serielle Daten empfangen mit PIC
OP #4753190
Guten Morgen,
wir müssen serielle Daten mit einem PIC empfangen. Diese Daten sind
Messwerte und werden uns immer wieder in einem zeitlichen Abstand zur
Verfügung gestellt. Dann werden diese Daten in einem Programm
ausgewertet.
Es muss lediglich gelesen werden, deshalb nur unidirektional.
Kann ich das einfach mit einem MAX 232 realisieren, den ich dann an
unseren PIC anbinde ? Wo sollte der MAX 232 platziert werden, nah am PIC
denke ich oder was ist das eher als unkritisch anzusehen ?  Platz ist
auf der LP  vorhanden.
Vielleicht kann mir jemand einen Link zu einer Applikation oder eine
Schaltung die schon erfolgreich verwendet wurde hierzu übersenden.
Danke im voraus.
Gruss
K-H J.
Gast #4753198
Was sind denn für euch serielle Daten? Da gibt es neben der RS232 auch
SPI und IIC usw
Wer sendet die Daten?
Falls es sich um eine RS232 handelt, dann muß man auch ermitteln, ob
dieser Datenstrom evtl. schon mit TTL-Pegeln vorliegt. Dann kann man
sich den MAX232 schenken. Wie man eine RS232 an einen PIC oder anderen
Controller anbindet, findest Du zu genüge hier im Forum (die Suche hilft
dabei weiter).
Der MAX232, falls notwendig, sollte dabei natürlich in der Nähe des PIC
platziert sein.
Wieso nur eine unidirektionale Verbindung? Macht es keinen Sinn, eine
Quittierung an den Sender zurückzusenden? Was passiert, wenn der
Datenstrom nicht komplett/verfälscht oder mit einem Fehler ankommt?
Welche Anwendung steht denn überhaupt hinter dem Ganzen?
TK
Gast #4753385
Pegelwandlung kannst du auch mit einem Mosfet und Widerstand machen,
wenn du nur V24 reinbekommst. Widerstand gegen 5V, Mosfet gegen GND.
RS232 aufs Gate. Zwischen FET und R RX abgreifen. +12 V wird zu 0 V, -12
zu 5 V. Geht ganz gut, wenn du nicht gerade mit 115200 Baud unterwegs
bist...
Gast #4754101
Für den Empfang serieller RS232-Daten geht eigentlich so ziemlich jeder
Inverter mit Schaltpunkt bei 1..3V. Da braucht es dann noch einen
Serienwiderstand von ein paar k und ggf. einen Shunt am Eingang oder
Ableitdioden.
Die einfachste Schaltung ist mit 10k direkt z.B. auf einen Komparator
des Pics. Je nach Baudrate (bis 1MBaud und 1m sind problemlos möglich),
noch gerne einen Shunt von 1k, bei niedrigerer Schwelle auch gerne 110R.
Das funktioniert Tadelos im Einsatz, erfordert aber unter Umständen eine
Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse.
Für wirklich lange Leitungen (100m bei 100kBaud z.B.) geht man am Besten
auf einen npn-Transistor mit 110R Shunt, 4k7 Basiswiderstand und 1
Shottky-Diode um die Basis nicht in Sättigung laufen zu lassen (von
Basis zu Kollektor).  AM Kollektor reicht dann ein Pullup (z.B. 10k) als
Inverter.
