Suche: individuelles BMS (DIY?) für 3S3P 18650 Li-Ion
OP #4761852
Moin zusammen,
da waren sie wieder meine drei Problem:
1. Anspruchsvolles Projekt
2. aktuell noch Newbie
3. Sufu brachte zu viele und größtenteils nicht die richtigen Ergebnisse
Okay, schlau gemacht habe ich mich schon selbstverständlich.
BMS / Protection Boards gibt es ja wie Sand am Meer.
Allerdings möchte ich zu Gunsten der Akku Lebensdauer keinen
Unterspannungsschutz bei 2.3V, sondern schon bei 3V. Also für 3S => 9V.
Frage(n):
Kennt einer einen "fertigen" Baustein?
Oder einen fertigen Schaltplan für Newbies zur Verwendung bspw. eines
NCP347?
Oder einen "frei programmierbaren" Baustein?
Oder Ideen zum Ändern eines Bausteins? Evtl. müssen ja "nur" ein paar
Widerstände "getauscht" werden.
Oder eine "Arduino-Lösung" mit Schaltplan und "fertigem" Code.
Herzlichen Dank und Gruß
der Stefan
Gast #4761880
Schau mal auf Ebay nach 3S BMS. Da gibt's zig Angebote für einzelne
Euro.
Bei manchen steht auch die Abschaltspannung dabei; ich habe z.B. auf die
Schnelle eins mit 9,12 V (also 3,04V/Zelle) gefunden.
Selbst bauen lohnt sich da meiner Meinung nach nicht.
Gast #4761882
Ich würde empfehlen um Akku zu schonen zuerst die Ladeschlussspannung zu
begrenzen und nicht nur die Entladeschlusspannung. LiIonen Zellen werden
üblicherweise bis 4.2V geladen und bis 2.5 V entladen(Kann je nach
Hersteller und Datenblatt etwas variiren). Also nur bis 4.1V laden und
bis 2.7V entladen. Es steht dann etwas weniger Kapazität zu Verfügung,
die Zellen werden aber nicht zu sehr belastet. Laderegler und BMS gibt
es viele bei Linear und Texas Instruments - such dir einen aus.
Zusätzlich noch Ballancen der Zellen vorsehen aktiv oder passiv, passiv
ist einfacher zu realisieren(entladen der überschüssigen Energie über
ein Widerstand), aktives Balancen ist dafür effizienter.
MfG,
Torwin
OP #4761938
> Euro.
... oh, ... 9,12V
hast Du den Link für mich?
Ich hab mich da wahnsinnig gesucht :-/
Danke und Gruß
der Stefan
P.S.: Aber nicht das hier, oder?
http://www.ebay.de/itm/221989611067
Da steht zwar 9,12V bei "Undervoltage recovery" aber 2,3V bei "Single
section minimum discharge protection voltage"
... dieses hier hat lt. Angabe 2,9V:
http://www.ebay.de/itm/191969384185
EDIT: @Torwin, ja, ist mir bewusst und werde ich natürlich auch machen.
Also nach oben 4,2V und nach unten 3V wäre mein persönlicher Wunsch ;-)
