"Weichenschaltung" für BLDC Motor
Gast #4755000
Moin Moin,
bei einem Projekt versuche ich, einen BLDC Motor mit einem Arduino zu
steuern. Genauer gesagt liefert der Arduino nur ein PWM Signal, welches
von einem ESC empfangen wird, der es in die Antsteuerung der drei Phasen
des Motors übersetzt. Die Drehrichtung des Motors kann man ändern, indem
man zwei der drei Kabel, die an den Motor führen, vertauscht. Das aber
natürlich nur per Hand und wenn der Motor gerade steht. Ich würde das
aber gerne auch über den Arduino steuern können, leider gibt die
Firmware des ESC Richtungsänderung allein durch das PWM Signal nicht
her. Gibt es ein Elektronikbauteil, das durch ein Signal des Arduino als
eine Art Weiche fungieren könnte, also zwischen den Verbindungen, ich
sage mal zwischen A-->A und B-->B zum einen und A-->B und B-->A zum
anderen wechseln kann? Entschuldigt, falls das offensichtlich ist, aber
ich habe keine Idee, wie man sowas nennt. Der ESC und Motor braucht 24
Volt und zieht maximal bis zu etwa 14 Ampere.
Vielen Dank!
Hallo Nils,
das Vertauschen der Phasen am BLDC Motor von einem Arduino kannst du mit
Hilfe eines Relais umsetzten.
Da brauchst du ein zweipoliges Relais mit Umschaltkontakten und noch
einen Transistor und Widerstände um das Relais anzusteuern, da finden
sich im Internet hunderte Beispiele zu.
Natürlich kannst du den Motor auf diese Weise auch nur bei deaktivierten
Motorregler umpolen.
Wäre es nicht sinnvoller einen Motorregler zu verwenden welcher eine
Drehrichtungsumkehr unterstützt?
Ich nehme an es handelt sich um einen RC-Modellbau Motorregler? Die gibt
es auc mit Drehrichtungsumkehr, ein "50%"-PWM signal ist dann die
Nullstellung, bei <50% dreht der Motor dann rückwärts.
Viele Grüße
Fred
Genau, einen Regler für Automodelle, die können beide Richtungen.
Flugmodelle brauchen keinen Rückwärtsgang.
Für erstaunlich viele Modellbau BLDC Steuerungen gibt es alternative
Firmware. Das Stichwort ist "SimonK Firmware". Diese liegt mit Quellcode
vor, es sollte leicht sein, die zwei Phasen per Software zu tauschen.
Ich habe so mal ein Drehzahlsignal direkt vom Motorcontroller
ausgegeben. Man sollte allerdings Asssembler nicht hassen ;-)
Viele Grüße
Jan
Danke für die Tipps!
Also es ist ein ESC, den wir hier noch hatten, eigentlich für
Multicopter optimiert. Mit Relais habe ich noch nicht gearbeitet, wäre
so etwas in der Art geeignet?
https://www.geras-it.de/elektronische-module/relais-module/2-kanal-relais-modul-5v-230v-optokoppler-2-channel-relay-arduino-raspberry-pi/a-236/
> Viele Grüße
> Jan
Also der ESC hat bereits die SimonK Firmware. Heißt das, dass er das
eigentlich können müsste? Gibt es da einen Trick beim Kalibrieren?
Oder gibt es mehrere Versionen von SimonK, sodass ich ums reflashen
nicht herumkomme?
Vielen Dank!
Bei BL-Heli heißt das 3D Mode. 1ms entspricht Vollgas rückwärts,  1,5ms
Motor stopp und 2ms Vollgas vorwärts. Denke mal bei SimonK gibts das
auch. Ansonsten BL-Heli flashen, gibts auch für Atmel basierte ESCs.
