Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB C Power Delivery 9V "anfordern"
von Gerolf (Gast)
Ich arbeite gerade an einer Möglichkeit, mir 9V über den USB-C Port zu
holen, doch stehe gerade auf dem Schlauch, was das Konfigurieren angeht.
Foglendes IC habe ich mir ausgeschaut:
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FU/FUSB302B.pdf
Wie kann ich einem passendem USB-C Netzteil sagen, dass ich die 9V
brauche?
Viele Grüße,
Gerolf
von Rainer U. (r-u)
> holen
Was ich so gelesen habe, gibt es nur 5V, 12V und 20V..? ansonsten tut es
ja evtl. ein kleiner Step-up aus 5V?
von Daniel A. (wampo)
Hy zusammen,
ich arbeite momentan an einer Platine die 12V benötigen wird. Aus den
12V erzeuge ich dann unter anderem 5V und 3V3. Zu dem habe ich noch ein
FTDI232 an Board der zur Kommunikation zum ESP32 dient.
Mit den 12V wird ein Step-Up auf 170V gefüttert. Der ein oder andere
ahnt für was die 170V sind. ;-)
Aus Platztechnischen gründen habe ich mich zu USB-C mit PD hinreißen
lassen da hier viele Spannungen gefahren werden können und er auch genug
Strom bei 12V liefert.
Nun suche ich eine möglichkeit dem Netzteil die 12V Spannung zu
entlocken ohne einen button betätigen zu müssen ect.
Die möglichkeit von einem
ZY12PDN
https://www.ebay.de/itm/USB-C-Type-C-PD2-0-3-0-to-DC-USB-Fast-Charge-Trigger-Poll-Detector-ZYPDS-ZY12PDN/233624754006?hash=item36651ed756:g:dPEAAOSwPVxe7dXo
habe ich schon in betracht gezogen.
Hat jemand erfahrungen mit dem Steuern der Spannung aus einem USB-C
Netzteil mit IQ? Werden hier nur Widerstände an CC Pins angebracht oder
muss etwas mit dem Port kommunizieren?
> brauche?
Hast du zu dem Thema schon weitere Infos Gerolf?
Gruß Daniel
von Dirk (Gast)
Ich verstehe die USB C PD Spec. anders und zwar kannst Du jede Spannung
anfragen.
Zurück zur eigentlichen Frage. Dein Gerät muss beim Netzteil / PC
anfragen ob er die Spannung und Stromanfrage liefern kann.
Hier mal Dokument von TI
https://www.ti.com/lit/an/slva842/slva842.pdf?ts=1605090786256#:~:text=The%20USB%20Power%20Delivery%20(PD,voltage%20higher%20than%205%20V.
https://training.ti.com/sites/default/files/docs/Design%20Considerations%20for%20USB%20type%20C%20Power%20Delivery.pdf
von kenny (Gast)
Hierfür wirst Du ein USB PD Baustein benötigen.
Dieser kommuniziert mit dem Netzteil.
Dirk schrieb:
> Hier mal Dokument von TI ....
Danke euch beiden für die schnelle Hilfe.
Bin auf den IP2721_MAX12 gestoßen.
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/2006111335_INJOINIC-IP2721_C603176.pdf
Dieser sieht ganz ordentlich aus und kann denke ich das was ich
benötige.
Zu dem habe ich mir mal das Breakoutboard
(https://de.aliexpress.com/i/4001184931661.html?spm=a2g0x.12057483.0.0.4d853affaQzZKj)
bestellt und werde etwas RE betreiben, evtl nehme ich die Bauteile von
dem Board und bringe sie auf mein Board mit ein nachdem ich sicher bin
das ich meine 12V bekomme.
Oder habt Ihr zu dem oben genannten Chip IP2721 einwände bzw
erfahrungen?
Gruß Daniel
von Peter D. (peda)
Ich denke mal, die meisten USB-Ladegeräte und PCs werden Dir was husten,
etwas anderes als 5V zu liefern.
Warum nicht ein ganz normales 12V Steckernetzteil?
P.S.:
War das denn nötig, sich hinter ner 4 Jahre alten Leiche zu verstecken?
Die müffelt ja schon.
Du wirst sehen, Du kriegst noch reichlich Antworten für 9V.
von Toxic (Gast)
Es gibt noch mehr...
Unabnaengig von deinem Posting scheint mir das ein interessantes Thema
zu sein um mich auch mal damit zu beschaeftigen.
Ich bin hier auf einen netten(wie nett weiss ich noch nicht ;-) Artikel
von Digi-Key gestossen,indem auch diverse Links zu anderen ICs gegeben
sind.
Ich hab es als PDF downgeloaded - siehe Anhang
Vielleicht ist das Thema ja auch fuer andere User interessant
1. Weil ich keinen Platz hab für einen Hohlstecker und einen USB Port,
beide in kombination aka USB-C liefert mir die Kommunikationleitung und
die Power.
2. Warum sollten USB Ladegeräte mir was husten wenn ich ein Qualitätives
USB Netzteil habe mit einer Leistungsangabe von 65W.
Das ist neuer Standart und nur ein beispiel Apple Mac wird mit 20V-5A
befeuert über einen USB-C.
