Open Loop Bode Diagram Buck Converter Messen
Gast #4760557
gibt es hier im Forum jemand, der schon mal für einen Buck Converter den
Amplituden- und Phasengang an einem realen Objekt nachgemessen hat?
Ich stehe zur zeit vor dem Problen, das ich zwar theoretisch weiß was
ich tun muss, jedoch keine vernünftigen Ergebnisse erhalte. Die Messung
soll dazu dienen die Stabilität des Reglers nachzuweisen.
Vielen Dank schon mal im voraus.
Kioskman
#4760658
magst du kurz genauer erläutern, was du explizit messen möchtest?
Regelstabilität würde ich unter anderem mittels eines "Load dynamic
response "-Tests untersuchen.
Frequentielles Zu- und Abschalten einer spezifizierten Last am Ausgang.
Dabei kannst du dir anhand der Ausgangsspannung  und Ausgangsstrom in
Abhängigkeit deiner Stellgröße, Ausgangslast sowie Schaltfrequenz das
Regelverhalten deines Buckconverters analysieren.
Ich weiß jetzt nur nicht genau, ob dir das wirklich hilft. :)
Migelchen
#4760821
Das ist ein Thema, welches mich auch interessiert, allerdings habe ich
das auch noch nie an einem reealen Schaltregler gemessen.
Aber wenn du beschreibst, was nicht funktioniert bzw. wie du die Messung
gemacht hast hast, hat vielleicht jemand eine Idee, an was es liegen
könnte.
Mich würde vor allem interessieren, was für Messgeräte du verwendet
hast.
Gast #4760897
Hallo zusammen
Ich möchte von einem Buck Converter die Open-Loop-Verstärkung und die
dazu gehörende Phasenlage messen. Damit möchte ich bei 0dB Verstärkung
die Phasenreserve bestimmen um eine Aussage über sie Stabilität machen
zu können (Nyqiust Kriterien).
Als Signalquelle verwende ich einen Funktionsgenerator und zum Messen
ein Oszilloskop.
Für die Messung der Open-Loop-Verstärkung muss ja die Regelschleife am
Ausgang aufgetrennt werden. Das ist mir soweit klar. Jedoch in welchen
Betriebspunkt ich den Buck Converter wie bringen muss, ist mir noch
nicht ganz klar.
Es geht mir zuerst einmal um den grundsätzlichen Messaufbau, also wie
ich das ganze verschalten müsste um überhaupt messen zu können.
#4760919
Hast du einen Übertrager zur galvanischen Trennung bedacht?
Anbei wie Profis es machen:
https://www.youtube.com/watch?v=olWwlXyv-wI
Und:
https://www.youtube.com/watch?v=lUOEbTpjseY
Und:
https://www.youtube.com/watch?v=W9oAEvjh7SE
Und natürlich die Serie vom guten Ray:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyhFL_AMrYNy5k9W2O5_KyQY4g8CbSK4j
Und das hier sicherlich mehr auf dich zugeschnitten:
https://www.youtube.com/watch?v=sqE7_HFV6FA
Hoffe das hilft. Ansonsten nachfragen.
Cheers,
#4761024
> nicht ganz klar.
Um die Stabilität beurteilen zu können, muss man mehrere Betriebspunkte
testen. Wenn du vorher schon eine Simulation gemacht hast, dann sollte
nach Möglichkeit der gleiche Betriebspunkt gewählt werden, wie auch in
der Simulation; damit sind die Ergebnisse direkt vergleichbar.
Das Problem bei einem Regelkreis mit PI-Regler ist, dass man ihn nicht
einfach auftrennen kann, weil sonst durch kleine Offset-Fehler der
Regler wegläuft und man gar keinen sinnvollen Betriebspunkt mehr hat.
Man muss dafür sorgen, dass zumindest der DC-Anteil bzw. sehr
niederfrequente Signale zurückgekoppelt werden, damit der Arbeitspunkt
stabil bleibt.
Es gibt auch Messverfahren, bei denen der Regelkreis nicht aufgetrennt
wird. Dazu wird z.B. ein Übertrager in den Regelkreis eingeschleift und
damit eine Störfrequenz injiziert.
http://www.edn.com/design/test-and-measurement/4385974/Measure-power-supply-loop-transfer-4385974
An der Stelle, "bevor" die Störung injiziert wurde, kann man dann den
Frequnzgang messen. Aber da kommt man vermultich an die Grenzen eines
normalen Oszilloskops und Funktionsgenerators, es gibt dafür spezielle
Messgeräte (z.B. von Venable, Keysight, ...).
Gast #4761051
>> nicht ganz klar.
> stabil bleibt.
> http://www.edn.com/design/test-and-measurement/438...
Das Einschleifen eines Übertragers in die Gegenkopplunsschleife ist der
Klassiker (s. Dean Venable etc).
Dieser Aufbau eignet sich vor allem gut für die Simulation.
Die praktische Messung hat da allerdings ein Problem: Wenn ich im
Bereich bis beispielsweise 1MHz messen möchte, benötige ich einen
entsprechend breitbandigen Koppel-Trafo - was bei 50-Ohm kein
grundsätzliches Problem darstellt. Aber wie aber bekomme ich massiven
Taktfrequenzstörungen, die dann bei mehreren 100kHz liegen dürften,
ausgefiltert ohne das Messsignal zu verfälschen?
