Hallöchen, ich stehe gerade vor dem Problem dass ich mich oder das Gehäuse meines Bastelprojektes gegen ESD schützen - also erden- muss (CMOS-Bauteile). Ich habe bereits relativ günstig Netzstecker, Netzleitung, schraubbare Flachstecker, 1MOhm-Standard-Widerstand zusammengekauft. Nun las ich aber dass es eventuell eine bestimmte Spannungsfestigkeit am 1MOhm-Widerstand braucht damit der nicht durchschlägt beim Ableiten gegen Erde. Ich wollte den 1MOhm-Widerstand in das Steckergehäuse reinbauen. Meint ihr ich sollte lieber den fertigen Stecker mit Widerstand und Kabel für etwa 17 Euro beim Händler kaufen oder kann ich mit meinen Teilen noch was machen ?
H-G S. schrieb: > ich stehe gerade vor dem Problem dass ich mich oder das Gehäuse meines > Bastelprojektes gegen ESD schützen - also erden- muss (CMOS-Bauteile). > > Ich habe bereits relativ günstig Netzstecker, Netzleitung, schraubbare > Flachstecker, 1MOhm-Standard-Widerstand zusammengekauft. Das Gehäuse vom Bastelprojekt geht aber ohne Widerstand direkt nach PE. Den Widerstand braucht man nur bei Personen, damit beim versehentlichen Anfassen von 230V~ nicht sofort jemand hops geht.
> Nun las ich aber dass es eventuell eine bestimmte Spannungsfestigkeit am > 1MOhm-Widerstand braucht Du kannst ja mit einem Lügenstift (aka Phasenprüfer) mal 8 kV/500 Hz *) antippen. Da wirst Du feststellen, dass es mit der Spannungsfestigkeit eines solchen 'Winz'-Widerstandes nicht weit her ist. *) sowas ist unter anderem in Kopierern verbaut
H-G S. schrieb: > ich stehe gerade vor dem Problem dass ich mich oder das Gehäuse meines > Bastelprojektes gegen ESD schützen - also erden- muss (CMOS-Bauteile). > > Ich habe bereits relativ günstig Netzstecker, Netzleitung, schraubbare > Flachstecker, 1MOhm-Standard-Widerstand zusammengekauft. Ich habe den Eindruck, das du gerade munter auf einem Holzweg läufst. Wie wäre es, wenn du uns sagst, was das Problem ist und nicht, was du als Lösung ansiehst? Gegen z.B. ESD aus bedienenden Fingern direkt in die CMOS Bausteine helfen die o.a. Bauteile nämlich nicht.
Ich werde mir vorsichtshalber einen fertigen Erdungsstecker mit Kabel und ein ESD-Armband kaufen. Dann dürfte den CMOS-Bauteilen nichts passieren wenn ich Chips aus Sockeln nehme bzw. etwas in die Stiftleisten der I/O-Platine stecke. Im Moment bleibe ich ruhig sitzen und berühre vor jedem Anfassen kurz den Erdkontakt der Steckdose. Nervt aber weil ich mich weit vorbücken muss :-)