Peter D. schrieb:
> P.S.:
Hätte ich nen neuen Thread eröffnet würde man mir sagen, nimm mal die
suche her da gibts schon nen ähnlichen Beitrag. Also Pest oder Cholera?
Auch für 9V ist es in Ordnung daraus kann ich mir dann die 12V Theorie
ableiten. Ich finde nur gerade keinen gute anfang, für dieses Thema,
weil es eben kein gewöhnlicher USB Anschluss mehr ist.
Danke Toxic, sieht nach ner Lesestunde aus, danke für den Link!
Ich denke das Thema wird noch sehr Interessant und bin gespannt wohin
die USB reise noch geht.
Gruß Daniel
Nein.
Gängige (und empfohlene) Praxis hier ist es, ein Thread pro Problem. Den
alten Thread kann man ausgraben, wenn man vielleicht das vor drei Jahren
gestartete Projekt aus dem Thread endlich vollendet hat oder sowas.
Ansonsten genügt es vollauf, einen Link auf den alten Thread in den
Beitrag zu kopieren.
Du kannst halt nicht jedes x-beliebige USB-Ladegerät mehr nehmen dann.
Aber es gibt sowas in der Tat, ich habe hier auch eins (zum Befeuern
eines STM32MP1-Demokits) bekommen, das kann 5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 20 V
oder 20.3 V liefern. Ist ja eigentlich 'ne coole Sache, selbst für
Bastler. Nicht mehr für jeden Sch*** ein anderes Netzteil nehmen müssen
Alles klar, mach ich in zukunft ;-)
Das ist mir durchaus bewusst, wenn ein Netzteil angaben hat von 5V dann
kann es keine 12V liefern.
Deswegen ja auch IQ auf dem Ladegerät beachten.
Hast du n Link dazu?
Gruß Daniel
von Peter D. (peda)
Das passiert aber wirklich nur bei Standardfragen (Entprellung), die
jede Woche aufpoppen.
Auch enthält der erste Teil keinerlei Weisheiten, die es lohnt, weiter
mitzuschleppen.
So klein sieht die Platine aber nicht aus.
Kann ja keiner ahnen, daß Du ein 65W Netzteil nur für ne Uhr abstellen
willst.
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
IQ und USB-PD sind aber nicht das selbe... Wenn ich das richtig verstehe
ist IQ lediglich ein Netzteil von Anker welches u.a. USB-PD kann?
Das ist vollkommen korrekt, kommen aber noch FTDI und ne I2C Leitung für
Sensorik mit dazu. Also versuche ich --> KEEP IT SUPER SIMPLE anzuwenden
xD, der war gut, KISS mit USB-C PD.
Naja wird langsam eng in dem eingekringelten Gebiet, auf der rechten
Seite ist der reine Hochvolttreiber.
> willst.
War auch nur ein beispiel, das es auch 65W Netzteile gibt, ich werde
vorraussichtlich ca. 12V und 1,5A - 2A benötigen round about 30W.
Möglich, glaube jeder Hersteller hat dazu sein eigenes tolles Brand um
es als knaller zu vermarkten. Auf jeden fall müssen die
dementsprechenden Spannungswerte angegeben sein.
Besseres Foto bekomme ich in der finsteren Ecke gerade nicht hin.
Finde es als "WG65E" nur bei Ebay International. Keine Ahnung, woher
unser Einkauf das hatte.
Sieht aber ganz Solide aus, finde auch grad keins dieser "Marke"
Aber so wie es aussieht habe ich des Rätsel Lösung jetzt gefunden.
Ein IP2721_MAX12 wird es werden.
Durch den SELECT PIN beim MAX12 kann man zwischen den Modi wechseln
siehe Foto.
Somit kann ich den Spannungsbedarf auch über den ESP32 Steuern.
Danke für eure beteiligung und hilfe.
Gruß Daniel
von Dirk (Gast)
Und wie wird die Stromabgabe ausgehandelt?
Das Stichwort USB-PD wurde doch schon genannt. Nimm die Suchmaschine
deines geringsten Misstrauens. Meine liefert bspw.:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/1809251.htm
Kurzer Nachtrag:
Ich steige auf den STUSB4500 um, dieser ist vollkonfigurierbar über I²C.
Was ganz gut passt, da der ESP32 auf meinem Board eh noch ein paar
andere I²C Teilnehmer bekommt. Ebenso existieren aktuell zwei
Arduino-Librarys für die PD Steuerung.
Für weitere Hilfe hier noch ein Link zu dem Sparkfun Board mit
ausführlicher erklärung und Schematics.
https://learn.sparkfun.com/tutorials/power-delivery-board---usb-c-qwiic-hookup-guide/all
Grüße Daniel
cool!
von Peter D. (peda)
Ich hab grad mal auf meinen Handy-Lader geschaut, der kann 3,3..11V.
Na ich würde mal sagen mit dem STUSB4500 sieht das jetzt ganz gemütlich
an der USB C Verbindung aus.
Danke nochmal für alle Hilfen, werde evtl nochmal nen Thread öffnen mit
dem Nixie Projekt selber. Wo ich ich dann Schaltpläne, Boardlayouts,
BoM´s reinstelle oder GitHub...
Gruß Daniel
