Suche eine Wärmequelle
OP #4760000
Guten Tag,
ich habe ein Schulprojekt mit einem Mikrocontroller.
Es handelt sich um eine Temp.-Sensorauswertung (DHT22) auf ein
LCD-Display. Nun soll es eine Erweiterung bekommen durch z.B. eine
Glühlampe oder dergleichen welches Wärme erzeugt. Bei erreichter Wärme
soll sich die Lampe ausschalten.
Würde das mit einer Halogenlampe 2,8 V 2,4 W funktionieren oder habt ihr
andere Vorschläge?
Danke schon einmal im Vorraus.
> andere Vorschläge?
Kann man heutzutage nichts mehr alleine weiterdenken?
Anstatt hier zu fragen, hättest Du schon lange einen Aufbau machen und
die Temperatur messen können!
OP
hinz schrieb:
> Simpler Widerstand ist zu einfach?
Es würde ausreichen, wenn etwas daneben heiß wird.
Manfred schrieb:
>> andere Vorschläge?
Ich habe noch keine Bauteile hier und wollte mich vor einer Bestellung
informieren.
Was willst du überhaupt heizen?
Um den ganzen Raum zu Heizen, brauchst du mehrere Kilowatt.
Für ein kleines Terrarium braucht man so 10 bis 20 Watt.
Den DHT schwarz anmalen und aus wenigen cm Abstand anstrahlen? Da
könnten die 2,4 Watt so gerade ausreichen.
OP
Ich möchte lediglich das es neben dem Sensor warm wird. Also würden die
2,4 W reichen?
Blöde Frage.
Man könnte z.B. auf die Idee kommen, den Sensor zu heizen ;-)
Warum allerdings ein DHT22 als (reiner) Temperatursensor herhalten muss,
sei jetzt mal nicht weiter hinterfragt. Ein DS18B20 wäre da wesentlich
direkter, weil er Strahlung besser absorbiert, eine geringere thermische
Trägheit hat und sich auch bequem kurz mal mit den Fingern erwärmen
ließe.
> 2,4 W reichen?
Nimm versuchsweise mal einen 0.25W Widerstand und belaste den mit 1W. Du
wirst dich wundern, wie schnell der unangenehm heiß wird.
