Getriebemotor verbinden
Gast #4755812
für einen Münzschieber (ihr kennt die Geräte von der Kirmes) muss ich
einen Getriebemotor mit einer Metallschiene verbinden. Bisherige
Versuche basierten darauf, einen Ring mit Madenschraube (zur Befestigung
am Getriebemotor) mit Epoxidharz an die Metallschiene festzukleben.
Leider sind die Kräfte aber zu stark, so dass sich das Harz auf Dauer
immer löst. Kennt ihr eine alternative Verbindung eines Getriebemotors
zu einer Metallschiene (idealerweise hätte ich auf der Metallschiene ein
Loch, das exakt auf den Getriebemotor passt, das bekomme ich mit dem
Werkzeug hier leider nicht hin).
Hier ein Aufbau der Geräte:
http://imgur.com/l6lAcp9
Das einzig Vergleichbare zu meinem Aufbau wäre der Waffenbau von Walter
White aus Breaking Bad:
http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2015/08/28/03/2BB959BF00000578-0-image-a-14_1440730129831.jpg
aus
http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-3213732/Mythbusters-recreates-Walter-White-s-automated-machine-gun-Breaking-Bad-finale.html
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruss
Joe
Gast #4755837
Befestige erst mal etwas auf der Motorwelle, was hält, beispielsweise
ein Modellbauservo-Ruderhorn.
Befestige dann deinen Metallstab daran (geht dann ja mit mehreren
Schrauben, zum Ruderhorn passende Löcher bekommst du hoffentlich in
deinen Metallstab).
Natürlich könnte man auch ein Metallklötzchen benutzen, aber es klingt
nicht danach als ob du Werkzeug für dessen Anfertigung hättest.
Oder sie Motorachse zu einem Halbrund, Dreieck, Stern umzuarbeiten und
in die Metallstange ein passendes Loch wird dich auch überfordern.
Gast #4755892
Warum traust du dich nicht, das Bild hier als Dateianhang hoch zu laden?
> Bisherige Versuche basierten darauf, einen Ring mit Madenschraube (zur
> Befestigung am Getriebemotor) mit Epoxidharz an die Metallschiene
> festzukleben.
Was hindert dich daran, zwei Löcher in die Metallschiene zu bohren -
eins von oben für die Motorachse und eins mit Gewinde von der Seite für
eine Madenschraube?
Falls die Metallschiene nicht zu breit ist, kannst du statt einer
Madenschraube die Schiene auch hinten aufschlitzen und mit einer
Schraube zusammenziehen, um die Achse zu klemmen.
Gast #4755995
Statt der Metallschiene könntest du auch ein Zahnrad oder eine
Riemenscheibe o.ä. verwenden, das/die auf die Welle des Motors passt.
Sowas gibt's von der Stange.
Welchen Durchmesser hat die Welle? ist sie abgeflacht oder hat eine
Passfedernut?
Im entsprechenden Abstand von der Mitte eine Bohrung rein, und fertig
ist die Kurbel.
Wenn eine Bohrung in z.B. Alu ein Problem darstellt, vergiss das
Projekt...
Gast #4756032
Danke für eure Tipps. Von euren Ideen hat mir die Riemenscheibe am
besten gefallen, vor allem weil es bei den Riemenscheiben Versionen mit
Löchern gibt. (z.B. http://bomex24.com/media/images/popup/101-126.jpg )
Die Welle ist abgeflacht und hat einen Durchmesser von 6 mm. Wie finde
ich am besten eine Riemenscheibe mit Löchern, die auf eine solche Welle
passt? Ein erstes Suchen im Internet hat keine einfache Lösung
aufgezeigt.
Eine einfache Bohrung in dünnes Metall ist kein Problem, aber eine
passgenaue Bohrung die exakt auf die Welle passt, ist zuviel für mich.
Gast #4756038
> passt?
Oh,so klein...
Guck mal im Modellbaubedarf, Conrad etc., wohl eher bei den Zahnrädern
als bei den Riemenscheiben.
Gast #4756047
Leider scheint es für 6 mm -Wellen keine Zahnräder oder Riemenscheiben
mit Löchern zu geben. Ein einfaches (größeres) Zahnrad aus blankem
Metall würde ja schon reichen, ich könnte da schließlich ein Loch
reinbohren...
Gast #4756100
mit so einem Spannsatz könnte es gehen:
http://www.voelkner.de/products/675748/SIT-Spannsatz-CAL3-614-Innen-Durchmesser-6-mm-Aussen-Durchmesser-ohne-Flansch-14-mm.html#tech-data
Dazu muss die Metallschiene nur möglichst dick und breit sein, oder noch
einen Alublock mit 14 mm Loch als Flansch verwenden.
Anwendung siehe hier:
http://www.konstruktionsatlas.de/antriebstechnik/welle-nabe-verbindung-kraftschluss.shtml
Konus-Spannelement mit Schrauben auf dem Teilkreis
Gast #4756146
> https://nodna.de/Servocity-Aluminium-Schraub-Hub-f...
Der im Link empfohlende Schraubhub sieht interessant aus. Allerdings
verstehe ich nicht, was in die abgebildeten Löcher (haben die ein
Gewinde?) für Schrauben reinmüssen, um sie mit der Metallschiene zu
verbinden (sieht irgendwie auch nach Madenschrauben aus). Oder sind die
Löcher durchgehend und man kann da was durchstecken? Damit meine ich
jetzt nicht das 6mm Loch, mit dem man den Hub mit der Welle verbindet ;)
Gast #4756468
MaWin schrieb:
> Joe schrieb:
>> Und ein Servo-Ruderhorn sieht auch ganz attraktiv aus, allerdings finde
>> ich da nicht direkt etwas was auf die 6mm-Welle passt.
> Futaba, Graupner, Simprop Ebay-Artikel Nr. 152028231793
Danke! Woher weißt du, dass es auf 6 mm passt? Ich lese da nur von
3mm-Löchern...
Gruss
Joe
#4757944
6mm Achse, 2,4er Loch bohren und 3mm Gewinde reinschneiden, an den
platten Teil kann man auch einen Winkel anlegen
Alternativ, in die Schiene 6mm Loch bohren und gegen über vom platten
Teil der Welle eine Nut feilen, und zum platten Teil mit Epoxy 2k
auffüllen, statt kraftschlüssig, formschlüssig werden.
Statt Epoxy kann man auch dann einen Metallvierkant einsetzen zwischen
dem platten Teil der Welle und in der Nut von der Schiene.
Gast #4757976
Die Servos der genannten Firmne haben 6mm Abtrieb. Allerdings stellt
sich die Frage, inwieweit die Zahnung klemmbar ist bzw. stört. Eventuell
muss man das Ruderhorn auf 6mm ausbohren.
