Schutzklasse II in einem Metallgehäuse ?
OP #4762851
Hallo Kollegen,
ich habe eine Supergerät zur schnellen und genauen Messung der
Netzfrequenz gebaut. Jetzt möchten das paar andere Leute auch haben,
deswegen möchte ich gerne einige rudimentäre Sicherheitsanforderungen
für die Nachbauten einhalten, um nicht gleich ins Gefängnis zu kommen.
Frage: Kann ich Schutzklasse II in einem Metallgehäuse einhalten und
wenn ja, wie?
Wikipedia sagt:
Betriebsmittel mit Schutzklasse II haben eine verstärkte oder doppelte
Isolierung zwischen Netzstromkreis und Ausgangsspannung beziehungsweise
Metallgehäuse (VDE 0100 Teil 410, 412.1).
Wie sieht denn eine 'verstärkte oder doppelte Isolierung' aus?
Im Moment betreibe ich einen Sicherheitstrafo nach VDE 0570/EN61558
(230V/2*6V) ohne Schutzleiter an einem Rasiererstecker und der passenden
Buchse in einem Alu Profilgehäuse. Muß ich da Kunststoffgehäuse nehmen
oder kann ich was anderes tun?
Wo finde ich konkrete Regeln.
Hier im Forum habe ich gefunden:
- Lötstellen so sichen, dass abgerissene Drähte nicht ans Metallgehäuse
kommen
- Folien, z.B. von Farnell 2494491.
- Kriechstrecken groß genug (wie groß)
- Kein Scheuern der Netzkabel
- keine losen Teile innen
Danke
Cheers
Detlef
Gast #4762888
Hallo Detlef,
grundsätzlich müssen bei Schutzklasse 2 Geräten immer zwei
Isolierschichten zwischen aktiven Teilen (z.B. Netzspannung) und äußeren
berührbaren Metallteilen (dein Gehäuse) vorhanden sein.
Das heißt, du musst im Grunde deine ganze Verkabelung, dessen Spannung
größer SELV (60V/120V) ist, in einer Kunststoffbox ausführen.
Primärseitig wären das alle L und N Leitungen, dein Trafo, etc. Die
erste Isolierung bildet in diesem Fall die Basisisolierung des Leiters
und die zweite Isolierung bildet dein Kunststoffgehäuse. Dein
Kunststoffgehäuse ist es auch, welches im Fehlerfall der Basisisolierung
(z.B. Leiterisolierung wird durch Schaben, Reibung, etc. verletzt) die
Schutzfunktion gewährleistet.
Sekundärseitig ist das natürlich nicht nötig,da bist du ja im SELV
Bereich, wenn du durch den Trafo eine galvanische Trennung hast.
Die verstärkte Isolierung kannst du dir vorstellen, als hätte dein
Leiter bereits zwei Isolierungen. Wird bei Standardleitungen
wahrscheinlich nicht der Fall sein.
Ich hoffe grundsätzlich ist der Unterschied nun etwas klarer.
Und ja, Luft- und Kriechstrecken sind bei Schutzklasse II Geräten
natürlich auch anders definiert. Die genauen Werte kann ich dir
allerdings nicht sagen.
Schöne Grüße
Hannes
Gast #4763161
Ja, siehe die meiste Unterhaltungselektronik im 43cm Gehäuse.
> und wenn ja, wie?
Die nicht SELV isolierte Netzspannung vor allen metallischenn Teilen
doppelt isolieren.
Mantel um Aderleitung, Plastikbox in Metallgehäuse, Kunststofffolie
zwischen Luftstrecke.
> Muß ich da Kunststoffgehäuse nehmen oder kann ich was anderes tun?
Du musst nicht, aber du musst deinen (in gewissen Abstand zum
Metallgehäuse fest montierten) Trafo in eine zweite Box einschliessen,
so daß die Kontakte nie das Metallgehäuse berühren können, und dafpür
sorgen, daß keine Netzkabel, auch wenn sie abgehen, dieses berühren
können.
