AtSAM4S Assemblerprogramme
OP #4757104
ich habe einen AtSAM4S (basiert auf ARM Cortex M-4) auf einen Evaluation
Board.
Im Atmel Studio kann ich diesen problemlos in C programmieren.
Da ich mich aber mit Assembler beschäftigen möchte, wollte ich ein neues
Assembler-Projekt anlegen.
Es gibt jedoch keine Möglichkeit diesen Chip auszuwählen.
Bei C klappt das problemlos.
Kennt jemand eine Lösung wie ich trotzdem mit Atmel Studio diesen Chip
in Assembler programmiere?
#4757140
Die ARM Cortex-M4 wurden offensichtlich für C Compiler entwickelt, also
will man die normalerweise auch mit C Compilern verwenden.
Du kannst aber ganz einfach Assembler Files auch in einem C Projekt
benutzen,
und die Funktion(en) z.B. aus main() aufrufen. BTDT.
Es könnte aber sein dass für Assembler die Definitionen der
(gefühlt)1000 Register und 10000 Register-Bits fehlen bzw. nur als
C-Header zur Verfügung stehen.
Gast #4757313
Das sind zwei Fragen.
1. Lösung:
Du schreist dir eine Quelle in Assembler und assemblierst selbige mit
dem Assembler deiner Toolchain. Syntax zwischen Keil und GCC ist
deutlichst unterschiedlich. Siehe Lernbetty, dort findest du z.B. den
gleichen Startupcode für Keil und Gcc, kannst also deren Syntax
vergleichen.
2. Atmel Studio
ob dort eine Assemblerquelle in dein Projekt einfügbar ist, mußt du mal
selber herausfinden. Notfalls selbige per externem Editor bearbeiten und
separat assemblieren. Allerdings mußt du zusehen, selbigen Objektcode in
die Liste der zu verlinkenden Objektcodes hinein zu bekommen.
W.S.
Gast #4757928
In Atmelstudio 7.0 ein C-Projekt anlegen, dann alle deine Assembler
Quelltexte einfügen und schon sollten die mit übersetzt werden. Du musst
nur darauf achten, das die Dateien els extension '.s' oder '.S' haben.
der Unterschied ist das bei Groß-.S die Dateien auch noch vorher durch
den C-Preprozessor gejagt werden. dadurch kannst du etliche Header Files
in denen die Register-Definitionen stehen nutzen.
Unnötige '.c' Datteien kannst du ja wieder entfernen.
mfg
