Keyless go bei PKW´s wollen oder können die Hersteller nicht?
OP #4753010
Es werden immer mehr Autos mit diesem Keyless go System gestohlen, es
wird den Dieben ja auch leicht gemacht.
Es wäre doch eine Leichtigkeit den Schlüssel mit einem Bewegungssensor
bzw. Erschütterungssensor auszustatten und nur solange der Schlüssel
bewegt wird, werden Funkwellen ausgesendet. Sobald der Schlüssel länger
als 30 sek. liegt, bez. nicht bewegt wird, geht er in den Standby, das
schont sogar noch die Batterie.
Wollen oder können die Hersteller nichts dagegen tun?
Das ist genauso wie mit den Manipulationen an den Tachos. Das könnte man
auch verhindern, aber die Hersteller wollen hier einfach nichts dagegen
machen.
Moderator Persönliche Seite #4753022
Dann muss sich eben die Mafia darauf verlagern, die Autos zu klauen,
während der Besitzer irgendwo herumläuft.  Das bringt ja nun rein
gar nichts.
#4753026
Ich bin sogar der Meinung, daß seit der gesetzlich geforderten
Wegfahrsperre der Hersteller dem Kunden das Auto ersetzn muss, wenn es
ohne Schlüssel weggefahren wird, denn es handelt sich bei der
Wegfahrsperre nicht um ein Fake sondern eine zugesicherte Eigenschaft
beim Kauf.
Das keyless go von meinem Wagen wurde angeblich bei der Inspektion durch
Softwareupdate gefixt, aber gegen was sehen wir, wenn der Wagen nicht
mehr da ist.
Dabei darf ein Fahrzeug heute nur noch durch abschleppen, Raub bei
drinsitzendem Fahrer oder Diebstahl des Schlüssels wegkommen können.
Ich befürchte allerdings, daß manch ein gemeldeter Diebstahl auch erst
nach Übergabe des Schlüssels erfolgt ist.
OP #4753036
> gar nichts.
Ich habe noch keine Autobesitzer gesehen der Tag und Nacht um sein Auto
tanzt. Keyless go funktioniert nur bis zu einer Reichweite von 1 bis 2
Meter. Mit einer illegalen Verstärkung so wie es die Autodiebe verwenden
dann max. 5 Meter.
#4753296
Geht bei mir auch. Ist der Wagen gestartet kann ich ihn verlasen und
nochmal ins Haus gehen weil ich was vergessen habe.
Theoretisch könnte den Schlüssel dann auch zuhause lassen.
Wenn ich am ziel den Motor ausschalten möchte kommt dann die Warnung ob
ich das wirklich möchte weil der Schlüssel nicht da ist.
Ich stelle mit da grade das Telefonat vor wenn man beim ADAC anruft:
"Hilfe ich habe meinen Motor an der Ampel abgewürgt und den
Autoschlüssel Zuhause vergessen!" :)
#4753307
Aber irgendwann geht der Motor aus. Zumindest ging es einer Frau so als
ihr Kind den Schlüssel aus dem Fenster warf - auf der Autobahn;)
Das die Autoindustrie nicht sonderlich motiviert ist, dass ist klar.
Sehr nett finde ich es auch wenn nur Teile geklaut werden. Private
Gegenstände, Airbags, Radios,... Dank Keyless Go gibt es keine Spuren -
die Autoindustrie nennt das System absolut sicher - die Versicherung
zahlt nicht weil der Wagen anscheinend nicht abgeschlossen war (grobe
Fahrlässigkeit). Von daher mein Tipp falls das mal jemand passiert:
bevor die Polizei kommt die Scheibe einschlagen!
#4753335
Matthias x. schrieb:
> die Versicherung
Das stimmt so nicht.
Laut Erfahrungsberichten aus einem KFZ-Forum wurden Gegenstände bishin
zu ganzen Fahrzeugen ersetzt, unabhängig ob der Einbruch "klassisch"
erfolgt oder per Keyless.
Das kommt natürlich immer auch auf den Einzelfall an.
Aber dass dein Tipp mit "Scheibe einschlagen" wenig sinnvoll ist ist dir
vermutlich bewusst.
#4753374
Autos Ließen sich auch vor Keyless Go problemlos von einen Profi ohne
Scheibe einschlagen öffnen.
Bei einem älteren Golf Model reichte da z.B. eine Reißnadel die man
zwischen Türblech und der Gummi Schlossmanschette drückte. An der
richtigen Stelle und der Wagen war auf.
Hatte ein Bekannter mal, der Wagen war wieder Abgeschlossen und das
Radio weg. Zum Glück kannte der Polizist der den Fall aufgenommen hat
den Trick und fand dann auch minimale Lackkratzer an der Stelle.
#4753495
> dann max. 5 Meter.
Ähm, nein.
Keyless Go lässt sich anscheinend sogar über das Handynetz verlängern.
Dazu habe ich jetzt allerdings keine Quelle mehr gefunden. Aber Heise
spricht in einer Grafik (in folgenden Artikel:
http://www.heise.de/ct/ausgabe/2015-26-Autodiebe-tricksen-kontaktlose-Schliesssysteme-aus-3013915.html)
immerhin von 400m.
