ESP 8266 Firmware
OP #4760272
ich bin neu in dem Gebiet ESP 8266 und habe dazu eine kurze
Verständnissfrage.  Ich würde diesen Chip gerne mit meiner Arduino IDE
programmieren. Dazu gibt es 1000 Anleitungen im Netz. Ist es relevant
welche Firmware ich auf dem Chip habe? Oder wird die Firmware bei jedem
Download aus der Arduino IDE überschrieben. Standardmäßi8g wird der Chip
ja mit "LUA - Firmware ausgeliefert. Auf Github kann ich mehrere
Firmwares herunterladen, die mit dem ESPFlasher zu laden sind.
Danke für eure Antworten...
das, was auf dem ESP8266 ist, ist seine aktuelle Anwender-Software. Eveb
AI-Thinker, LUA usw.
Wenn Du mit der Arduino-IDE und der ESP8266-Erweitrerung arbeitest.
programmierst Du Deine eigene Anwender-Software für den ESP. Genau die
läuft nach dem Flashen auf dem ESP und macht genau das, was Du da
programmiert hast.
Der ESP8266 selbst hat nur einen Rom-Bootloader, die entweder den
Flash-Download startet (GPIO0 auf Low) oder eben die Anwender-Software.
Wenn keine sinnvolle drauf ist, macht er eben nichts sinnvolles.
Gruß aus Berlin
Michael
OP
Ok, danke. Hab ich soweit kapiert. Solange ich also nicht z.B. mit LUA
oder den AT-Befehlen arbeiten will, ist es völlig egal was vorher auf
dem Gerät drauf war. Sobald ich meine Anwendersoftware von der Arduino
IDE drauf spiel, wird das was drauf war sowieso überschrieben.
Was sind dann aber die Firmware, die ich hier
(https://github.com/nodemcu/nodemcu-firmware/releases) herunterladen
kann? Ist dies die Software für LUA um das Gerät dann z.b. mit ESPlorer
zu programmieren?
Bei der nodemcu-firmware, bei der man in LUA programmiert, ist das
tatsächlich etwas anders gelöst, als wenn man die Arduino-IDE benutzt.
Während bei der Arduino-IDE bei jedem Programmieren quasi die komplette
Software/"Firmware" ausgetauscht/überspielt wird, spielt man sich bei
der nodemcu-firmware ein fertiges Firmware-Image auf, das dann auch erst
einmal nicht mehr ausgetauscht werden muss; denn diese Firmware erzeugt
dann in einem reservierten Bereich des Flash-Speichers ein kleines
Dateisystem, in dem die eigentliche Anwender-Software als
LUA-Dateien/Module abgelegt werden; entweder als .lua-Dateien
(=unveränderter LUA-Source Code) oder als .lc-Dateien (=bereits in
LUA-Bytecode vorkompilierter Code).
Die meisten Leute hier scheinen für den ESP8266 die Arduino-IDE zu
nutzen; ich persönlich bevorzuge gerade aus obigem Grund allerdings die
nodemcu-firmware; denn bei diesem Ansatz ist es bspw. leicht möglich,
ähnlich wie bei node.js/npm nützliche Module sowie deren Abhängigkeiten
im laufenden Betrieb direkt über das Internet zu
installieren/aktualisieren etc. Ausserdem kann man sich z.B. mit einer
handvoll Zeilen Code eine komplette kleine LUA-REPL-Shell basteln, über
die man online quasi komplette Kontrolle über den ESP hat.
das wird sicher immer eine persöhnliche Entscheidung sein.
Es gibt auch ESP8266Basic und MicroPhyton für die ESP-Module.
Wird davon abhängen, in welcher Sprache man sich schon halbwegs auskennt
und was man erreichen will.
Ich bevoruger auch die Arduino-IDE und damit C/C++. Für mich passt das
so und ich müßte vermutlich erst ziemlich schauen, ob und wie ich z.B.
den RFM12 für meine 433MHz-Sensor-MQTT-Bridge in LUA o.ä. in Gang
bekäme.
So konnte ich selbst die Jahre alte RFM12-Empfangsroutine im Interrupt
nahezu unverändert vom AVR auf den ESP tragen.
Das wird auch der TO für sich herausfinden müssen...
Gruß aus Berlin
Michael
Stimmt schon, ich kann das auch gut nachvollziehen - wenn man von AVR &
Co. eh seit jeher gewohnt ist, Mikrocontroller in C/C++ zu
programmieren, darin auch entsprechend erfahren ist, und dafür dann auch
oftmals bereits funktionierende Code-Samples hat, die man fast ohne
Änderung übernehmen kann - warum sich dann ohne Not in eine neue Sprache
einarbeiten? Zumal es natürlich auch nicht von der Hand zu weisende
Vorteile hat, die Programme hardwarenah in C/C++ zu schreiben und direkt
als fertig kompilierter Maschinencode auf das Gerät zu laden (vor Allem:
signifikant geringerer RAM-Verbrauch).
