C++-Template-Bibliothek für AVR
OP #4754615
ich habe beschlossen, sowohl meine HW für Projekte (werde nur noch SMD
machen) zu ändern, als auch meine eigene AVR-C-Bib zu erneuern. Ich
werde die alte
C-Bib durch eine C++-Template (header-only) Bib ersetzen. Da ich beim
googlen auf wenig aktuelles / brauchbares gestoßen bin, nun hier die
Frage, wer mir hier ggf. noch einen Tip geben kann, was man sich evtl
anschauen sollte.
VG
 Wilhelm
(Firma: EDF) #4754662
Gute Idee,
ich habe mal an einem System gearbeitet welches Templates teilweise
einsetzt. Andere Teile sind als Komponenten ausgelegt, bei denen auch
darauf geachtet wurde die Abhängigkeiten unter einander durch verbinden
über Pointer zu realisieren. Wodurch die Module sehr schön zu Testen und
zu Warten wurden. Allerdings haben Pointer den Nachteil dass sie im RAM
gespeichert werden. Dies könnte man über eine Template LIB vermeiden.
Im Idealfall kann man eine Art Baukastensystem erstellen, Bei dem man
gewünschte Teile auf einer höheren Abstraktionsebene zusammensetzt um
ein System zu erhalten.
Dein Projekt würde ich daher gerne verfolgen.
DerDan
(Firma: Torrox.de) #4754752
Hallo Wilhelm,
> anschauen sollte.
Diese Talks von der Meeting C++ könnten ganz inspirierent sein:
https://www.youtube.com/watch?v=k8sRQMx2qUw
https://www.youtube.com/watch?v=AKAYc9ZFBhk
https://www.youtube.com/watch?v=FnGCDLhaxKU
Ich habe eine Bluetooth LE library in C++ geschrieben:
https://github.com/TorstenRobitzki/bluetoe
Der Link hier hat mir bei der Arbeit mit GCC und bare metal jede Menge
Zeit gespart:
https://www.gitbook.com/book/arobenko/bare_metal_cpp/details
Ansonsten denke ich, dass man in einer Library, die relativ viel
Plattform-Unabhängig abstrahiert, bei den Funktionalitäten sehr weit
oben ansetzen muss. Also keine Pins + Timer, aus denen ich mir dann
einen PWM zusammen bauen kann, sondern die Abstraktion muss der PWM sein
und wenn ich auf der Zielplattform kein PWM habe (oder nicht genügend),
dann kann die Library das immer noch mit einem Timer selbst
implementieren. Im Ideallfall hat die Zielhardware aber PWM peripherals
und kann das direkt darauf Mappen.
So etwas lässt sich deutlich einfacher in C++11/14/17 implementieren
(constexpr, variadic templates etc.). Leider schließt man damit dann die
in der embedded Welt relativ populären Compiler wie IAR und Keil aus.
mfg Torsten
OP #4754916
Hallo Torsten,
danke für die Hinweise: das Buch kannte ich in der Tat noch nicht!
Er wird (wenn überhaupt) etwas ab C++17 (bzw. C++1z derzeit) aufwärts
geben. Das mache ich im non-embedded Umfeld auch - alles andere möchte
ich einfach
nicht mehr!
Wenn ich ein bißchen was zusammen habe, gibts hier den Link auf das Repo
VG
 Wilhelm
Gast #4754974
Gute Sache - zur maximalen Verwirrung des Programmierers.
Halt, eigentlich gibt es für eine C++ Template-Bibliothek zwei Klassen
von Programmierern:
1. Der Entwickler der Bibliothek, der zeigen will was für ein toller
Hecht er ist.
2. Opfer, die die Bibliothek aus irgendeinem Grund benutzen müssen oder
wollen. Die sich dann mit den wunderbaren Fehlermeldungen bei
Template-Problemen herumschlagen müssen. Die höllisch aufpassen müssen,
dass dem C++-Compiler die Codegenerierung halbwegs gelingt und nicht
irgendein interessantes Feature von C++ dazwischenfunkt. Die den
besonderen Spass genießen mit einem Debugger Template-Code in
Einzelschritten abzuarbeiten.
Jau, und das alles um ein paar Bits in ein paar lächerlich einfachen
AVR-Registern so kompliziert wie möglich zu setzen. Auf der nächsten
Maker-Party ist man damit sicher der Held.
OP #4755006
Ich möchte weder zeigen, dass ich ein toller Held bin, noch möchte ich
andere zu Opfern machen! Also bitte, lasst wenigstens diesen Thread frei
von Polemik.
Ich kann verstehen, dass C++ nicht jedermanns Sache ist. Wer Konstrukte
wie die folgenden nicht mag, der sollte sich hier zurückhalten:
#include "mcu.h"
#include "timer.h"
#include "usart.h"
#include "event.h"
#include "ports.h"
int main()
    EventManager<Timer8Bit<0>>::start();
    PortB::Set(0);
//    Usart<0>::init();
    Usart<0, 64, ATMega8>::init();
//    uint8_t byte;
//    auto ok = Usart<0>::getc(byte);
    if (auto ok = Usart<0>::getc()) {
        uint8_t b = *ok;
    get<ATMega8::Port, C>()->ddr = 0xff;
24
    get<ATMega8::Port, C>()->out = 0;
25
    get<ATMega8::Port, B>();
26
27
    EventManager<Timer8Bit<0>>::run();
28
VG
 Wilhelm
(Firma: EDF) #4755049
Deinen Code
Könntest du über Typedef lesbarer schreiben:
typedef EventManager<Timer8Bit<0>> CyclicTimer;
CyclicTimer::Init();
CyclicTimer::Start();
CyclicTimer::Run();
#4755062
Solchen Code mag ich tatsächlich nicht. Bezüglich Wiederverwendbarkeit
ist das ja wirklich nicht schön. Zumindest der Zielprozessor sollte
schon, wenn überhaupt erforderlich, nur an einer einzigen Stelle des
Programms definiert wenn müssen. Noch schöner wäre es, wenn das
automatisch irgendwo in einem Systemheader passieren würde.
Aber da lässt sich mit ein paar weiteren typedefs noch was retten.
Oliver
OP #4755090
Es freut mich, wenn jemand tatsächlich den Code liest und sich Gedanken
macht.
Mittlerweile geht es so:
using PortB = Port<DefaultMcuType::PortRegister, B>;
Das get<>() Funktionstemplate ist im öffentlichen API überflüssig
geworden... (das Ganze ist auch erst 1 Tag alt)
VG
