Ausgangsstrom eines Optotriacs
Gast #4760854
ich habe mal eine Frage zu Optotriacs, beispielsweise
diesen:http://www.farnell.com/datasheets/2151678.pdf?_ga=1.44999972.1828343611.1476347264
Laut Datenblatt hat dieser ein VTM von 1.8 V bis 3 V. Die Frage ist nun
welchen Zündstrom er hat. Sehe ich das richtig, dass ich den Zündstrom
über den Widerstand, im Datenblatt 180 Ohm einstellen kann?
Wenn ich also einen Triac habe, der einen Zündstrom von 35 mA braucht,
muss ich den Widerstand so dimensionieren, dass beim Schalten mindestens
die 35 mA fließen?
Danke für eure Hilfe.
Gast #4760924
Ich habe jetzt folgende App Note von ON gefunden:
https://www.fairchildsemi.com/application-notes/AN/AN-3003.pdf
"In practice, this would be a 150 or 180 ohm resistor.If the triac has
IGT = 100 mA and VGT = 2 V, then the voltage Vin necessary to trigger
the triac will be given by,
VinT = R1 • IGT + VGT + VTM = 20 V"
Das versteh ich nicht ganz. Gut der Widerstand R1 ist dazu da, damit der
maximale Strom nicht überschritten wird. Im Beispiel hier sind das 1.2 A
und mit den 180 Ohm begrenze ich den Strom bei 115 V AC auf 0.6 A.
Soweit ist das klar.
Aber was bedeutet "then the voltage Vin necessary to trigger the triac
will be given by", wenn man 2 V brauch um den Triac zu triggern? Wieso
jetzt 20 V.
Danke für eure Hilfe :)
Gast #4760936
Okay: Ich glaub jetzt habe ich es.
Wenn der Triac einen Strom von 100 mA benötigt, dann habe ich über den
Widerstand R1 bei 150 Ohm einen Spannungsabfall von 15 V. Zusätzlich
benötigt der Triac ebenfalls 2 V um zu triggern. Somit benötigt ich
mindestens 17 V um den Triac zu zünden. Der Optotriac hat aber
zusätzlich auch noch einen Spannungsabfalls von maximal 3 V, welche ich
auch berücksitigen muss. Somit mindestens 20 V. Ist das so richtig?
Gast #4760997
> die 35 mA fließen?
Richtig.
Was hat der Zündstrom des TRIACs im OptoTRIAC mit dem Zündstrom des
angeschlossenen TRICAs zu tun ?
Es geht eher um die Frage, welchen Strom der OptoTRIAC maximal aushält.
Und für ein paar Mikrosekunden (eben bis der Haupt-TRIAC zündet) ist bis
1A erlaubt, daher an 120V (170V Spitze) für diesen MOC den 180 Ohm
Widerstand (bei den MOC3052 Typen für 230V gelten 330 Ohm). Allerdings
muss auch das Gate des angeschlossenen TRIACs diesen Maximalstrom von 1A
aushalten, sonst braucht man einen grösseren Winderstand.
Der ist so ausgelegt, damit auch bei niederiger Spannung ausreichend
Zündstrom in den angeschlosseneen TRIAC fliessen kann, beispielsweise
dein 35mA TRIAC zündet dann schon ab 7.3V beginnend an der Halbwelle der
120V~.
Spielt das keine Rolle, weil man gar keine Wechslespannung mit random
phase Triggerung haben will, dann reicht es, den Widerstand auf diese
35mA auszulegen, z.B bei 100VDC auf 2k8.
Gast #4761081
> 120V~.
Ist doch in etwas das, was ich in den beiden vorherigen Posts
geschrieben habe :)
