Richtige Diode Auswählen
OP #4758403
wie wähle ich eine Richtige Schottyk Diode. Ich weiß das ich einfach die
mit der Größten Durchlassspannung nehmen könnte. Aber da würde ich die
effizient verlieren.
Welche werte brauche ich dafür?
Ich habe jetzt im Netz mal geschaut und diese Formel gefunden.
Rückwärtsspannung + 10 Volt. Aber ich verstehe nicht wieso die
Rückwärtsspannung genommen wird.
Gast #4758414
Indem zu zuerst die Anforderungen zusammen stellst. Und dann suchst du
Dir eine Diode heraus, die alle Anforderungen erfüllt.
So aus dem Zusammenhang gerissen kann man dazu gar nichts sagen.
Gast #4758823
Das verhält sich so ähnlich wie mit dem Mehl beim Backen.
Je nachdem, was man backen möchte, eignet sich ein anderes Mehl.
Die Menge ist auch vom Rezept abhängig.
Hoffe bei der Mehlauswahl geholfen zu haben.
Gast #4758830
Du sagst:
- welche Sperrpannung Du benötigst. Die Diode muß mehr abkönnen als das,
was in Deiner Anwendung vorkommen kann.
- welchen Durchlaßstrom Du brauchst. Die Diode muß mehr abkönnen als
das, was in Deiner Anwendung vorkommen kann.
Und dann nimmst Du die Diode mit der minimalen Flußspannung, welche die
beiden Eingangsparameter erfüllt.
(Das war jetzt vereinfacht - falls Du auch noch HF machen willst, ist
die Reaktionszeit, Kapazität usw. natürlich auch noch wichtig, aber im
Moment gehe ich mal davon aus, daß Du einen Verpolschutz brauchst.)
Gast #4758837
Alex F. schrieb:
> Hallo,
Für was genau?
> Ich weiß das ich einfach diemit der Größten Durchlassspannung nehmen
> könnte.
Sperrspannung meinst du? Große Flussspannung will man eigentlich nie.
Spannung und Strom sind schonmal ein Anfang.
Wenn die Diode 50V sperren muss, nimmt man eine mit 60V Sperrspannung.
Sicherheitsmarge.
Gast #4758853
Doch, manchmal schon. Zum Beispiel in Audio-Endstufen zur Einstellung
der Basis-Vorspannung. Da wären Dioden mit möglichst geringer
Flussspannung völlig falsch.
#4759010
Nop schrieb:
> Du sagst:
Ersetze "mehr" mit "mindestens"
Nur Vollidioten würden für diese Anwendung eine Schottky-Diode
auch nur in Betracht ziehen.
Gast #4759015
Nee, ich meine schon mehr. Deutlich mehr. Weil ich einen gewissen
Sicherheitsbereich einkalkuliere. Bauelemente an der Grenze der Spec zu
betreiben mag schon gehen, aber mir erscheint das nicht als die beste
Idee, die man da haben kann.
Das kann man machen, wenn man Millionenstückzahlen herstellt und
kalkuliert, daß das Ding so gerade mal die Gewährleistung überstehen
muß, aber sonst täte ich das nicht.
#4759242
Gerade bei Schottky-Dioden ist das nicht immer sinnvoll. Dioden mit
hoher Sperrspannung haben auch eine höhere Durchlassspannung. Und
Dioden mit hoher Stromtragfähigkeit haben auch einen höheren Sperr-
strom. Gerade bei Schottky-Dioden kann man diesen, im Gegensatz zu
Siliziumdioden, nicht mehr vernachlässigen.
#4759999
Das ist ja der Knackpunkt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Schottky-Diode
"....Bis vor einigen Jahren waren Schottky-Dioden nur für
Sperrspannungen bis max. 60 Volt verfügbar. Damit konnte man nur
Ausgangsspannungen bis 12 Volt gleichrichten. Für höhere
Ausgangsspannungen werden nach wie vor vorzugsweise Ultraschnelle
Gleichrichterdioden   etc...."
ciao
gustav
