Hallo Freunde und Kenner! Nach dem ich nun mit Eurer Hilfe es geschafft habe, die Module per Arduino-IDE zu programmieren, sperrt sich das teil nun wieder die AT Befehle zu befolgen. Ich habe RST > 5k6 > +3.3V CH-PD > 5k6 > +3.3V GPIO15 > 5k6 > GND +3,3 an + 3,3V SVG GND an GND SVG rx und tx an USB-Serial(3,3V) gekreuzt natürlich ;) Benutze Arduino Terminal bei 115200 Baud habe ich wieder was falsch gemacht, oder braucht das ESP8266 Modul eine besondere FW ?? Gruss und danke Gerhard
Naja, wenn du das Ding mit der Arduino IDE "programmiert" hast, hast du eine eigene Firmware erstellt und die läuft jetzt auf dem Ding ;)
Gerhard H. schrieb: > sperrt sich das teil nun wieder die AT Befehle zu befolgen. Was heißt das? Gibt es gar keine Reaktion, gibt es Fehlermeldungen ...?
Ja es kommt nix raus, gar nix. Aber wenn ich das , wie oben gesagt, schon ein Programm geflasht habe soll es wohl nicht mehr gehen? ich dachte das es an der gesonderten Beschaltung liegt ob Programm oder AT-Modus zur Einstellen der Parameter. Bekommt man da wieder irgendwoher die Original Firmware wieder rauf ?? Mein Güte, da habe ich wohl total mit in die "saure Gurken" gegriffen.. ;) Nun kann ich wohl neue Module beschaffen oder kann man das alleine wieder herstellen ?? Gruss und Dank Gerhard
Der ESP Chip hat einen Bootloader. Der reagiert nicht auf AT Befehle, sondern auf eine bestimmte Kombination von Signalen an deg GPIO Pins. Die AT Firmware ist ein Anwendungsprogramm. Wenn du das durch ein eigenes Programm ersetzt hast, dann hast du jetzt keine AT Firmware mehr drauf. Du kannst das SDK von der Webseite von Espressif herunterladen. Es enthält die AT Firmware als Binary Image und ein Tool zum flashen.
Vielen Dank ! Ich werde es probieren...bei Regenwetter jetzt, ist dafür immer Zeit. Gerhard
Irgendwo hab ich mal gelesen, das Tx und Rx nicht gekreuzt werden sollen beim ESP8266
Timo N. schrieb: > Irgendwo hab ich mal gelesen, das Tx und Rx nicht gekreuzt werden sollen > beim ESP8266 Also das "muss" ich widerlegen, sonst hätte ich wohl die Anwendersoftware "Blink" und "WiFiScann" nicht per Arduino IDE flashen können. Sei denn der USB-Uart Adapter war anders dimensioniert in der Beschriftung. Ich habe nun heute die AT-Firmware flaschen wollen. Leider habe ich nix unter Linux an Flashtools gefunden, also auf Win7 umgeschaltet. Nun wollte aber Winblöd meinen USB-Serialadapter Chip nicht. So bin ich dann erst mal auf ein ESP NodeMCU Modul umgestiegen , welches ja einen USB Port besitz, der auch unter Win7 funktionierte. Habe dann eine Firmware "ESP8266-AT-Master" downgeladen, da war auch beschrieben welche Bin Datei an welche Adresse geflasht werden muss. Gesagt getan es ging, zu mindestens waren einige Grund-AT-Befehle machbar. Das Komische ist, wenn ich am Board den RST Knopf drücke muss ich 74880Baud einstellen , am "ESplorer", um die Ausgaben zu lesen, gebe ich aber AT Befehle, ein muss ich auf 115200Baud umschalten, um eine richtige Anzeige zu bekommen. Habe mir nochmals die FW als Bin Dateien von der Herstellerseite geladen und werde nochmals probieren. Wenn ich mit dem Flashen der Bin-Dateien unter Linux zurecht komme, kann ich auch die ESP 201 Module testen. Jedenfalls habe ich nun den Weg, Dank Eurer Hilfe(!!!) gefunden, wie es überhaupt geht. Vielen Dank und noch ein schönes Wochenede Gerhard Ich werde hier weiter berichten, was ich geschafft habe, oder vieleicht wieder dumme Fragen stellen ;)
> muss ich 74880Baud einstellen > aber AT Befehle, ein muss ich auf 115200Baud umschalten Das ist normal. Der Bootloader nutzt 74880 Baud, die AT Firmware 115200 oder 9600 oder 57600 Baud (je nach Version).
Gerhard H. schrieb: > Leider habe ich nix unter Linux an Flashtools gefunden, also auf Win7 > umgeschaltet. Nun wollte aber Winblöd meinen USB-Serialadapter Chip > nicht. Hast Du mal esptool.py ausprobiert? (https://github.com/themadinventor/esptool) Das benutze ich unter Linux zum Flashen etc.
Hallo Freunde ! Ich habe alles neu flashen müssen(NodeMCU v.1), es gingen nicht einfach die auf der Entwicklervorgestellten Bin-dateien. Jedenfalls habe ich dann doch noch irgenwo bin Pakete für AT-Modus gefunden und flashen können. Siehe Fotostrecke hier: http://oderlachs.de/forum/esp_flash/ Meinen anderen Fehler mit der WLanSichtbarkeit habe ich auch beseitigt,ich hatte nicht beachtet, dass ich das "Gast-WLan" benutzte, welches ja mit anderen Geräten nicht kommunizieren kann/darf. Nun hoffe ich, wenn ich den Adapter für die ESP ESP201v.1 fertig habe , ich auch diese Module auch in den Griff bekomme. Ich habe viel gelernt dabei, ist auch mal ganz gut wenn es nicht gleich geht ;) Gruss und Danke an alle Helfer!!! Gerhard Werde hier berichten wenn ich auch das geschafft habe
