Wechselblinker Eine LED geht nie ganz aus
Gast #4755080
ich habe folgenden Wechselblinker gebaut:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bausatz_led-wechselblinker.htm
Bei mir blinkt LED 2 wie sie soll, jedoch geht die LED 1 nie ganz aus,
sie wird lediglich dunkler.
Die Verbindungen passen soweit, ich messe aber wenn die Schaltung
Spannungslos ist eine Flussspannung von 1,4V an C-E von T1. T1 wurde
schon getauscht... das Problem besteht weiterhin.
habt ihr eine Idee?
C2 mal auf guten elektrischen Kontakt prüfen.
Ist ohne Oszi schwer zu diagnostizieren. Spannungsmessung mit Multimeter
ist praktisch nutzlos, da RMS gemessen wird.
Marco schrieb:
> habt ihr eine Idee?
Wie man sehr leicht erkennen kann, zeichnet sich so eine
Wechselblinker-Schaltung durch einen sehr hohen Grad von
Spiegelsymmetrie aus...
D.h.: die sinnvollste Fehlersuchstrategie wird hier darin bestehen,
einfach nacheinander paarweise jedes Bauelement mit seinem Counterpart
auf der anderen Seite der Symmetrielinie zu tauschen.
Und dabei können dann zwei Ergebnisse rauskommen:
1)
Es ist nach irgendeiner Paartauschaktion zu verzeichen, dass das
"Fehlverhalten" auf die andere Seite wechselt. Dann ist ein Exemplar des
zuletzt getauschten Bauteilpaars wohl defekt oder es sind nicht wirklich
"gleiche" Bauelemente...
2)
Alle Bauteilpaare sind getauscht, ohne dass sich am Verhalten etwa
geändert hat. Dann ist die Schaltung offensichtlich nicht symmetrisch.
Dann hast du einfach irgendwas falsch verschaltet...
Trivialste Logik. Von jedem, der eine normale Schulausbildung
abgeschlossen hat, sollte man verlangen können, die Symmetrie zu
erkennen und daraus eine geeignete Fehlersuchstrategie ableiten zu
können...
Nee, hä?
> können...
Marco schrieb:
> Fehler gefunden:
> 2 Leiterbahnen waren kurzgeschlossen....
Um 16:05 war der Fehler gefunden. Du bringst um 19:49 eine Abhandlung,
die die Fehlerrsuche von hinten durch die Brust in's Auge beschreibt.
abgeschlossen hat, sollte man verlangen können, zu denken, bevor man in
JEDEM Thread "Ratschläge" erteilt.
SCNR
