ATMEL Programmierer für einen Controller gesucht
Gast #4753072
Hallo Leute
Ich suche einen erfahrenen Programmierer bzw. jemanden der mir einen
Controller für ein Vorhaben bauen und programmieren kann.
Ich versuche mal zu erklähren was ich vorhabe...
Ich benötige einen kleinen Controller, der einen Elektromagneten
mit einer On/Off Funktion von 100 bis 200 Hz ansteuern kann.
Quasi soll der Magnet ganz schnell an und aus gehen wenn ich den
Schalter betätige, bzw. durch einen stufenlosen Drehpoti drehe.
Es soll dann ein Controller entwickelt werden, mit dem ich in der Lage
bin einen Elektromagneten für die Verwendung in einer Tattoomaschine zu
regeln.
Falls da jemand ist, hoffe ich auf Kontakt.
bei Facebook: Mike Johnson Stechwerk
oder E-Mail: stechwerk@gmx.de
Viele Grüße
Mike
hört sich interessant an.
Ich nehme an, der Elektromagnet soll die Nadel hin- und herbewegen?
Spielt es hierbei nicht eine Rolle, wie weit die Nadel vom
Elektromagneten aus- bzw. angezogen wird (Nadelhub)? Müsste das auch
regelbar sein? Ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass zumindest die
Stärke des Elektromagneten einstellbar sein muss, um die Nadel nicht aus
dem Gerät rauszuschießen.
Wird die Nadel durch eine Feder oder ähnliches in der Mitte des Magnets
gehalten, sofern dieser nicht bestromt wird?
Oder bin ich komplett auf dem Holzweg.
#4753081
Dafür, wenn ich das richtig sehe, brauchst du nur einen durchstimmbaren
Rechteckgenerator mit ausgangsseitigem Stelltransistor (wie du ihn als
FET-Transistor in deinem Bild hast).
Ein Schalter im Stromkreis des Relais schaltet ab (Freilaufdiode nicht
vergessen).
Prinzipiell sollte hierfür sogar ein NE-555 Timer genügen !
Gast #4753083
Hallo Timo.
Das technische habe ich schon alles durchdacht, und der erste Prototyp
wird bereits entwickelt. Ich benötige daher nur jemand der mir einen
Controller bauen und programmieren kann. Derjenige muss von
Tattoomaschinen keine Ahnung haben, und sich auch nicht reinversetzen
müssen. Ich selbst bin ja mit meinen 27 Jahren als Tätowierer und
Bastler nicht unerfahren. Nur programmieren und das nötige Elektrowissen
habe ich nicht drauf.
Viele Grüße
#4753095
Hallo Mike,
ich glaube dir, dass du da schon viel Hirnschmalz rein fließen lassen
hast, aber auch um nur was zu programmieren, braucht man die anderen
Infos (gerade wenn du schon viel festgelegt hast).
Was ist schon vorhanden (du sprichst von einem Prototyp)?
Was müsste noch gemacht werden (Controller bauen? Was heißt das? Was
gehört dazu und was nicht?)
Was für ein Elektromagnet? Ist der schon vorhanden? Welcher Typ?
Im Allgemeinen läuft so eine Entwicklungsarbeit schon so ab, dass man
ein Lastenheft vom Auftraggeber bekommt, in dem alles drin steht, was
das Produkt können soll und was vom Auftragnehmer zu entwickeln ist.
Wenn es nicht drinsteht, bekommst du es am Ende auch nicht. Deswegen ist
es eben wichtig solche Dinge vorher zu klären.
Für dich wird es umso erfolgreicher und günstiger, wenn du genau weißt
und beschreiben kannst, was du willst.
#4753554
Also so, wie ich das sehe, ist auf der Schaltung, die Du da zu verwenden
wollen scheinst, bereits ein ATMega8 drauf.
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/503771-an-01-de-MAGNETSTEUERUNG_MST_1630_001.pdf
Das heißt es geht wohl weniger darum ein neues
AnsteuerMaschinenGerätDingens für die Ansteuerung der Magnetsteuerung zu
entwickeln, als vielmehr darum den drauf bereits vorhandenen
Mikrocontroller zu programmieren.
