Powerbank und Step-Up
OP #4755263
Hey Leute,
ich weiß, vermutlich gab es das Thema schonmal irgendwie, aber ich weiß
einfach nicht, nach was genau ich suchen muss, damit ich die richtigen
Infos erhalte.
Bei meinem Projekt, das jetzt schon ein halbes Jahr läuft, ging
mittlerweile alles. Bis ich die Stromversorgung vom Steckernetzteil (5 V
/ 2,0 A) auf eine Powerbank (5 V / 2,1 A; Maozua 15000 mAh) umgestellt
habe.
Zu meiner Schaltung: Hauptverbraucher sind ein Step-Up-Regler auf 12 V
(zwei 3W LED Spots) und ein Lautsprecher, der direkt an den 5 V sitzt.
Zunächst ging meine Schaltung mit einem der LED Spots (~0,7 A
Verbrauch). Beim Zuschalten des zweiten Spots, also dann etwa 1,4 A,
ging die Powerbank mit Warnblinken aus ... Mh, Vermutlich
Überstromerkennung. Eventuell ist der Eingangskondensator des Step-Ups
zu klein und die Stormimpulse aus der Powerbank deshalb zu hoch ->
Kondensator rein und es ging dann mit dem zweiten Spot (ok es sind
eigentlich 5 Spots von denen immer nur zwei leuchten und ich musste die
Schaltzeiten etwas anpassen, da sonst auch die Powerbank augestiegen
ist).
Tja, dann wollte ich den Lautsprecher (300 Hz Rechteck, soll nur Krach
machen) dazu nehmen. Mit dem Steckernetzteil liegt der Verbruach dann
mit dem Multimeter, also im Mittel, bei etwa 1,65 A. Und natürlich stieg
die Powerbank wieder aus.
Kondensator immer noch zu klein? Also zweiten besorgen und Powerbank mal
laden. Alles einbauen anstecken und nichts ging mehr. Nicht mal das
anschalten, was sonst immer ging. Also vermutlich den Port der Powerbank
getötet. Naja scheinbar nicht ganz, mein Handy lädt noch (wenn auch
gefühlt sehr langsam).
Mit 470µF und 1mF Kondensatoren am Eingang fängt auch mittlerweile das
Stekcernetzteil an zu Summen. Zumindest solange keine der Lasten an ist.
Ich bin langsam echt verzweifelt und würde den ganzen Kram am liebsten
gegen die Wand schmeißen. Leider steckt da eine Menge arbeit und schon
gut 250€ drin. Mein Verein findet das sicher nicht lustig, wenn ich das
einfach so wegwerfe.
Kann mir einer einen Tipp geben? Kennt vielleicht einer eine Powerbank,
die auch mit Impulslasten klar kommt und möglichst viel Kapazität hat?
Oder mag es mit einer neuen Powerbank und den beiden Kondensatoren jetzt
gehen? (Will keine neue kaufen und die gleich wieder schrotten)
Oder muss ich doch auf LiPo Akkus oder ähnliches umsteigen? Bräuchte
dann allerdings eine Spanne von 4,5-5,5 V (darauf ist der Step-Up
ausgelegt) und würde eigentlich ungern noch ne extra Ladeschaltung haben
wollen.
Entschuldigt den vielen Text. Ich stell mich jetzt mal beschämt in die
Ecke :(
Bei dem Strom, den du da ziehst, ist 4.7uF für C3 sicher nicht
ausreichend.
Das Datenblatt fordert hier min. 10uF, eher 44uF.
Die 470µF und 1mF helfen da aufgrund des hohen ESR kaum.
Zudem kommt es noch darauf an, was für einen 4.7uF du verbaut hast. Mit
zunehmender Ladung reduziert sich die Kapazität bei
Keramikkondensatoren. Kann also sein, dass dein 4.7uF auch fast nichts
bringt.
Ein weiterer Faktor ist das Platinenlayout. Zeige uns das doch mal
bitte.
OP #4755375
> bringt.
> bitte.
