einfachstmögliche Fehlerbehandlung I2C gesucht
OP #4754806
Hallo allerseits,
ich lasse einen AVR über das TWI auf ein I2C-Display schreiben. Am Bus
hängen noch ein unbenutztes EEPROM und ein PCF8574, der angesteuert
wird. 2 x 4,7 k zum + . Läßt man aufs Display dauerhaft Daten schreiben,
so daß sich auf dem Bildschirm ständig etwas ändert, bleibt das Programm
irgendwann hängen.
Die Aussetzer zeigen sich nach unterschiedlich langer Zeit und können
gleich zu Anfang oder erst nach 100000 Zugriffen auftreten und sind
unabhängig vom TWI-Takt. Zwischen 10 kHz und 200 kHz bleibt das
Verhalten gleich.
Im Programm ist bisher keinerlei Fehlerbehandlung mittels Auswertung des
TWISR enthalten. (quick & dirty)
Was wäre denn die einfachtsmögliche Fehlerbehandlung? Ich möchte Fehler
nicht ausgleichen, sondern nur, daß der AVR weiter macht.
Gut, es gibt umfangreiche Appnotes, die mir aber direkt nichts nützen.
Hier beispielsweise hat schon mal jemand eine einfache Lösung
angewendet:
Beitrag "Korrekte I2C Fehlerbehandlung (AVR)"
Woher kommen eigentlich solche Störungen? Werden sie eingestreut aus der
Umgebung (ist hier keine Industrieumegbung) oder kommt der Slave
irgendwann durcheinander?
Schon mal danke für die Antworten.
mit freundlichem Gruß
Gast #4754852
Hi
> 2 x 4,7 k zum +
Kann durchaus schon zu hoch sein. Lies mal hier:
www.nxp.com/documents/user_manual/UM10204.pdf
MfG Spess
#4754868
mir war mal so das I2C am AVR nicht mit clock stretching zusammengeht,
da könnte man mit einem anderen Port warten ob SCL wieder high geht.
Bei Nutzung von I2C EEPROMs hatte ich keinen Erfolg das busy am Arduino
abufragen, ergo polle ich das EEPROM solange bis es wieder ohne error
antwortet, das erspart mir zumindest die sonst immer programmierte
Wartezeit von 5-10ms die ich bis jetzt in jedem Beispiel fand.
Ein komplettes Beschreiben geht dann deutlich schneller.
Gast #4754875
I²C Fehler haben normalerweise zwei Quellen:
1. Fehler die sich aus der Ansteuerung (Programm) ergeben.
2. Fehler die sich aus der Elektrik ergeben.
Nummer eins kann sehr viele Ursachen haben. Der gute, alte Stack
Overflow, der je nach Situation sehr schnell auftreten kann, aber auch
erst nach Stunden. Die "Einheitsansteuerung" (I²C) von Schaltkreisen,
die aber unterschiedliche Abfragesequenzen benötigen.
Die meisten Schaltkreise haben recht fein gestufte Fehlermeldungen, die
man halt mal alle zur seriellen Schnittstelle schicken muss. Ein paar
davon lassen sich kurzzeitig ignorieren, machen aber nach einiger Zeit
richtig großen Ärger.
Ich würde Nummer zwei erst mal Messtechnisch (Oszilloskop) zu Leibe
rücken. Eventuell resultiert der Fehler auch aus einer Mischbestückung
(3,3V oder weniger und 5V). Grundsätzlich sollte man die
Betriebsspannungen, auch über längere Zeit, im Auge behalten.
#4754884
Ja, bei den AVRs hat das I2C hardware Bugs.
Vergleiche mal das original I2C des 80C552 mit dem des ATmega8
http://www.keil.com/dd/docs/datashts/philips/8xc5x2_ov.pdf
Du wirst sehen, von der Programmierung her sehen die exakt gleich aus.
Nur von der Implementierung her leider nicht.
Das I2C des 80C552 läuft wie dumm, die AVRs können hängen bleiben.
Ich hab das leider erleben müssen, da die alten 80C552 nicht mehr
hergestellt werden. Ich dachte mir, einfach das C-Programm auf den AVR
portieren, aber das war ein Irrtum.
Erst als ich ein Timeout implementiert hatte, konnte das I2c wieder
leidlich benutzt werden. Der Timerinterrupt überwacht, ob ein erwarteter
I2C-Interrupt >1ms ausbleibt und resettet dann das I2C (Disable, 10µs
Delay, Enable).
Besonders stört das bei Multimaster-I2C:
http://www.robotroom.com/Atmel-AVR-TWI-I2C-Multi-Master-Problem.html
#4754910
Wenn das I2C Display "hängen" bleibt, dann hängt es wahrscheinlich am
direction register des I2C PIO.
