Problem mit ATmega128 / Bascom
OP #4759314
bastele hier was mit nem Atmega 128 / Bascom.
Problem ist das ein Portpin an dem ein Relais hängt sporadisch abfällt.
Im Sourcecode wird er an einer Stelle ein und an 4 Stellen
ausgeschaltet.
Es handelt sich um PortC.2, also einen normalen IO ohne irgendwelche
Sonderfunktionen wie IRQ oder so..
Der 128er wird auch im richtigem Modus betrieben, das 103 Bit ist
gelöscht.
Zwecks Fehlersuche gebe ich auch nach dem Setzen/löschen des Ports
seriell einen Status aus. Wenn die Portänderung gemäß Programmablauf
kommt
dann kommt diese Ausgabe auch aber nicht im Fehlerfall.
Insgesamt fütter dieser Port 5 Relais. Alle anderen bleiben im
Fehlerfall
da wo sie sein sollen. Es gibt auch kein Reset oder so. Vcc ist sauber
und
mehrfach mit 100nF geblockt. Controller läuft auf 4Mhz intern.
Irgendjemand ne Idee wo ich noch suchen könnte ?
Danke und Gruss
Calli
OP #4759346
Da suche ich ja schon seit Ewigkeiten :-)
Proz ist ein TQFP auf einer ordentlichen Leiterplatte.
Also kein fliegender Aufbau. Versorgung per Steckernetzteil 12V ->
470yF -> SIL Schaltregler + gefordertem Low ESR am Ausgang.
Proz selber hat an den VCC´s 4x 100nF Kerko 0805
Am Portpin hängt ein 1.5K Basiswiderstand / BC847
der die Spule eines Relais was selbstverständlich ne Freilaufdiode hat
gegen GND zieht. Die Basis wird mit 2.7K runtergezogen. So sieht die
Schaltung für alle Relais aus.
Bascom Deklaration:
 Config portc.2=Output
 Relais4 alias Portc.2
 Relais4=0
Im Mainloop gebe ich nun stetig den Zustand aus:
if Relais4 =1 then
   Print"AD =1"
   else
   Print"AD =0"
   end if
Tritt der Fehler auf so wird der Portzustand auch korrekt angezeigt.
Also statt 1 dann 0
Von diesen Relaisplatinen gibt's 3 Stk. alle zeigen das gleiche
Verhalten.
Gruss
Calli
#4759359
Nachdem kaum jemand so eine Platine und die Software hat, wirst du schon
mit etwas mehr herausrücken müssen.
Entweder hast du in allen drei Platinen einen Fehler oder was ich eher
glaube, du hast einen Softwarefehler.
Also Schaltung, Layout und die gesamte SW mit guter Beschreibung.
(Firma: Vescomp) #4759642
> Also statt 1 dann 0
 Das ist kein Fehler, mit PortC.2 wird das angezeigt, was du
 geschaltet hast, nicht der tatsächliche Zustand des Pins.
 Wenn da also 0 eingelesen wird, hast du in deinem Programm auch
 irgendwo PortC.2 auf 0 gestellt.
 Nein, Problem ist, dass du diesen Pin irgendwo im Programm sporadisch
 abschaltest.
Gast #4759960
Hallo !
Ist Dir dieses Verhalten bekannt ?
Port C is an 8-bit bi-directional I/O port with internal pull-up
resistors (selected for each bit). The Port C output buffers have
symmetrical drive characteristics with both high sink and source
capability. As inputs, Port C pins that are externally pulled low will
source current if the pull-up
resistors are activated. The Port C pins are tri-stated when a reset
condition becomes active, even if the clock is not running.
Port C also serves the functions of special features of the Atmel®
AVR®ATmega128 as listed on page 76. In ATmega103 compatibility mode,
Port C is output only, and the port C pins are not tristated when a
reset condition becomes active.
Note: The ATmega128 is by default shipped in ATmega103 compatibility
mode. Thus, if the parts are not programmed before they are put on the
PCB, PORTC will be output during first power up, and until the ATmega103
compatibility mode is disabled.
Gast #4759971
Hi
Karl Junkurt (calibra301) schrieb ausdrücklich:
>gelöscht.
MfG Spess
