Servo PPM-Leitung maximale Länge
Gast #4759398
Wie ihr vielleicht wisst, werden die Modellbau-RC-Servos normalerweise
mit einem sogenannten PPM (pulse position modulation) Signal
angesteuert:
http://circuitdigest.com/sites/default/files/inlineimages/Servo-Motor.jpg
Solche RC Servos haben normalerweise immer 3 Leitungen: Masse, Plus und
Signal.
Meine Frage nun:
Wie lange dürfen solche Leitungen sein ohne dass Störungen auftreten?
Und wie schützt man sowas vernünftig gegen Störeinfluesse?
Mein Servo ist ca. 8m entfernt von der Steuerelektronik....
mfg
Das ist ein ganz gewöhnliches digitales Signal, häufig mit wirklichen
TTL Schaltschwellen. Wer meint, ein solches TTL-Signal über ein 8m
langes Kabel zu schicken wird wissen, was er tut.
MfG Klaus
TK schrieb:
> Hallo,
> welche Störungen hast Du nach 8m denn überhaupt erkannt?
> Oder ist die Frage genereller Natur?
> TK
die Frage ist genereller Natur.
Für ein kleines Automatisierungsprojekt brauche ich 5 Servos die ca. 8m
vom Steuerungsrechner entfernt sind.
Und deswegen wäre ich daran interessiert ob es bei solch langen
Leitungen zu Problemen kommen könnte.
Um Datenleitung zu sparen (und vielleicht dadurch auch die Störungen zu
minimieren) hätte ich mir auch gedacht einen sogenannten "PPM Encoder"
zu verwenden. Solche Encoder wandeln mehrere parallele PPM-Signale in
ein (serielles) Bussignal um. Vielleicht wäre dies eine bessere Lösung
anstatt jedes PPM Kabel einzeln zu verlegen. Ich weiss aber nicht ob
solche "PPM Encoder" eine automatische Fehlerüberpruefung haben (wie
z.B. Can-Bus).
> ob es bei solch langen Leitungen zu Problemen kommen könnte.
Ja sicher kann es zu Problemen kommen. Signalübertragung über lange
Leitungen ist eine Kunst für sich. Ich gehe davon aus, dass man Dir
jetzt in den folgenden Antworten mindestens 10 unterschiedliche
Lösungsansätze empfehlen wird.
Ich fange mal an:
Möglichkeit 1)
> kann man immer auf einer höheren Spannung übertragen und am
> anderen Ende mit entsprechenden schwellwerten zurück wandeln.
Das ist schlechtest mögliche Vorschlag. Damit machst du den selben
Fehler, den man vor geschätzten 40 Jahren mit RS2323 Schnittstellen
gemacht hatte.
Möglichkeit 2)
Schicke die Signale durch einen Tiefpass mit einem Widerstand, der dem
Wellenwiderstand des Kabels entspricht. Am Ende schließt du das Kabel
ebenfalls mit einem solchen Widerstand ab und benutzt einen
Operationsverstärker als Schmitt-Trigger, um aus dem verformten Signal
wieder Rechteck-Impulse zu formen.
Möglichkeit 3)
Benutze zwei Leitungen symmetrisch, am einfachsten mittels RS422 oder
RS485 Treiber.
Möglichkeit 4)
Ein Klassiker ist die Stromschleife mit Optokoppler, wie sie bei der
MIDI Schnittstelle von elektronischen Musikinstrumenten angewendet wird.
Braucht ebenfalls zwei Leitungen pro Signal. Ist einfach und für 8 Meter
sicher ausreichend.
Ich empfehle also 4).
Man kann ja das Digitalsignal differentiell übertragen, oder über
Stromschleife oder mit einem Schmitt-Trigger wieder auffrischen, oder,
oder, oder...
Sind ja nur 50 Hz.
> Signal.
> Meine Frage nun:
Nimm einfach Servokabel mit größeren Kupfer-Querschnitt, 8m sind kein
Problem. Kabel möglichst verdrillen, hilft zusätzlich.