Ok, das Platinen-Layout und eine kleine Diskussion über die
Kondensatoren findet man bereits im Folgenden Beitrag
Beitrag "Re: Design LM3670 und LMR62421"
Die Kondensatoren sind also extra Low ESR, mit passendem Frequenzgang
und wurden von TI selbst vorgeschlagen (also von deren Webench).
Habe zwei dieser Platinen, bei einer ist auch ein 22uF am Eingang (der
gleiche wie am Ausgang). Beide Versionen funktionieren nicht.
Meinst du ein großer Kondensator im Bereich 470uF - 2200uF oder so also
Low ESR Elko würde gehen? Die bekommt man ja relativ problemlos
Gast #4755379
Die LEDs machen schon 6W, dann der Lautsprecher dazu...überforderst du
die arme PB vielleicht einfach nur?
Mal Strommessung mit Oszi gemacht? Mittlerer Strom und Spitzenstrom sind
2 Paar Schuhe.
#4755402
Und? Hast du was daraus gelernt?
Die Keramik-Kondensatoren sind viel zu klein dimensioniert.
Und die Elkos sind dann per Kabel verbunden -> wirkungslos.
Guck mal in das von dir verlinkte Datenblatt für den 4.7uF/6.3V
http://datasheet.octopart.com/GRM188R60J475KE19D-Murata-datasheet-7628155.pdf
Grafik unten links (6. Capacitance - DC Voltage Characteristics).
Wenn dieser Kondensator mit 5V geladen ist, hat er noch ca. 1.6uF.
OP #4756082
Sagen wir es mal so, ich gehe vermutlich stark an die Grenze. Habe
mittlerweile gesehen, dass es Powerbank mit 2,4 A Ausgang gibt. Wäre
vermutlich ne bessere Wahl, was?
> 2 Paar Schuhe.
Ich weiß. Leider habe ich weder Oszi noch einen passenden Messshunt
zuhause. Muss mal gucken, ob ich mir das in der Arbeit für ein paar Tage
zusammen klauen kann.
Genau, das
und das ich beim nächsten Schaltregler-Design genau dort mehr Acht drauf
geben werde, und auf jeden Fall hier die Experten vorher um Rat bitte.
Wenn jetzt noch Elkos, falls sie den was bringen, nachgerüstet werden,
werden sie natürlich so kurz wie möglich angebunden. Ich weiß, dass das
nichts im Vergleich zu direkt auf der Platine ist.
Ok, mittlerweile frage ich mich immer mehr, was mir die TI-Webench da
vorgeschlagen hat. Wie gesagt, ich habe genau die Teile bestellt, die
diese Software rausgeschmissen hat. Das die Kondensatoren aber dermaßen
abnehmen... wow!
Ich wäre natürlich immer noch dankbar, wenn ich es mit den vorhandenen
Platinen und Erweiterungen stabil zum Laufen bekomme, ansonst war das
ein ziemlich teures Lehrgeld :|
Gast #4756148
Meiner Erfahrung nach unterscheiden die sich von den 1A Modellen
hauptsächlich dadurch, dass 1,6A Strom tatsächlich aus dem USB Ausgang
kommen, dafür der Spannungswandler in der PB sehr warm wird.
Bei den Leistungsdaten würde ich mir ein Li-Ion Batteriepack selbst
bauen mit nem StepDown-Spannungswandler als Ladegerät und nem 12V
Step-up am Ausgang mit Strombegrenzung.
Dann noch nen Untervoltage Lockout dazu und schon hat man ein Akkupack
was man kaum noch kaputtbekommt.
Reihenfolge also: Akku - UVLO - 12VStepup - Last
Dann hast du sogar noch ne Wirkungsgradverbesserung weil der
Spannungswandler der PB wegfällt.
OP #4757196
Ja, wäre wohl eine klügere Wahl gewesen. Werde ich - falls sowas nochmal
kommt - auch eher andenken. Nur leider habe ich die Schaltugnen jetzt
schon und auch ziemlich viel Arbeit investiert.
Die Versuche mit der Powerbank und den beiden LED Spots verliefen ja
auch gut. Erst mit dem Lautsprecher dazu wurde es wohl zu viel, bzw. hat
das den Port der Bank wohl demoliert.
