Multiplexer für ESP
Gast #4755318
Hallo
Leider hat der ESP8266 (also der "Alte") nur einen analogen Eingang.
Ich benötige aber mindestens 4 Eingänge.
In meinem Testaufbau löse ich dieses Problem mit Transistoren,
welche jeweils über einen digitalen Pin durchgeschaltet werden.
Das funktioniert auch ganz gut.
Jetzt bin ich auf das Bauteil: Multiplexer gestoßen worden.
Wenn ich es richtig verstehe, kann ich damit mehrere Eingänge
abwechselnd auf einen Ausgang schalten.
Wenn diese Annahme richtig ist, dann wäre das ja eine elegantere Lösung
als die 4 Transistoren.
Kann das jemand bestätigen?
Und wenn ja, kann mir kann man mir auch einen Bestimmten empfehlen?
Kleiner Zusatz:
Drei Kanäle gehen auf ein Poti, welche als Spannungsteiler verschaltet
sind und mit den 3.3V vom ESP arbeiten.
Entsprechend gibt es vor dem A0 Eingang noch einen Widerstand.
Der letzte Kanal misst die Spannung an Vin um die Laufzeit der Batterien
im Auge zu behalten.
Gibt es Multiplexer mit eingebauten Widerständen?
Es wäre ja schön, wenn mit der Schaltung auch Spannungen zwischen 0 und
10V gemessen werden können.
Ich hoffe, dass ich mein Anliegen ausreichend erklärt habe.
Gast #4755572
Nabend
Habe jetzt den 74HC 4051 gefunden:
www.micropik.com/PDF/74HC4051.pdf
Dazu jetzt ein paar Fragen zu den Angaben aus dem Datenblatt:
"ON" resistance ist der Widerstand der durchgeschalteten Verbindung?
Wird die Verbindung auch bei 3.3V an S0, S1 und S2 durchgeschaltet?
Und ist es sinnvoll V_CC größer zu wählen das das HIGH Signal?
Wenn ich keine negativen Spannungen messen möchte, wird V_EE auf GND
gelegt?
Welche Wert zeigt mir, wie viel Strom durch eine Verbindung gehen darf?
I_IK, I_SK oder I_S?
Danke schonmal
Gast #4756062
Nimm 74HC4051 und schalte damit die Eingänge auf den ADC. Den Mux würde
ich "stromlos" betreiben, d.h. die Spannungsteiler vor dem Mux anbringen
und nur die Signale durchschalten. Wenn es viele Potis werden, würde ich
dafür noch einen kleinen 1,x Volt LDO spendieren damit es direkt zum ADC
passt. Zum Strom sparen per P-Fet auf der 3V3 Seite wegschalten wenn
nichts eingelesen wird.
#4756089
Nimm dir mal ein etwas aktuelleres Datenblatt, z.B.
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4051.pdf .
Ja
Das kommt auf VCC an. Für VCC=4,5V ist bei dem NXP Teil ein High-Pegel
spätestens ab 3,15V vorhanden, typischerweise aber schon ab 2,4V. Für
weitere Infos siehe Datenblatt.
In deinem Fall wählt man vermutlich beides zu 3,3V und somit sind beide
gleich groß. Man kann VCC größer wählen, muss man aber nicht.
> gelegt?
Ja
Das kommt drauf an welche Spannung anliegt. Guck einfach in der Tabelle
"Limiting Values" bzw. ("Ratings" im Philips Datenblatt) unter
"Conditions" wann welcher Fall eintritt. So lange die Spannung an deinem
Eingang zwischen GND und VCC liegt ist es I_S.
