Timer1 mit ICR1 als Top im Fast-PWM-Modus und kein Overflow-Interrupt
Gast #4757200
habe mir schon fast alle Haare ausgerauft. Irgendwie will es nicht.
Bislang hatte ich den Timer1 im CTC-Modus (4) mit
Compare-Match-Interrupt. Das hat soweit ganz gut funktioniert.
Jetzt dachte ich, wäre doch schick, wenn ich den Timer auch noch als
PWM-Quelle nutzen könnte und habe deshalb auf Modus 14 umgestellt.
Laut Datenblatt (ich verwende einen mega16) kommt der Überlauf-Interrupt
bei Erreichen von Top, also ICR1.
Soweit die Theorie.
ICR1 = 16000;
TCCR1A |= 1 << WGM11;
TCCR1B |= 1 << WGM12 | 1 << WGM13
        | 1 << CS10;
TIMSK |= 1 << TOIE1;
sei();
Den Interrupt habe ich von TIMER1_COMPA_vect auf TIMER1_OVR_vect
umbenannt.
Leider bekomme ich überhaupt keinen Interrupt.
Was habe ich übersehen?
Gast #4757242
Hi
Du hast das Kapitel 'Modes of Operation' von Timer1 nicht gelesen. Da
steht drin welche Interrupts bei den verschieden PWM-Modes ausgelöst
werden.
MfG Spess
Gast #4757312
Das Kapitel "11.2 Interrupt Vectors"; dort steht, dass der Vektor von
Atmel "TIMER1 OVF" getauft wurde, in C also vermutlich TIMER1_OVF_vect
heißt.
Gast #4757796
@Spess
Sorry, aber Deine Antwort war Quatsch. Siehe Bild im Anhang
@S.Landolt
Danke für den Tip. Hat das Problem zwar noch nicht gelöst, mich aber
zumindest weiter gebracht. Hatte noch ein weiteres Problem rund um den
Interrupt.
Jetzt taucht der zumindest in der Interrupt-Tabelle in der lss-Datei
auf.
Muss jetzt nur noch rausfinden, warum der Professor aus der
Endlosschleife raus kommt und wieder von vorne anfängt. Verrückterweise
wird der Sekundenzähler nicht zurückgesetzt, sodass ich zwischen durch
sehen kann, dass die Sekunden gezählt werden :O
Gast #4757809
Kann man gut nachvollziehen ohne den Code zu sehen ...
Gast #4757960
Hallo Ihr beiden,
Ihr habt beide recht :)
... aber ich bin wieder etwas weiter. Der Interrupt wird aufgerufen und
ich weiß, warum der Professor im Dreieck hüpfte. Typischer Fall von
denkste ;)
Ein Funktionszeiger wurde vor der Initialisierung aufgerufen. Das muss
ja in die Hose gehen.
Dank Euch für Eure Aufmerksamkeit und Unterstützung!