Tja, Schaltregler waren halt nicht Teil meines Studiums und in der
Hinsicht muss ich auf jeden Fall noch ordentlich was lernen.
Was haltet ihr denn von folgendem Kondensator als Ersatz am Eingang:
http://psearch.en.murata.com/capacitor/product/GRM32ER61C476KE15%23.pdf
Hat im Bereich von 1 MHz bei seiner Impedanz einen relativ guten
Tiefpunkt. Und wenn man sich die DC Characterisic anschaut, ist sie
deutlich besser als der
oder??? Ok, die Achse ist nicht beschrifet aber über 50% sind es noch
also sagen wir mal effektiv etwa 22µF
#4757221
Vergiss' doch die Powerbank und komisches Geflicke mit Kondensatoren
bitte einmal. Die ist bei dir der Flaschenhals, da darin eine nicht
ausreichende StepUp-Schaltung werkelt, an der du ebenfalls noch mal
StepUp frickelst.
Habe mir die DBs deiner Bausteine nicht angesehen. Der 12V StepUp kann
bestimmt runter bis 3,5V versorgt werden?
Dann also einfach zwei leistungsfähige 18650-Akkus parallel schalten,
Schutzschaltung ran, simpelste TP056-Ladeschaltung zum Laden ran, wenn
du es gut machen willst, noch Schutzschaltung dazu.
Akkuhalter zu 0,61€:
https://www.aliexpress.com/item/2016-High-Quality-DIY-18650-Battery-Case-Holder-Storage-Box-Holder-Case-For-2-X-18650/32659628222.html
An jeden Akkuhalter dann hiervon einen ran, als Schutzschaltung gegen
Tiefentladung oder Überladung:
https://www.aliexpress.com/item/2pcs-lot-1S-3-7V-3A-li-ion-BMS-PCM-battery-protection-board-pcm-for-18650/32674139877.html
- zwei Stck zu 1,15€
(Anschlussplan das zweite Bild hier:
https://www.aliexpress.com/item-img/1S-3-7V-3A-li-ion-BMS-PCM-battery-protection-board-pcm-for-18650-lithium-ion/32505234031.html#
Aufladen via USB mit diesem 0,26€-Lader:
https://www.aliexpress.com/item/1pc-5V-Mini-MICRO-USB-1A-TP4056-Lithium-Battery-Charging-Charger-Module-New-Hot-Worldwide-new/32653063600.html
Akkus vielleicht solche hier:
3,15€ je Stück für Panasonic NCR18650PF (10A, 2900mAh):
https://eu.nkon.nl/panasonic-ncr18650pf-3-7v-2900mah.html
Wären also 5800mAh und insgesamt 8€ (ok, +5 Euro Versand für die Akkus)
für deine "Selbstbau-Powerbank", die dann ordentlich belastbar ist im
Vergleich zu deinem jetzigen Modell.
OP #4757813
> StepUp frickelst.
Danke für die umfrangreichen Ausführungen.
Ich kam jetzt erstmal auf die Idee, die Spots (diese
https://www.conrad.de/de/led-einfarbig-osram-12-v-gu53-33-w-20-w-neutralweiss-eek-a-reflektor-x-l-51-mm-x-51-mm-1-st-1365585.html)
direkt an die 5 V zu klemmen. Denn bei 12 V waren sie eh eigentlich zu
hell. Dabei habe ich festgestellt, dass es sich wohl nicht einfach nur
um LEDs mit Vorwiderstand und Gleichrichter (sind auch AC geeignet)
sind, sondern das scheinbar auch in den LEDs StepUp-Konstantstrom
Schaltungen werkeln. Denn bei 5 V ziehen die Dinger plötzlich 0,75A und
die Helligkeit ist ähnlich wie bei 12 V und 0,25 A.
Dachte nicht, dass ich sowas gutes gekauft hatte. Werde mich erstmal
nach einfachen 5V Spots umschauen, die hell genug sind. Dann bleibt auch
die Diskussion um den StepUp erspart
