BLDC Motor mit niedrigen Drehzahl?
OP #4753971
Guten Abend zusammen,
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=70115
Ich habe diesen BLDC motor gefunden und möchte den gerne mit niedrigen
Drehzahl betreiben(250 rpm @ 3,6 V).
Ist das möglich?? bzw. wisst ihr ob der Wrikungsgrad bei niedrigen
drehzahl viel schlechter wird?
Vielen Dank
Gast #4753986
Ob der Wirkungsgrad bei niedriger Drehzahl sinkt, hängt von der
Ansteuerung ab.
Wenn die Spulen so bestromt werden wie bei Nenndrehzahl, dann sicher.
Wie groß soll die Drehzahl werden, zufällig 4 U/min?
#4753994
Prinzipiell möglich, wobei ich 250U/min nicht unbedingt als niedrig
empfinde.
Allerdings einfach mit wenig Spannung anzusteuern ist Mist, da ist kein
Drehmoment mehr dahinter.
Eine Drehzahlregelung, die also bei Belastung mehr Strom auf den Motor
gibt wäre denkbar.
Sinnvollerweise wählt man einen Motor der bei Nennspannung im passenden
Drehzahlbereich arbeitet.
#4753999
> Ist das möglich??
Ja, Gimbal Motoren sind für Drehzahlen ab 0, bei geeigneter
Ansteuerelektronik die die Lageregelung übernimmt. Sensoren hat der
Motor alleine noch nicht.
Das Drehmoment bleibt bei allen niedrigen Drehzahlen gleich, da man
nicht mehr Strom durch die Spulen schicken darf, als der Motor an Wärme
abführen kann. Halbe Drehzahl heisst dann halbe Leistung aber auch halbe
Spannung, was durch die Chopper-Ansteuerung der BLDC Regler wiederum zum
ungefähr halben Strom auf der Spannungsversorgung führt.
Gast #4755925
Ja, er wird viel schlechter.
Bei der Drehzahl 0 ist er ebenfalls 0    ;-)
Gast #4755976
U x I = P
0,5U x 0,5I = 0,25P (und nicht 0,5P!)
Das Choppern bedeutet ja nur, daß der Strom durch die Induktivität der
Motorwicklung geglättet, also integriert wird.
#4755996
> U x I = P
Quatsch.
Halbe Drehzahl bei gleichem Drehmoment ist halbe Leistung.
Halbe Drehzahl bei BLDC heisst halbe effektive Spulenspannung, BLDC
werden in upm/V angegeben, bei konstantem Spulenstrom damit das
Drehmoment aufrechterhalten werden kann.
Halbe Spannung bei gleichem Strom setzt ein Chopper aus der konstant
hohen Spannungsversorgung wie ein step down Schaltregler um, in dem er
aus der identischen Spannung nur den halben Strom zieht.
Gleiche Spannung bei halben Strom = halbe Leistungsaufnahme.
Ja, ich hatte es verkürzt geschrieben, in der Erwartung, daß die Leser
selber richtig denken können. Aber selber Denken ist offensichtlich
nicht deine Stärke.
Gast #4756002
> nicht deine Stärke.
Du erwartest also, daß der Leser deine falsche Aussage (von dir als
"verkürzt" bezeichnet) akzeptiert und sich selbst das richtige denkt?
Genau das habe ich gemacht. Und dafür wirst du dann ausfallend und
beleidigend...
Nicht gerade die feine Art. :-(
Gast #4756007
@Edbey
Die bessere Frage ist, ob du einen BLDC Controller hast der das Ding
"langsam" steuern kann. Normale aus dem Modellbau sind entweder
sensorlos (BACK EMF) oder nutzen Hallsensoren.
Der Motor den du dir rausgesucht hast ist explizit für Gimbals mit IMU
als Sensor ausgelegt. Ohne viel Hirnschmalz bekommt man sowas nicht mal
eben zum laufen..du brauchst zumindest eine Rotor-Lageerkennung und
kannst dann ein statisches Feld erzeugen. Der Wirkungsgrad ist damit
unterirdisch, aber dafür hast du eine hohe Dynamik...
#4756074
Nein, ich erwarte daß der Leser des Lesens mächtig ist.
"halber Strom auf der Spannungsversorgung"
Da heisst Spannungsversorgung doch wohl eine gleichbleibende
Versorgungsspannung.
Nur du liest da fehlerhafterweise halbe Spannung.