Gast #4753607
So so und was soll man sich darunter vorstellen? Bitte jetzt keine
Geheimniskrämerei mit Patenten und so. Patente werden in der Regel
überschätzt.
Also eine einmalige gewerbliche Auftragsarbeit?
Dann bist du in diesem Unterforum eh falsch und musst dir eine Firma
suchen, die das für dich macht. Alles andere wäre Schwarzarbeit.
> Derjenige muss von
> müssen.
Mag sein, aber wenn die Spezifikation unklar ist, dann kann man da
auch nichts programmieren. Es fehlen Infos. Warum dazu ein µC
programmiert werden soll, ist nicht nachvollziehbar.
Das glaubst du und mag für dich und deinen Beruf sogar stimmen,
aber darüber hinaus ist eine gesunde Skepsis immer angebracht.
In dem Alter beginnt das Leben ja erst und Erfahrung ist da
noch nahe Null.
Das ist ja auch ein bisschen schwerer als malen nach Zahlen(oder nach
Matrizen).
Wenn du nicht bereit bist, eine aussagekräftige Spezifikation zu
liefern, wirst du leider nicht das erhalten, was du willst.
Gast #4753660
Servus,
heute sind wieder viele Dummschwätzer unterwegs.
Thomas M. (langhaarrocker) hat es richtig erkannt, dass auf dieser
Platine ein ATmega8 drauf steckt und dieser sollte programmiert werden.
Weitere analoge Eingänge können mittels Erweiterungen (oder selber was
löten) erreicht werden.
Das ist schon aussagekräftig.
Wenn man mit avr familiär ist, dann ist es nur eine kleine Fingerübung.
Sonst besorgt man sich einen ISP Programmer beim Kinessen und los gehts.
Gast #4753668
Das ist ja nur ein Klacks, diese Aufgabenstellung.
Hätte ich Dir für lau geschwind programmiert,ABER
ich finde Tatoos ekelig und freue mich, daß der
Höhepunkt dieser Hässlichkeit wohl schon
überschritten ist. Nur die sozial ganz schwachen...
Ach, lassen wir das, sonst werde ich gelöscht.
Gast #4753800
Nein, das ist ein Freibrief.
Ich mache Dir ein konkretes Angebot. Ich nehme für Hobby-Arbeit ohne
Zeitdruck 20 Euro pro Stunde. Du machst am Ende eine
Qualitätsprüfung/Abnahme und bist von da an für alle eventuellen Mängel
an der Software verantwortlich.
Doch um den Aufwand grob in Stunden abzuschätzen, brauche ich den
Schaltplan mit Beschreibung sämtlicher Ein- und Ausgänge. Und natürlich
auch eine detaillierte Beschreibung, was das Programm tun soll.
Damit kann ich Dir eine Aufwandsabschätzung mit +/- 50% Genauigkeit
erstellen. Wenn es genauer sein soll, dann brauche ich einen Prototyp,
zeit zum Ausprobieren und Geld für den Kostenvoranschlag. Wie viel, kann
ich mit den spärlichen Informationen, die bisher genannt wurden, noch
nicht sagen.
Wenn es dann zur Entwicklung kommt, benötige ich auf jeden Fall einen
Prototypen, sowie Kontakt zu einem Tätowierer vor Ort, der die
Zwischenergebnisse bewertet. Bei mir um die Ecke gibt's einen, aber der
macht die Arbeit sicher ebenfalls nicht kostenlos.
Das habe ich hier schon oft gelesen. So fangen gewöhnlich die weniger
erfolgreichen Projekte an, um es vorsichtig zu formulieren. Wenn Mike
das geschrieben hätte, hätte ich ihm gar nicht geantwortet.
