STM32 "heißes feature" nervt
OP #4757261
...vorhin an meinem aktuellen Projekt gearbeitet, in die Nähe der
Schaltung gekommen, Wärme gespürt... schon einen Verdacht gehabt... ja,
der STM32F030 ist heiß. Leider das typische Symptom, wenn die Dinger
aufgrund einer Überspannung an einem I/O-Pin halb sterben - aber eben
doch nicht so richtig, er funktionierte noch, zog nur statt 20mA jetzt
160mA, hat also den Rest in Wärme verbraten.
Es würde mich mal interessieren WAS genau ihn hat sterben lassen, leider
merkt man es ja nicht sofort um es direkt mit einer Aktion in Verbindung
zu bringen. Ich schätze ich hatte an einem I/O-Pin den FTD232 Adapter
ohne jedoch auch die Masse verbunden zu haben. Somit gab es da wohl eine
Differenz (separates Netzteil).
Naja, was hat man Sonntagnachmittags auch anderes zu tun als den
Controller zu tauschen... grrrrr... beim Entlöten habe ich zum ersten
Mal die Methode mit einem feinen Litzendraht unter den Beinchen
durchziehen ausprobiert, das ging sehr gut und sogar zerstörungsfrei -
so konnte ich danach den Verdacht noch verifizieren.
Kann es sein das die Dinger da relativ empfindlich sind?
(Firma: matzetronics)
Sowas darf eben auch nicht passieren. Wenn du es doch provizierst, ist
es doch sehr fair vom MC, überhaupt noch was zu tun. Er hätte auch
einfach für immer abschalten können.
Die Strukturen sind so klein, das Überstrom eben fatalere Auswirkungen
hat als bei einem alten 8051. Und normalerweise sind die STM sogar auf
vielen Pins 5V tolerant.
Mögl. ist genau das deinem zum Verhängnis geworden, weil es da eben
keine direkte Schutzdiode gegen Vcc gibt, wie sie bei anderen MC
Familien immer drin ist.
Wenn da ein Schaltnetzteil beteiligt war, kann die Differenz schnell mal
100V oder noch mehr betragen. Da ist klar, dass das kein µC überlebt.
Durch die hohen Spannungen werden die dünnen Isolationsschichten der
Transistoren zerstört und der Transistor "legiert" durch. Dank der
dünnen Strukturen steigt der Strom über den Transistor "nur wenig" über
das normale Maß an.
Ja, das kann tödlich für den IC sein. 2-polige Schaltnetzteile haben ja
einen Enstörkondensator, d.h. GND liegt auf 115V~ gegen Erde mit einigen
mA Blindstrom.
Alte Trafonetzteile waren da besser, die hatten nur wenige pF parasitäre
Kapazität zwischen Primär- und Sekundärwicklung.