Gast #4753532
Der erste Demonstrator, mit dem der Warenzeicheninhaber im Jahr 2000 auf
die Möglichkeit der Funkverlängerung hingewiesen wurde, setzte m.W. ins
11 m-Band um. Da sind durchaus Reichweiten möglich.
Bzgl zusätzlicher Risiken durch moderne Technologien stehen die OEMs
durchaus mit den KFZ-Versicherern in direktem Kontakt und handeln da
auch ihre eigenen Konditionen aus. Es gab mal Modelle mit
Alu-Karosserie, die hätte sonst keine Kaskoversicherung genommen. Oder
die potentiellen Selbstfahrer mit Autopilot -- das geht nur mit
Sonderverträgen.
#4753539
Die Technik mit den Funkrelais ist ja schon ein alter Hut, sowas gab es
schon vor über 10 Jahren für RFID Systeme z.B. auf der Security Messe in
Essen zu sehen.
Ist doch mal eine Herausforderung für die Mode Industrie, Kleidung mit
abgeschirmten Innentaschen.
#4753720
Wenn ich bei mir, Renault Fahrzeug, beim weggehen den Knopf auf dem
Schlüssel betätige ist das "Handfree" eh abgeschaltet. Zum öffnen des
Fahrzeugs muss man dann wieder der Knopf betätigen.
also in Hamburg, Brandenburg und Berlin immer den Knopf betätigen.
Aber wer klaut schon einen Renault :)
#4753736
Zum Vorschlag von Andreas:
Wenn das System richtig verstehe, dann besteht zwischen Auto und
Schlüssel eine bidirektionale verschlüsselte Funkverbindung. Dann könnte
ein Beschleunigungssensor wirklich helfen. Das Auto öffnet und startet
normal per Keyless Go. Wenn das Auto fährt, dann fragt es zu bestimmten
Zeitpunkten (z.B. beim Anfahren oder Bremsen) den Beschleunigungssensor
des Schlüssels ab. Die Werte sollten zwischen Auto und Schlüssel nahezu
gleich sein. Wenn nicht, dann wird Alarm ausgelöst.
Gast #4753755
Bald werden die Autos übers WLAN gestohlen, denke das es eh nie sicher
sein wird, völlig egal welche Art von Schlüssel man hat, da gibt es
immer Wege und gerade die "Autoknacker" haben genug Finanzielle Mittel
um da locker mithalten zu können.
Das fing irgendwann mal mit den GPS Trackern an, Lösung war dann
irgendwo in nen Parkhaus fahren und das ding rausrupfen, um danach
weiter zur Grenze zu kommen.
Die ersten Funk Schlüssel waren noch viel gruseliger da konnte man
einfach das Signal wegbügeln und der wagen ging nicht zu, oder man
konnte das Signal kopieren (Replay Atacke).
Bei meinen alten Wagen hat der Schlüssel noch IR aber den klaut auch
keiner ;)
Es zeigt sich einfach das der Mist genau so Sicher ist wie ein normaler
Schlüssel, nur das es einige andere Annehmlichkeiten gibt, der neue
Trent ist aber Beunruhigender z.b. Autosteuerung über das Telefone
welches dann ans Bussystem des Autos angekoppelt ist, da kann dann der
Hersteller sagen unser Auto war sicher dein Telefon war schuld, oder
jemand Produziert dadrüber Fehler in der Autosteuerung ...
Oder die Fälle bei Daimler wo das Auto mitten auf der Autobahn sagt
"Bitte fahren sie Rechts ran in 10sec. wird ihre FW updated", naja da
ist es schon mal gut das erst die Oberen 10k das Bug testing machen
dürfen ;) wenn es dann ist nen Massenmarkt geht ist wenigstens das
schlimmste schon draußen.
#4753862
Na logo. Nachdem ich zwei Renaults hatte, kann ich voll und ganz
verstehen, dass man selbst als Dieb sich nicht auf dieses Niveau begeben
möchte. Besonders schön war, dass er erste von beiden nach 7 Jahren
angefangen hat gelegentlich von selbst Vollgas zu geben. Herrlich!
Gast #4753968
> hats dafür eine Quelle
> Namaste
Nöp finde es nicht wieder war ne Bilderreihe bei Heise hab es versucht
wieder zu finden aber heise ist da etwas blöde wenn man zu lange sucht
fliegt man von der Seite.
#4754000
Was soll denn besser sein wenn die Autos wieder altmodisch aufgebrochen
werden? Wird nur ein Airbag oder so geklaut musst du zum Airbag noch die
zerbrochene Fensterscheibe ersetzen und wenn das Auto ganz geklaut wird
ist es mit und ohne Fensterscheibe weg.
Wie Le X. schon geschrieben hat freuhen sich die Hersteller eher über
einen Diebstahl und die Versicherungen freuhen sich auch dass jeder ihre
Diebstahlversicherungen abschließt. Und wir Kunden machen es auch noch
mit!