Bei mir war es halt so, dass ich durch die nodemcu-firmware zum ersten
Mal praktische Erfahrung mit dem Konzept gemacht habe, dass auf einem
Mikrocontroller als zusätzliche Abstraktionsschicht noch ein Interpreter
für eine Skript-Sprache werkelt. Zuvor hatte ich es als einzigen Vorteil
einer derartigen Lösung betrachtet, dass man den Mikrocontroller so
komfortabel in einer semantisch mächtigeren höheren Programmiersprache
programmieren kann, mit der man vielleicht auch bereits mehr Erfahrung
hat; seitdem ist mir aber bewusst geworden, dass damit durchaus auch
noch andere Vorteile verbunden sind, an die ich zuvor gar nicht gedacht
habe.
> bekäme.
Verstehe ich. Wobei das streng genommen ja auch kein grosses Problem
wäre, denn Du kannst bei der nodemcu/LUA-Firmware Deine
Software-Komponenten alternativ ja auch in C schreiben, z.B. wo
irgendwas zeitkritisch ist oder man aus sonstigen Gründen hardwarenahen
Zugriff braucht. Bspw. sind auch fast alle mitgelieferten Basis-Module
der nodemcu-firmware nicht in LUA, sondern halt in C geschrieben.
Aber egal, mal jetzt mal was ganz Anderes: Dein 433MHz-Sensor (also:
Empfänger?)-Lösung hat mich ziemlich neugierig gemacht. Funktioniert das
gut?
Ich hatte nämlich mal probiert, einen 433MHz-Empfänger zu nutzen, habe
es dann aber doch bald aufgegeben. Das Problem war in meinem Fall, dass
ich ursprünglich davon ausgegangen bin, dass sich ein 433MHz-Empfänger
ungefähr wie ein IR-Empfänger a la TSOP173x verhält, wo am Daten-Pin nur
dann etwas passiert, wenn halt gerade z.B. eine IR-Fernbedienung aktiv
ist, und sonst ein bestimmter "Ruhe-Zustand" anliegt.
Bei meinem (zugegebenermassen recht billigen, einfach auf gut Glück
bestellten) 433MHz-Empfänger war es stattdessen aber vielmehr so, dass
über den Daten-Pin eine Art "digitales Rauschen" ausgegeben wurde, wenn
gerade kein 433MHz-Sender aktiv war, was mich vor massive Probleme
gestellt hat, weil sich alle paar Mikrosekunden der Zustand geändert
hat.
Ist das bei Deiner Lösung mit dem RFM12 genauso? Wenn ja, wie hast Du
das gelöst?
> hat.
die einfachen benutzen OOK als Modulation, schalten also den Träger nur
ein und aus. Im Ruhezustand empfangen die also alles, was kommt, bis
runter zum Rauschen. Der Aufwand, das zu dekodieren ist für den µC also
höher.
Die rc-switch-Library ist für diese Protokolle mit einfachen
Sendern/Empängern.
Als Sender nutze ich die auch am ESP8266 als Bridge um normale
Funksteckdosen per WLAN zu schalten.
Ob Enpfangen mit dem ESP inzwischen geht, habe ich nicht nachgeschaut,
es gab am Anfang Probleme mit dem Interrupt-Timing auf dem ESP.
Hier hat offenbar jemand das genutzt:
http://www.instructables.com/id/Using-an-ESP8266-to-Control-Mains-Sockets-Using-43/
Gruß aus Berlin
Michael
Danke, Michael! Gut, dass ich vor dem Absenden meines Postings nochmal
auf "Vorschau" geklickt und Dein Posting entdeckt habe, denn genau das
wollte ich gerade nochmal sicherheitshalber nachfragen :-) - also ob wir
hier auch wirklich gerade von 433MHz OOK/ASK reden. Denn ich brauche
leider wirklich einen Empfänger für OOK/ASK, nicht FSK, hatte das aber
dummerweise nicht explizit erwähnt.
Okay, also... Wenn ich das richtig verstehe, ist das RFM12 für FSK
gedacht und nicht dafür geeignet, OOK/ASK-Signale zu empfangen? Und wenn
ich OOK/ASK-Signale empfangen will, läuft im Grunde kein Weg daran
vorbei, das Rauschen auf Softwareebene im Mikrocontroller
herauszufiltern?
> herauszufiltern?
Der RFM12 macht FSK, richtig. Man kann ihne zwar auch zum OOK-Empfänger
degradieren, dann kommt da aber auch aller Müll raus wie beim einfachen
Empänger. Ich hatt den RFM12 auch zeitweise um OOK zu senden, geht mit
einem Trick recht problemlos.
OOK/ASK muß ein µC erledigen, oder eben Decoder-IC, der speziell darauf
getrimmt ist. Die finden man dann z.B. in den Steckdosen. Bei
Funkthermometern ist es ein µC, weil der da sowieso wegen Display usw.
nötig ist.
Also entweder einen kleinen AVR mit der RC-Switch-Lib mit Arduino nutzen
o.ä. ohne Arduino. Oder schauen, ob Empfangen mit dem ESP und der Lib
stabil geht. Zu LUA habe ich nichts gefunden, ob da jemand was gemacht
hat.
Allerdings kapern wir hier gerade einen Thread, sollten wir lieber
lassen...
Gruß aus Berlin
Michael
