suche Ladegerät für 3S 11.1V/600mAh
Gast #4752513
ich habe ein relativ kleiner  3S Akkupack 11,1V/600mAh bei Ali gekauft.
(Minigröße)
ich suche dazu noch passendes Ladegerät.
In der Specifikation des Akkupacks steht.
Max. continuous charge current:600mA
Max. continuous discharge current:600mA
Quick charge 0,5C (300mA)=>3,5h
standard charge 0,2C (120mA)=>6,5H
Alle 3S-Ladegeräte die ich am Markt finden könnte
sind mit Output 1A und mehr gekennzeichnet.
Ich gehe davon aus das solche Ladegeräte für mein Miniakkupack
ungeeignet sind. (wegen dem "max. continuous Charge current")
Kennt jemand ein 3S Ladegerät mit Output ca. 300mA und weniger für mein
3S Akkupack?
#4752570
Das wäre doch aber bei 0,5C (300mA) keine 3,5h sondern 2h und bei 0,2C
sind es 5h grübel
Suchst du denn eigentlich ein "Bauteil" bzw Platine zum verbauen oder
ein normales Ladegerät? Ich nutze seit Jahren die IMAX B6AC Reihe und
bin sehr zufrieden damit, kann man in 0,1A Schritten einstellen. Laden
als auch entladen.
Rainer U. schrieb:
> Bei dem hier kannst Du in 100mA-Schritten einstellen:
> Ebay-Artikel Nr. 111827648481
Ahhh zu spät gesehen :-D Aber ich würde schon zum AC greifen. Ist
einfach praktischer das man da kein externes Netzteil braucht. Und
teurer isses auch nicht wirklich.
http://www.ebay.de/itm/like/140993148579?lpid=106&chn=ps&ul_noapp=true
Gast #4752645
Danke für den Tip bzgl. Multifunktionsgerät. Es könnte funktionieren.
Ich werde aber den Li-Ion Akkupack ohne Balancer laden, da
der Akkupack kein Balancerkabel enthält.
(Nur rote und schwarze Litze sind vorhanden)
Ich hoffe es kommt deswegen zur keiner Störung bzw. Fehlermeldung an dem
IMAX B6AC wenn kein Balanceranschluss angeschlossen.
Gast #4752824
> sind es 5h grübel
Schaue Dir den typischen Verlauf des Ladestromes von LiIon an: Kurz über
4 Volt geht die Stromaufnahme der Zelle zurück, so dass Du für die
letzten 10-20% deutlich länger brauchst.
Aus dem Bauch heraus denke ich, nach 2h @ 0,5C sind gut 80% drin.
Gast #4753404
Also jetzt nach dem ich die Anleitung von einem IMAX durchgelesen habe
http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D400/IMAX_B6AC_V2_BDA.pdf
denke ich das es eher ungeeignet für mein akkupack ist.
Grunde Nr1:
ich zitiere
"Versuchen Sie niemals folgende Akkutypen zu laden:
Einen Akku-Pack der mit einer integrierten Ladeschaltung oder einer
Schutzschaltung
ausgestattet ist."=>Mein akkupack hat Battery protection IC S-8254AAV
Etwas verwirrend...
Die schreiben dick auf der Seite 10 Balancer Anschluß
Für Lithium Akkus in allen Modi.
Auf der Seite 13 in der Anleitung sind wiederum die Ladeprogramme
aufgelistet wo sowohl "Balancer Charge" als auch "Normal Charge" bei
LI-Ion möglich ist.
#4757846
.. Und Du musst zwangsläufig diesen verwenden?
> LI-Ion möglich ist.
Ich verstehe es so, dass bei "normal charge" nur überwacht wird (und im
extremen Fehlerfall abgeschaltet), bei "balance charge" aber aktiv
eingegriffen wird (einzelne Zellen anders laden), wenn die Zellen
spannungsmäßig etwas "auseinanderlaufen".
