativ mit Netzrückspeisung bremsen.
Gast #4751656
Wurde in der bisherigen Version nicht versucht stromlos zu schalten?
Oder wird der Bremsstrom zu früh eingeschaltet?
Nebenbei:
Was ist eigentlich ein "Vollwellentriac" gegenüber einem normalen Triac?
Das Ganze klingt nach einer Menge Entwicklungsarbeit. Nicht Umsonst
werden bei Servoantrieben keine Reihenschlussmotoren eingesetzt.
Zumindest scheint das Bremsen keine thermischen Probleme zu bereiten,
auch wenn die gesammte kinetische Energie im Motor in Wärme umgesetzt
wird.
Ich würde mal versuchen zum Bremsen den Motor kurzzuschliessen.
Eventuell gepulst mit IGBTs. Bleibt die Frage ob das Bremsmoment
ausreicht, gerade auch bei niedrigen Drehzahlen.
Eine weitere Möglichkeit wäre den Kollektor kurzzuschliessen und
Drehzahlabhängig einen Strom durch den Motor zu prägen. Der Motor wäre
in diesem Fall keine Reihenschlussmaschine mehr sonder eher ein
Nebenschlussmotor mit kurzgeschlossener Ankerwicklung.
Viel Erfolg beim Testen!
Gast #4752057
Hallo und vielen Dank schonmal für die Antworten
@Sascha: Eine Mosfet Brücke impliziert ja Gleichspannung oder irre ich
mich da? Ich hab doch aber eine Wechselspannung, scheidet von daher
nicht ein MOSFET aus?
Wie will ich denn "Leistungslos schalten". Selbst wenn ich nach dem "gas
geben" den Triac für die Phasenanschnittsteuerung abschalte, dann 20ms
warte und dann die Relais umschalte, so schalte ich doch sofort auf
Leistung weil der Anker doch eine Spannung induziert, oder verstehe ich
da was falsch?
#4752200
Eine Drehrichtungsumkehr ist einfach, wenn man einen Reihenschlussmotor
mit 2 gegensinnig gewickelten Feldwicklungen hat (Prinzip Märklin
Modelleisenbahnmotor, Bohrmaschinen oder manche Rollladenmotore).
 Sicherung
    (R)
 (F)   (F)
TRIAC TRIAC
Je nach dem, welcher TRIAC zündet, läuft er vorwärts bzw. rückwärts,
bzw. wird aktiv gebremst.
Natürlich knallt es auch da gewaltig, wenn aus Versehen beide TRAICs
zünden, daher sollte eine Sicherung gegen Überstrom drin sein.
Da an der jeweils gegenüberliegenden Wicklung die doppelte Netzspannung
entsteht, und man normalerweise 600V TRIACs am 230V Netz einbaut, sollte
man dort 1200V TRIACs verwenden.
Deine Schaltung ist also einfach, wenn man die richtigen Bauteile dafür
verwendet.
Der ist VOLLKOMMEN unzureichend für 230V.
Katrin schrieb:
> nun seit ca 6 Monaten bei einem Elektronikentwickler.
Ich würde dich bei so eklatanter Fehldimensionierung rausschmeissen.
Katrin schrieb:
> jeweils einem MOC 3063 als Vollwellentriac aufzubauen
Der ist gerade eben ausreichend.
Begründung: Im 230V Netz gibt es Überspannungen. Dagegen schützt man
eine elektronische Schaltung mit 250V~ VDR. Die leiten aber erst ab 595V
zuverlässig ab. Also braucht man 600V Bauteile.
Da die meisten Häuser mit Drehstrom versorgt werden, kann ein
Kurzschluss an einer Phase zu einer Nullpunktverschiebung führen. Grob
gesagt
L1 ---R---+
       Kurzschluss
N  ---R---+
        Gerät
L2 ---R---+
R ist der Zuleitungswiderstand, dann führt der Kurzschluss zu einer
Verschiebung mit Verkettungsfakor der Spitzenspannung auf 420V, dein
MOC3023 ist kaputt.
Gast #4752241
Hallo Michael,
danke für deine Schaltung: Leider habe ich keine 2 gegensätzlich
gewickelten Feldwicklungen sondern nur eine obere und eine untere, die
beide für den Lauf aktiv sein müssen. Daher scheidet diese Version
leider aus.
Mir ging es doch nur darum, dass ich wissen wollte ob ich mit 4 TRIACS
eine H Brücke aufbauen kann und wie ich die MOCs dabei beschalten muss,
wie die Snubber dann aussehen können und wie ich eventuell auftretende
Störungen die zum über Kopf zünden führe vermeide.
Spar dir doch bitte diese unqualifizierten Äußerungen. Wem nützen die???