Aus unerfindlichen Gründen scheint es ganz selten einen Reset zu
kriegen. Das ist die einzige Erklärung für mich, warum auf Ausgang
geschaltene IO plötzlich Eingang werden.
Jedenfalls hilft es, ab und zu die Direction register neu zu schreiben.
Seither läuft es bei mir durch, 24x7 seit Monaten.
Gast #4754919
Fehler bei jeder Art von Datenuebertragung sind normal. Natuerlich
treten sie bei einer gut designten Hardware nur alle xMonate/Jahre mal
auf.
Du hast also ein Problem mit deiner Hardware. Sei dankbar und bringe
erst deine Software auf einen vernuenftigen Stand.
Bei einem FEhler sollte du einfach mal 20-30x mal mit der Clockleitung
wackeln. Danach das I2C-Interface des Microcontrollers komplett neu
initialisieren. Und dann verbesserst du deine Hardware!
Es soll aber wohl auch Devices geben die sich weghaengen und dabei die
Clockleitung auf Low ziehen. Diese Designfehler sorgen dafuer das du
deine Schaltung komplett resetten musst.
Generel ist I2C daher fuer ernste industrielle Anwendungen die viele
Jahre 24/7 laufen sollen ziemlicher Murks.
Olaf
OP #4755026
danke für die zahlreichen Antworten und die Beschreibungen der an sehr
unterschiedlichen Stellen vermuteten Fehler. Ich werde mal das neue
Wissen ins Experiment mit einbeziehen.
Die Leitungslänge kann ich momentan nicht direkt verringern. Beim
nächsten Aufbau wieder. Die Pullup-Widerstände zu vermindern wäre eine
Kleinigkeit. Die Idee mit dem Timeout könnte ich noch testen. Neu
initialisieren... Alle 250ms neu Schreiben dürfte problemlos gehen.
Zumindest habt Ihr mir die Bestätigung geliefert, daß diese Abbrüche
keine Seltenheit sind. Das Programm konnte schon bis > 10000 zählen und
die Zahl auf dem GLCD in rasender Schnelle anzeigen.
Bei mir läuft noch eine selbst programmierte Funkuhr mit
alphanumerischem I2C-Display 24/7. Nach einiger Zeit erscheinen Zeichen
an falschen Stellen. Beobachtung: Zieht man an der Steckdosenleiste
daneben einen Stecker kann so ein unerwünschter Fehler entstehen. Ok,
das popelige 5V-Steckerschaltnetzteil ist selbst schon eine
Störungsschleuder. Fehlerkorrektur hat das Programm nicht.
Die ganz oben genannte Schaltung lief mit Batterien, aber mit
angestecktem Programmierstecker zum PC.
Mit freundlichem Gruß
Gast #4755059
> initialisieren.
8 mal reicht, oder solange, bis SDA High geworden ist. Das mache ich
immer am Anfang der Initialisierung.
Und immer ACK bzw NAK auswerten. Dann bekommt der µC auch mit, wenn was
im Busch ist.
spess53 schrieb:
>> 2 x 4,7 k zum +
Ist hier schon tausend mal diskutiert worden und war nie der Grund.
MfG Klaus
#4755371
Zumindest beim Atmega muss man beachten daß dessen I²C Master
theoretisch imstande ist im Multimaster-Betrieb zu arbeiten, in diesem
Zusammenhang gibt es einen Zustand "Arbitration lost", wenn der auftritt
MUSS man ihn gesondert behandeln. Anscheinend ist es nun so daß der
ziemlich empfindlich reagiert wenn während er gerade am Schreiben ist
irgend "etwas" (Störung?) an der SDA-Leitung wackelt, er nimmt dann
sofort beide Hände vom Bus und rührt sich nicht mehr. Man muss penibelst
genau alle möglichen und unmöglichen Zustände (wirklich alle) aus den
Statusbits auslesen und jeden geeignet behandeln. Der I²C-master im
Atmega macht keinen Spaß. Und er versteht auch keinen.
Einfacher und robuster ist es (und schlägt auch mit weniger Code zu
Buche) wenn man einfach einen Bitbanging-I²C Master zu Fuß
zusammenklöppelt, so kompliziert ist I²C eigentlich nicht.
Gast #4755597
Hi
@Bernd K. (prof7bit)
Ehrlich gesagt so ein wirres Zeug, wie in deinen 'Beitrag', habe ich
lange nicht gelesen.
Ich benutze i2c auf Atmegas (Atmega128/1281) seit über 14 Jahren auf
verschiedenen Geräten. Und das problermlos.