Eine passende Antwort habe ich bis heute nicht gefunden, so daß ich
Bode-Diagramme allein über Simulation bestimme und anschließend die
Pulsantwort bei Lastwechsel messe und mit der Simulation vergleiche.
#4761109
Injezierst du nicht das Störsignal in den niederfrequenten Teil des
Schaltreglers? Idealerweise sind die Taktfrequenzstörungen am Ausgang
des Schaltreglers ausgefiltert? Letztendlich ist doch das Ausgangsfilter
das bestimmende Glied in der Übertragungsfunktion.
Beispiel Buck Converter:
Letztendlich lässt sich die ganze Rechnerei auf einen Tiefpass 2.
Ordnung herunterbröckeln. Und am Ausgang des Tiefpasses (sprich die
Last) wird übern Koppeltrafo die Störung injeziert.
Wo und wie genau machen sich die Taktfrequenzstörungen bei dir in den
Messungen bemwerkbar
#4761262
Ja, das gilt für den voltage mode so und man kommt damit auf den
Kompensator Typ III.
Am Ausgang des Wandlers steht eine nicht zu vernachlässigende
ripple-Spannung an und man will ja eigentlich ein kleines Signal im
mV-Bereich injizieren. Auf der anderen Seite hat ein Auskoppelübertrager
eine hohe Gleichtaktunnterdrückung und entlang der mit 50Ohm
abgeschlossenen Primärwicklung wird nur sehr wenig HF abfallen.
Es mag also sein, dass ich da zu viele Bedenken habe. Vor Jahren hab ich
sowas mal an einem LT-Evalboard ausprobiert und so meine Schwierigkeiten
damit gehabt.
Als 1:1 Übertrager hinreichender Bandbreite bieten sich übrigens
Gleichtaktdrosseln aus Netzteilen an.
#4761281
Hi Mark (voltwide?),
> damit gehabt.
Kannst du dich erinnern, wie groß die Amplitude des injezierten Signals
war? Wenn ich die Thematik richtig verstehe, sollte das injezierte
Signal stark genug sein, um in den Messungen noch erkennbar zu sein
(ergo größer als Störungen durch die Taktfrequenz), aber nicht zu groß,
damit der Schaltregler noch vernünftig arbeiten kann.
Ray Ridley spricht über das Thema im folgenden Video:
https://www.youtube.com/watch?v=8TVvxB0n4qs&list=PLyhFL_AMrYNy5k9W2O5_KyQY4g8CbSK4j&index=4
Guter Hinweis.
#4761287
nein weiss ich nicht mehr. Am besten einfach ausprobieren, als
Hausnummer mal mit 10..100mV starten. Gut wäre es natürlich, wenn Du so
ein Eval-board da hättest das nur noch modifiziert werden muß. Ich hab
davon noch ne Kiste voll, bei Bedarf könnte ich Dir eins zu schicken.
#4763166
Da das injizierte Störsignal bekannt ist, kann man durch schmalbandige
Filterung und Demodulation das Signal schon messen; ungefähr so wie ein
Funkempfänger auch nur die Frequenz herausfiltert, die benötigt wird.
In der Praxis ist das aber schon nicht so ganz einfach. Wenn man das
digital filtern möchte, braucht man A/D-Wandler mit einem entsprechend
großen Dynamikbereich, was aber heutzutage möglich ist.
Mit einem "normalen" DSO mit 8 Bit Auflösung geht es meiner Meinung nach
allerdings nicht wirklich, deshalb braucht man da spezielle Messgeräte.
Davon abgesehen, ist es nicht wirklich sinnvoll, den Frequenzgang
oberhalb der Schaltfrequenz zu messen. Da ist die Dämpfung sowieso schon
so groß, dass es nicht mehr relevant ist.
#4763652
Da hast Du natürlich recht, die Transitfrequenz liegt ja üblicherweise
bei Fpwm/5. Als würde ein brickwall-Filter knapp unterhalb der
Taktfrequenz genügen. Bei der Messung der Verstärkungsreserve braucht
man aber auch noch den Bereich oberhalt der Tranitfrequenz.
#4763716
> Als würde ein brickwall-Filter knapp unterhalb der Taktfrequenz genügen.
Ich behaupte mal ohne Bandpassfilter für die Frequenz des eingespeisten
Messsignals geht das nicht.
Weder die Taktfrequenz und schon gar nicht das Taktverhältnis ist im
allgemeinen konstant. Man hat da oft ungleiche Tastverhältnisse über
mehrere Perioden. Das wirkt sich im Spektrum wie Subharmonische oder
zusätliches Breitbandrauschen aus.
Gast #4766391
Hallo Al3ko -.-
nochmal vielen Dank für die Links zu den Videos.
Mitlerweile konnte ich die Messung, wie sie im letzten Video gezeigt
wird, durchführen. Die mit dem Oszilloskop ermittelten Werte passen sehr
gut zu den zuvor berechneten.
Natürlich gebe ich Dir Recht, dass es mit dem Bode-Analyzer
professioneller ist aber leider gibt es bei meinem aktuellen Arbeitgeber
keinen.
Kioskman
