Suche IC: DO mit Überwachung und Schutzfunktionen
Gast #4761116
ich suche einen Ausgangstreiber für 5V-Pegel, der
- min. 30mA (besser 50mA) bei HIGH-Pegel liefert
- min. 30mA (besser 50mA) bei LOW-Pegel aufnimmt
- der den Strom bei Kurzschluss begrenzt (~100mA)
- einen Kurzschluss erkennt, meldet und diesen dauerhaft überlebt
- benötigt werden ~30 Kanäle
- IC sollte real erhältlich sein
- Geschwindigkeit: min. 90ns
Ideen? :-)
Danke!
Den ULN wollte ich auch erst nehmen + Widerstände. Dann müsste ich die
Überwachung jedoch diskret aufbauen..
Genau dies würde ich gerne vermeiden, wenn es was fertiges gäbe.. ;-)
Was möchtest du denn genau machen?
Ein Feuerwerk zünden?
Ein kurzschluss gegen Masse wäre noch entdeckbar...
Aber du willst auch den Schluss gegen den High pegel messen?
Sonst ginge evt. der MCP23017.
Da kannst du den internen Pullup einschalten und als Eingang messen ob
Low ist (Kurzschluss).
So kannst du feststellen ob der Ausgang beschalten ist (externer Pullup)
und ob ein Kurzschluss gegen Masse ist.
Der kann jedoch nur 25 mA, aber kurzzeitig schalte ich damit auch 30 mA
zuverlässig.
Das Teil soll zur Ansteuerungen von Prüflingen verwendet werden.
Dies sind überwiegend Feld-/Fertigungsausfälle und bei denen ist alles
möglich..
Genaugenommen <6MHz, da 90ns nur EINEN Zustand (also LO/HI) darstellt.
Dies ist aber kein Ausschlußkriterium!
Wenn es nur etwas langsameres gibt, dann dass.. :-)
(Hintergrund: Es muss auch ein Speicher 8MBit gelesen/geschrieben werden
und soll nicht zu lange dauern. Der Rest ist unkritisch..)
Man müsste ja eigentlich einen RS485/422Treiber auch als single-ended
einsetzen können?
Wenn du einen schnellen (10 oder 20MBit) nimmst hast du alles bis auf
die Diagnosefunktion?
Da man davon ausgehen kann, dass das meiste funktionieren wird, reicht
eigentlich die Forderung, dass die Prüfeinrichtung im Fehlerfall nicht
beschädigt wird.
Guck dir mal den MCP23x17 an, der ist in DIL erhältlich, super günstig
und sehr robust. Er hat 16 frei programmierbare IO. Finde das Teil ideal
für µC Anwendungen.
Wenn du 30 Io brauchst genügen dir Zwei. Wenn du die 100mA Prüfung
extern machst, brauchst du halt 4 von den MCP.
Der MCP23017 ist für I2C (dürfte aber mit 1,3MHz zu langsam sein) und
der MCP23S17 ist für SPI und kann 10MHz.
Jetzt hätte ich fast einen Luftsprung gemacht: MAX14913
Leider hat der HV-Ausgänge.. :-(
@Thomas Winkler:
Diese IC's sind toll, keine Frage - aber für meinen Anwendungsfall
unpassend. Die können weder den normalen Strom liefern noch einen
Fehlerfall verkraften - zumindest nicht offiziell.
Für eine industrielle Anforderung ein klares No-Go!
Trotzdem Danke.
@H.Joachim Seifert:
Das könnte wirklich funktionieren.. -> z.B. 4fach Transmitter Max3045B
Hast du das schon mal ausprobiert?
Generiert das IC auch die Pegel, wenn kein Abschlusswiderstand verbaut
ist?
Oder sollte man da ein paar kOhm verbauen?
Ich bestelle mir mal ein Muster um Details zu eruieren.  :)