MfG Spess
#4755842
spess53 schrieb:
> habe ich
Na und, wen interessiert das? Dann musst Du es halt nochmal lesen,
vielleicht diesmal sinnentnehmend. Ich habe nicht geschrieben daß es mit
irgendeiner korrekten Treibersoftware nicht problemlos funktionieren
kann sondern daß bei der Implementation eines neuen Treibers (from
scratch) wie es der OP anscheinend beabsichtigt bei dieser Hardware
gewisse Sachen zwingend zu beachten sind die nicht auf den *ersten
Blick* offensichtlich sind. Und auch nicht auf den zweiten, denn wer
kommt zum Beispiel auf die Idee Multimaster-Arbitration behandeln zu
müssen oder daß dieser Zustand überhaupt auftreten kann obwohl er nur
einen einzigen Master einsetzt?
Gast #4755847
aha, du meinst wohl das hier (multimasterfähiger ATmega):
Table 22-2. Status codes for master transmitter mode.
0x38 Arbitration lost in SLA+W or data bytes
2-wire Serial Bus will be released and not addressed
Slave mode entered
A START condition will be transmitted when the bus
becomes free
#4755862
Genau das meine ich. Du wirst nicht umhinkommen diesen Zustand zu
behandeln denn er kann auch in Single-Master Umgebungen auftreten. Man
munkelt sogar von einem Bug in der Hardware (hab aber auf die Schnelle
keine offiziellen Referenzen dazu). Frag doch mal das Bit ab und setz
einen Breakpoint (oder lass ne LED blinken falls kein Debugger zur Hand)
und warte ob es auftritt.
Gast #4755948
Echt, ich kenn nur dass Data hängenbleibt, dann geht das mit 8mal
wackeln am Clock. Dafür gibt's sogar ne AN. Wen's interessiert, liefere
ich Link noch nach, bin grad mobil.
Dass der Clock hängen bleibt muss ja mit dem Clock-Stretching
zusammenhängen, sonst macht ja der Slave nichts am Clock.
Gruss Chregu
#4755953
Daß etwas funktioniert, ist noch lange kein Beweis der Bugfreiheit.
Es hängt davon ab, ob die I2C-Leitungen die Platine verlassen und
Störungen einfangen können.
Im besten Fall geht er nur in die Arbitration lost States, aber er kann
sich auch komplett verriegeln, wo er nur mit einem Disable wieder
rauskommt.
Als ich mit I2C auf den Philips-8051 angefangen habe, habe ich als
Härtetest während I2C-Traffic mit Teststrippen SDA/SCL gegen GND
gezogen. Die Philips habe dann auch brav Fehler erkannt, aber sind immer
von selber wieder heraus gekommen. Ein Disable oder Timeout war nicht
nötig.
Gast #4755955
Hi
Ich rede auch nicht von irgendeiner Treibersoftware sondern von
selbsgeschriebener Software.
Das Ganze ist durchaus nicht die Raketentechnik, die du daraus machst.
In den meisten Fällen reicht das 'sinnentnehmende' Lesen des Datenblatts
und das Verständnis wie I²C so tickt.
MfG Spess
#4755974
schrieb ich schon:
das hier war mir neu, könnte man mit Timeout für SCL prüfen am AVR ja
einbauen
aber ich denke warten bis SCL wieder hochgeht müsste reichen.
#4756076
Peter D. schrieb:
> Darum geht es nicht. Angenommen Du machst ein Reset während ein PCF8574
> gerade gelesen wird, dessen 8 Eingänge auf low liegen, d.h. der zieht
> SDA 8 SCL-Takte lang auf low.
ich sehe grad das "Problem" nicht, wer soll denn nun abstürzen?
der PCF8574 oder der Atmel?
Wenn ich feststellen würde der PCF8574 hängt sich auf (was ich noch NIE
sah) würde ich den PCF8574 resetten, d.h. den seine VCC an einen Atmel
Port hängen und toggeln dann sollte der PCF8574 wieder resettet sein.
Gast #4756079
Ich habs damals ähnlich
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/54305147357414AN686_0.pdf
gemacht. Solution 1: Clock dich durch's Problem :-))
Dafür hab ich den Bus manuell übernommen, SDA auf high, 8mal geclockt,
fetich!
Hier noch mein Code, für PIC16F678 und MikroBASIC:
sub function alt_i2c_reset(dim daten as byte) as byte 'I2C Bus resetten
  dim anzahl_bits as byte
  Delay_us(800)
  ClearBit(SSPCON, SSPEN)
  ClearBit(PORTC, 3)
  for anzahl_bits = 1 to 9
    Delay_us(100)
    ClearBit(TRISC, 3)
    Delay_us(100)
    SetBit(TRISC, 3)
  next anzahl_bits
  SetBit(SSPCON, SSPEN)
  Delay_us(800)
  result = 0
end sub
Sehe grad, die i2c_wr, _read und_ack habe ich auch ersetzt, weil in
denen bleibt er dann hängen!
Mit dieser Brachial-Methode läuft nun mein Bus problemlos schon mit mehr
als 2 Milliarden Zugriffen ohne Unterbruch!
Gruss Chregu
