RAM Monitoring beim Cortex
Gast #4752022
http://www.lauterbach.com/frames.html?home.html
Wenns wer kann, dann der.
Wir hatten das mal bei einem sehr großen Projekt (Automobil). Allerdings
hab ich das nur genutzt, ich weiß nicht wie das umgesetzt wurde.
Kostet aber halt ein vermögen.
Theoretisch kann man das auch statisch bestimmen ohne das Programm
laufen zu lassen. Habe dazu mal ein Paper von ner Konferenz gelesen, ist
aber bestimmt schon 4 Jahre her.
Gast #4752028
Kommt drauf an ob du den Heap benutzt und wenn ja, wie. Wenn nicht:
einfach nur den Stack Pointer auslesen. Wenn doch: Den End Heap Pointer
auslesen, oder besser die malloc & free Implementierung konsultieren /
anpassen. Hat mit Cortex M also gar nichts zu tun, sondern nur mit der C
Library.
(Firma: Torrox.de) #4752033
Hallo Peter,
Peter S. schrieb:
> gibt es beim Cortex z.B. STM32F4... die Möglichkeit die RAM-Auslastung
> während der Laufzeit darstellen zu lassen?
> Welche Hardware/Software wäre dazu nötig?
Die einzigen "Auslassungen", die schwanken können, wären ja die des
(der) Stack(s) und des heaps. Letzterer ist ein Stück Software, dass in
der Regel mit Deinem Compiler mitgeliefert wird und dort müsstest Du mal
in der Dokumentation gucken, ob der dies hergibt.
So ein heap ist aber auch kein Hexenwerk und kann man notfalls auch
selbst schreiben, um an diese Informationen zu kommen. Neben der Menge
des freien Speichers, ist meist die Größe des maximal am Stück
anforderbaren Menge Speicher, als grober Indikator für die
Fragmentierung des heaps, interessant.
Beim Stack kommt es darauf an, ob Du ein OS verwendest oder nicht.
Verwendest Du keins, kannst Du den belegten Speicher am stack pointer
erkennen.
mfg Torsten
Gast #4752041
Methode des Armen Mannes:
-(freien) Speicher zum Zeitpunkt T_0 mit einem definierten Pattern
beschreiben
-zu einem späteren Zeitpunkt T_1 zellen zählen die diese Muster noch
enthalten.
-> überschrieben Zellen wurden offenbar im Zeitraum zw. T_0 und T_1
ausgelastet.
Gast #4752055
danke für die bisherigen Antworten. Die softwaretechnischen
Möglichkeiten sind mir bekannt.
Würde jedoch gerne wissen ob es auch eine andere Möglichkeit gibt.
Kann noch jemand etwas dazu sagen ob dies mit einem Lauterbach Gerät
möglich ist?
Peter
Gast #4752076
Wie soll das in Hardware gehen? Der Controller sieht nur eine Menge
Bytes und hat keine Ahnung welche "belegt" oder "frei" sind. Das weiß
nur die Software (insb. die C-Library und der Linker). Daher ist dieses
Problem nur durch Software-Anpassung zu lösen. Der Debugger hat damit
nichts zu tun; höchstens kennt die zum Debugger zugehörige Software die
genutzte C-Library und weiß deren Datenstrukturen zu interpretieren.
Gast #4752103
Ich lasse mir das auf einer HTML ausgeben.
statischen verbrauch, heap , stack ...
aktuelle auslastung der CPU ( FreeRTOS )
gehen tut das..
passendes linker file und ergänzung der funktionen
Persönliche Seite #4752113
Da braucht man keinen Lauterbach für, ein STLink reicht vollkommen :-)
Bevor dein Programm losläuft (bzw. deine Threads starten) einfach den
Stack (Stackpointer von Offs. 0x00 des Flash Image bzw. die Arrays für
die Thread-Stacks) mit 0xcc initialisieren (memset() ) und das Programm
ne Weile laufen lassen.
Achtung: Im main Stack (MSP) steht am Anfang schon was, nicht
überschreiben, sondern erst dahinter mit 0xcc initialisieren.
Nach beliebiger Laufzeit schaut man sich dann an, wie viel 0xcc nach
oben hin noch übrig ist.
Das CMSIS-RTOS / RTX zeigt die aktuelle Thread-Stack Auslastung im
MDK-ARM Debug an.
In meinem System mit RTOS lasse ich mir die Stack Arrays einfach als
uint64_t Hex Werte im Watch Window anzeigen. So hat man eine recht
kompakte Übersicht über die Auslastung.