Ich hab mein Studium in Regelzeit mit 1,7 abgeschlossen, kann also so
dumm nicht sein und dass man nach dem Studium noch lange nicht alles
weiß ist doch wohl auch klar, sonst müsste ich hier nicht fragen,
beglückwünsche aber deinen Arbeitgeber dazu einen Angestellten gefunden
zu haben der ALLES weiß und nie Fehler macht.
Gast #4752837
@Michael
Die meisten Häuser besitzen
Leitungsschutzschalter(Sicherungen/Sicherungsautomaten), ein Kurzschluss
an einer Phase bewirkt das dieser auslöst.
Außerdem wurde hier nicht nach der Störfestigkeit gefragt. Evtl. handelt
es sich um einen Versuchsaufbau.
@Katrin
Welche Leistung hat der Motor? Du könntets evtl auch mit Solid State
Relais arbeiten und deine vorhandene Lösung weiterverfolgen.
#4752952
"Mir ging es doch nur darum, dass ich wissen wollte ob ich mit 4 TRIACS
Störungen die zum über Kopf zünden führe vermeide."
Man kann, aber das kann man auch mit IGBT und anderen Bauelementen.
Diese Lösung hat den Vorteil, dass die Abschaltung nicht durch die
Stromlücke erfolgt. Die Stromlücke schaltet zwar zuverlässig ab, aber
wenn sie durch Störungen verschwindet, ist es schlecht. IGBT können das
bei entsprechender Auslegung verhindern. Snubbers sind nicht
erforderlich.
Für IGBT-Brücken existieren integrierte Ansteuerungsbausteine, die die
Arbeit sehr erleichtern und eine sichere Ansteuerung sicherstellen. So
kann man sich auf die Ansteuerung konzentrieren. Fehlzündungen und
Überkopfzünden sind damit nicht möglich.
Die Überlegung zur Spannungsfestigkeit solltest du aber sehr ernst
nehmen! Man glaubt garnicht, was sich im Netz so alles bewegt. Das gilt
für Energienetze mit Transienten und Hochspannungs- und
Hochfrequenzanteilen genau so wie für Trolle im Internet.
Grüsse
Robert
Gast #4755945
> mit 4 TRIACS eine H Brücke aufbauen
Wenn in einer Halbbrücke z.B. der obere Zweig leitet, muss beim Schalten
doch in üblichem Fall der wg. der Lastinduktivität (fast) konstante
Laststrom auf den unteren Zweig kommutieren.
D.h. momentan führen beide Zweige den halben Strom, und dann wird es bei
Triacs schwierig, den oberen zu löschen ...
#4756000
Wenn man sicherstellt das der Motor steht bevor die Richtung
umgeschaltet wird, das kann man wohl als gegeben annehmen, kann es diese
Probleme nicht geben.
Gast #4756379
Katrin (Gast)  schrieb ganz oben, es solle mit Gegenstrom gebremst
werden:
>> ... dann die beiden Relais umgeschaltet um die
>> quasi in die falsche Richtung angetrieben, so lange bis
>> die Drehzahl 0 war.
Also müsste zum Bremsen bis Stillstand die Stromrichtung schon VORHER
umgedreht werden.
Das ist nicht trivial.
(Firma: Funkenflug Industries) #4756765
Wieso?
Wenn man so einen Motor bei voller Drehzahl stromlos schaltet, bricht
das Magnetfeld bis auf einen ganz geringen Restmagnetismus komplett
zusammen.
Ergebnis ist, daß da auch beim Aufschalten irgendwelcher
Bremswiderstände oder Umschalten von Wicklungen keine große Spannung und
keine großen Ströme fließen. Um mit dem Motor bei Reihenschlußverhalten
zu bremsen, muß man soweit ich mich erinnern kann den Rotor umpolen und
den Motor danach mit einem Stromstoß neu erregen, damit er im
Generatorbetrieb laufen kann. Bei Bahnmotoren funktioniert das seit
vielen Jahren - im Megawatt-Bereich.
Gast #4756974
@Ben B.:
I.d.R. bleibt ein bisschen Restmagnetismuss übrig, schon
Siemens entdeckte das dynamoelektische Prinzip.
Ich hatte mal einen Drehstromasynchronmotor, der lief einphasig an
(natürlich ohne Last, und gaaanz, ganz langsam).
Die DB-Baureihe 110 mit Reihenschlussfahrmotoren betreibt diese beim
Widerstandsbremsen (in den Fahrdraht rückspeisen geht ja nicht so
einfach), mit Fremderregung:
http://www.baureihe110.de/T_Bremse.htm
Vielleicht wären ein Gleichrichter mit nachfolgenden MOSFET oder IGBT
eine Alternative ?
