Schaltregler gesucht. Bitte um Hilfe.
Gast #4758015
ich suche einen Schaltregler-IC, der die folgenden Vorraussetzungen
erfüllt. Leider habe ich bisher keinen finden können. Kennt jemand
einen?
Topologie:  Step-Down
Iq max:     <= 500uA
Vin-Range:  9-17V oder besser
Vout-Range: 9-13V oder besser
Iout:       >= 3A
Da er hocheffizient sein muss, darf es ruhig auch einer mit externen
FETs sein. Falls es eingebaute FETs sind, sollte Rdson <= 50mOhm sein.
Er sollte möglichst einfach aufgebaut sein. Einen 28 Pin QFN würde ich
ungern nehmen, da ich für meine Basteleien das Teil selber löten muss.
Am liebsten wäre mir SOIC (ohne Ground-Pad) oder SOT. THT wäre natürlich
auch ok, wirds aber wohl nicht geben.
#4758332
Hallo Hans,
Step-Down mit 9V Eingang und 9V Ausgang wird schwierig. Unklar ist auch,
was du mit "besser" meinst oder was für dich lötbar ist.
Schaltregler-Hersteller haben auf ihrer Homepage meist ein
Auslegungs-Tool, das dir bei der Bauteilsuche hilft. Die Schnellsuche
auf www.linear.com z.B. brachte gleich einen Haufen Ergebnisse wenn die
Parameter angepasst werden dürfen (Vin > Vout). Bestimmte Parameter sind
nicht standardmäßig sichtbar, können aber eingeblendet werden (Iq).
Meinst du mit Iq tatsächlich die Ruhestromaufnahme (wundert mich bei
>3A) oder reicht es, wenn das Bauteil einen Shutdown-Pin hat?
Wie gefällt dir z.B. der LT3680 (hat Rdson > 50mR)? Ist MSOP10 für dich
lötbar? Alternativ LTC3649 in TSSOP28?
Gast #4758351
Da fehlen aber so einige Angaben:
- Was ist VIN, was ist VOUT (das ist wichtig für die Minimum-OFF/ON Time
Problematik)?
- Was ist mit Boardfläche, muss die klein sein (Schaltfreuquenz!)?
- Wie sieht die Last aus, viele Kapazitäten?
- Muss das extern kompensierbar sein?
- Wie genau muss er denn sein, bestehen Ansprüche?
- Wie hoch darf denn der Ausgangsrippel so sein?
- Was darfs denn kosten?
- Wie hoch ist den genau "hoch" beim Wirkungsgrad?
- Bei welchem Ausgangsstrom wird der Wikungsgrad denn genau gefordert?
Musst du schon genauer spezifizieren ;-)
Sonst nimmst halt einfach einen ganz simplen wie den MP2456.
Nur: Der wird nicht auf 90% Wirkungsgrad kommen.
Tipp: Bemühe die erwähnten Selektoren. Als Start kannst ja mal bei TI
anfangen, die haben sicher die größte Auswahl.
Sonst wäre noch MPS, und Analog zu nennen.
#4759019
> Iq max:     <= 500uA
> Iout:       >= 3A
So ein Quatsch. Bei 3A raus macht selbst 1mA Iq weniger als 0.3%
Wirkungsgradverlust aus. Wenn es dir um den Wirkungsgrad geht, such halt
einfach nach >90% oder >95% Wirkungsgrad.
> Da er hocheffizient sein muss ...
> ... für meine Basteleien ...
Doppel-Quatsch. Für "Bastelei" ist ein Wirkungsgrad von 90% doch
vollkommen ausreichend. Überhaupt ist die Speicherdrossel eines
Stepup-Konverters viel ausschlaggebender für den erreichbaren
Wirkungsgrad als der IC selber.
Wenn es "hocheffizient" sein soll, würde man vor allem darauf sehen, daß
der Regler vom Ausgangsstrom nicht überdimensioniert ist. Deine 3A
klingen doch sehr nach "was halt so ein China-Modul kann" und nicht
danach, was die Anwendung nachher wirklich braucht. Und natürlich ist
Synchrongleichrichtung wichtig für einen hohen Wirkungsgrad.
