12V/5V/3,3V-Einbaunetzteil gesucht
Gast #4756041
Ich suche ein Netzteil für die Verwendung in einem Prototypengehäuse,
das gleichzeitig 12V/5V/3,3V bereitstellt, mit 2,5 A oder mehr (vor
allem aus der 5V-Schiene)
Versorgungsspannung darf 12V sein oder auch 230V (12 V über ein
Gehäuseexternes Netzteil geliefert wäre mir am liebsten).
Weitere Anforderungen sind eine Kompakte Bauform (in der Größenordnung
eines Notebooknetzteils).
Hat jemand eine Idee?
Rein vom Formfaktor her gefällt mir folgende Komponente:
https://www.elkoba.com/de/RD-3513.html
Viele Grüße,
Tommy
Gast #4756358
Hi, danke für Eure Antworten! Ja, die microPSUs kenne ich und wären
prinzipiell genau das Richtige, aber da kommt eben ein ATX-Stecker
raus... Der ist gedacht zum Aufstecken auf einem Mainboard. Hat man
keine weitere Platine, baumelt das Ding nur im Schaltkasten rum (die
Baugruppe hat auch keine Bohrungen o.ä.).
Ähnliches Problem bei den vorgeschlagenen Schaltreglermodulen.
Aus Platzgründen hätte ich alles gern in einer Baugruppe, die man auf
eine Hutschiene oder irgendwie anders in meinem Gehäuse verschrauben
kann.
Auch ein Industrienetzteil mit 12V Eingang und 5V + 3,3 V Ausgang würde
mir reichen (die 12 V könnte ich ja zusätzlich auch direkt nutzen).
Aber dennoch Danke euch mal soweit!
Viele Grüße,
Tommy
#4756872
Das hättest du ja auch gleich sagen können. Ebenso, ob du ein
Einzelstück brauchst oder viele. Ob es einen Lieferanten für die
nächsten 10 Jahre geben muß. Wie teuer es sein darf. etc. pp
Wenn du 12V vorn reinspeisen kannst, dann tut es praktisch jedes Schalt-
reglermodul für die 5V, sei es vom Chinesen oder nicht. Ob man für 3.3V
einen eigenen Schaltregler braucht oder ob man die per Linearregler aus
den 5V ableiten kann, hängt davon ab wieviel Strom gebraucht wird.
Geräte im Hutschienengehäuse sind für den professionellen Einsatz und
entsprechend teurer. Andererseits gibt es auch Leergehäuse für
Hutschinenmontage ...
Gast #4756951
Ja, nur hätte ich es aus Platzgründen eben gerne in einer Komponente:
12V IN, 5V + 3,3V out und das für 2,5 - 6A (idealerweise), also schon
für gewisse Ströme (ich will zwei Motoren gleichzeitig betreiben die als
Peak ca. 2,5A haben können jeweils). Notfalls tut es aber auch eine
Komponente mit nur 2,5A, da ich dann beide Motoren nicht gleichzeitig
laufen lassen würde. Ist scheinbar gar nicht so leicht, so etwas zu
finden, da die meisten DC/DC-Konverter nur auf eine Ausgangsspannung
konfigurierbar sind. Das modulare Netzteil wäre interessant, sieht aber
sehr teuer aus. Das "12V TO 12V 5V 3.3V inverter board" sieht noch am
Besten aus, wäre da nicht dieses unsichere China-Shipping und das
fehlende Datenblatt.
Danke für eure Mühen, ihr habt mir schon einmal weitergeholfen!
Grüße,
Tommy
#4757056
Wenn man mit seinen Anforderungen so festgefahren ist und nicht flexibel
ist, der muß halt suchen anstatt 2 Abwärtsregler zu verbauen.
