Deutscher Vetrieb für spezielle Sata-Stecker
Gast #4753737
Für einen Rahmen würde ich diese nehmen:
ebay 162133668143
Da sind die Löcher schon drin.
Aus D gibt es welche von Delock. Der Preis ist ordentlich!
Wozu braucht man da eine Zeichnung?
Also ich versuche es mal zu erklären was es ist:
Ich soll für eine 2.5" Festplatte eine Art wechselbare HDD-Aufnahme
entwickeln.
Ist für ein 19" Rack System.
In dem Rack werkelt ein ARM-SoC der einen SATA Port auf der Platine
rausgeführt hat.
Wahrscheinlich wird es drauf hinauslaufen dass es eine Platine wird auf
die die SSD aufgeschraubt ist und mithilfe von Führungsschienen in das
Rack reinschiebbar ist.
Der Nutzer soll aber nicht ein Kabel rein und rausstecken müssen an der
Festplatte sondern die Verbindung soll automatisch beim reinschieben
passieren wie es vergleichbar bei Einschubkarten und Backplanes ist.
Idee war deshalb solch einen Adapter zu nehmen da er an einer festen
Position verschraubbar ist. Hinten würde dann das Kabel zum ARM
weiterlaufen welches fest verkabelt bleiben soll.
Ich hoffe ihr versteht wie ich das meine.
Die Alternative ist natürlich sich selber was zu bauen worauf es
hinauslaufen wird wenn ich das Ding abgesehen von Aliexpress nirgends
bekomme. Aber Platine mit Sata und Impedanzkontrolle ist gleich eine
Stufe teurer und aufwändiger daher evtl. erstmal der Gedanke es mit
solch einem Ding zu probieren.
Bei Aliexpress habe ich keine Datenblätter über die Abmessungen. Dann
muss das irgendwann nachbestellt werden und dann sind es irgendwelche
von nem anderen Chinesen die mechanisch nicht passen. Das ist
inakteptabel.
Persönliche Seite
> entwickeln.
So etwas gibt es "in fertig" zu kaufen.
Relativ willkürlich gewähltes Beispiel:
http://www.raidsonic.de/products/internal_cases/mobile_racks/index_de.php?we_objectID=1955
Das Ding ist so groß wie eine 3.5"-Festplatte, kann aber durch Demontage
des Rahmens deutlich kleiner gemacht werden, und wird mit kosmetischen
Unterschieden von verschiedenen Herstellern produziert.
Und darin verbaut ist genau so ein Adapter wie Du ihn zur
Threaderöffnung gesucht hast, gesteckt wird die "nackte Festplatte",
d.h. es gibt keinen zusätzlichen Laufwerksrahmen oder -Träger.
Das klingt ziemlich exakt wie das, was Du da entwickeln sollst.
Ja genau dieses Teil wo du den Link geschickt hast haben wir bisher in
Verwendung sogar und ja da ist wirklich ein ähnliches Teil verbaut wie
die von ALI haben.
Allerdings unterscheiden sich die Adapter teilweise an den Löchern für
die Schrauben weshalb ich der Sache von Ali nicht traue.
Allerdings ist die Frontklappe mechanisch nicht sehr stabil weshalb
diese Lösung ersetzt werden soll.
Persönliche Seite
Das ist möglicherweise etwas, wo sich die verschiedenen Ausführungen der
verschiedenen Anbieter unterscheiden können. Die Dinger gibt es mit
einfachem Druckknopf, aber auch mit einer Art "Schloss", für dessen
Betätigung ein Schlüssel erforderlich ist.
Andererseits: Was macht ihr damit, daß das ein Problem ist?