#4754373
Entschuldigung, aber wo steht denn, dass die abgebildete Platine
verwendet werden soll? Er hat doch geschrieben, dass ein "Controller"
gebaut werden soll (vermutlich ist hier eine Platine gemeint, die den µC
+ Treiber enthält)!
Auch sind Angebotsanfragen hier nicht falsch oder illegal, da jeder
Auftragnehmer als Selbständiger die getätigte Arbeit auch versteuern
kann. Ganz legal. Als Freiberufler
Gast #4754395
Hallöchen.
Erstmal vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Da ich ab morgen früh das ganze Wochenende unterwegs bei Verwandten bin,
werde ich erst am kommenden Montag allen antworten können die mir per
E-Mail geschrieben haben. Vielen Dank an dieser Stelle schonmal für die
Angebote!
Alles weitere dann per E-Mail oder Telefon am Montag.
Viele Grüße
Mike
Gast #4754542
> Platine verwendet werden soll?
Ich finde das alles genau so konfus:
> TO: Es soll dann ein Controller entwickelt werden...
> TO: Das technische habe ich schon alles durchdacht, und der erste
> TO: Prototyp wird bereits entwickelt.
> TO: Ich benötige daher nur jemand der mir einen
> TO: Controller bauen und programmieren kann
> Ich: Da würde ich gar nichts programmieren sondern einen NE555 verwenden.
> Ralf: Prinzipiell sollte hierfür sogar ein NE-555 Timer genügen !
> Uwe: Wie wärs mit einem Funktionsgenerator und einer Audioendstufe?
> aSma: heute sind wieder viele Dummschwätzer unterwegs.
> aSma: Thomas M. ... hat es richtig erkannt, dass auf dieser
> aSma: Platine ein ATmega8 drauf steckt und dieser sollte
> aSma: programmiert werden.
Sieht so aus, also ob der TO unter zweierlei Namen gepostet hat. Aber
100% sicher ist das nicht.
> aSma: Weitere analoge Eingänge können mittels
> aSma: Erweiterungen (oder selber was löten) erreicht werden.
> aSma: Das ist schon aussagekräftig.
> aSma: ist es nur eine kleine Fingerübung.
> aSma: besorgt man sich einen ISP Programmer ... und los gehts.
Also wenn das nicht der TO geschrieben hat, dann muss es wohl ein
Kollege von ihm gewesen sein. Die Wortwahl ist nämlich ähnlich und er
kennt offensichtlich Details, die hier sonst niemand erkannt hat.
#4754710
Bist du sicher, dass du mit der Idee der Frequenzeinstellung nicht auf
dem Holzweg bist?
Bei Spulen-Tätowiermaschinen wird die Frequenz nämlich mit der Schraube
der Kontaktfeder verändert.
Letztere kannst du bei elektrischer Frequenzeinstellung nicht mehr
gebrauchen und müsstest die Spulen anders verdrahten.
Da hierbei dann der Anschlagspunkt mechanisch anders aufgebaut ist,
verändert sich auch der Klang und das Feeling der Maschine.
Und das Feeling ist ja der einzige Grund, diese veraltete Technik noch
einsetzen zu wollen, anstatt auf modernere und hygienischere Geräte wie
z.B. pneumatische Tätowiermaschinen (autoklavierbar!) umzusteigen.
Versuch dich doch an einer Frequenzanzeige. Das wäre als Drop-In Gerät
realisierbar und ermöglich replizierbare Einstellungen mit
unterschiedlichen Maschinen und Netzteilen.
Gast #4754751
Ich finde es ziemlich erstaunlich wie man solche Dinge
hineininterpretieren kann. Völlig aus der Luft gegriffen!
Gast #4755385
Ok, das warst du also nicht. Hat er denn Recht?
Soll eine vorhandene Platine programmiert werden, oder soll der ganze
Controller entwickelt werden?
Lass uns doch nicht dumm sterben!
Gast #4759259
Der Auftrag wurde vergeben!
Danke an alle für die vielen Antworten.
Bitte keine E-Mails mehr schicken.
Thread kann gelöscht werden!
Viele Grüße
Mike Johnson