Hier:
> kommen
Doppelt so lang wie bei einfacher Isolierung.
Ja, es dürfte einfacher sein, ein Kunststoffgehäuse zu verwenden. Man
verwendet in der Industrie nur dann Metall, wenn Kunststoff, weil die
Form zu gross wäre, zu teuer wird. Dein gerät ist eher klein.
#4763170
> wenn ja, wie?
klar kann man macht fast jedes HiFi Gerät mit Eurostecker und
Metallgehäuse.
Du baust es einfach wie ein Schutzklasse II in ein geeignetes
Kunststoffgehäuse und die Metallkiste herum.
Es dürfen keine netzspanunngsführenden Kabel zum Metallgehäuse Kontakt
bekommen können. Es gibt Kabeleinführungen, Kabeldurchführungen und
Kaltgeräteeinbaudosen 2-polig mit Sicherung und Schalter bei Bedarf,
diese können auch in ein Innenkunststoffgehäuse montiert werden, das
Metallgehäuse braucht ja nur einen passenden Ausschnitt.
Das Kunstoffinnengehäuse muss ja auch nur das Netzteil beherbergen wenn
es mit Netztrennung ist.
Das Metallgehäuse zu erden kann eine gute oder schlechte Idee sein, wer
will sich schon Potenziale oder Brumm ins Gerät holen?
OP #4763207
Liebe Kollegen,
das hat mir sehr geholfen, danke, denke ich bekomme die Isolierung mit
den genannten Maßnahmen hin.
Kam mir in den Sinn:
Kann ich den Teil des Gehäuses, in dem sich die Netzspannungskabel und
-Anschlüsse befinden nicht einfach mit genügend spannungsfester
Vergussmasse fluten. Gilt das als 'verstärkte oder doppelte' Isolierung?
Noch einen: Sicherung wurde erwähnt. Ist das Pflicht, ich habe keine
drin?
THX den Experten, auch dafür, dass dieser thread so konstruktiv
geblieben ist, bei Sicherheitsthemen ist das ja nicht immer so.
Cheers
Detlef
Gast #4763342
Könnte man, wenn auch ohne Vergussmasse alles schon isoliert war, wird
es mit Vergussmasse, für die elektrische Kennwerte vorliegen müssten,
also UL-zertifiziert ist, doppelt isoliert, und vor mechanischen
Effekten (abreissen, verbiegen, Schraube zwischenfallen) geschützt.
ABER: Unreparabeler Scheiss, Wegwerfware.
Gast #4767962
Am besten wäre es eine harmonisierte Produktborm nach der LVD (low
voltage directive) herauszusuchen, bestellen und abzuarbeiten.
Ansonsten: immer im Kopf behalten: das Gerät muss im 1-Fehlerfall (auch
z.B. starke Schläge gegen das Gehäuse 'Stahlkugeltest) sicher bleiben
mit dem Hintergedanken das der Defekt durch Ausfall oder jährliche
BGV-A3 Prüfung endekt wird und somit kein 2-Fehlerfall auftretwn kann.
OP #4768973
> Auf die Wärmeausbreitung achten. Mit Vergussmasse kann diese nämlich
> nicht mehr so gut weg.
Ja, hab ich aufm Schirm. 2W Verlustleistung, sollte vergiessbar sein.
Aber: Unreparabeler Scheiss, Wegwerfware.
Yo, denke ich auch, nich gut, aber wie kann man den Normfetischisten
sonst Genüge tun?
>>>>> 'Stahlkugeltest'
Hört sich interessant an, wiki kennt das nicht, link?
Gerne, systematisches Herangehen finde ich gut. Was brauch ich, wo finde
ich das?
Ich glaub, ich muss vergiessen. Mumpe habe ich bestellt und ausprobiert.
Nich gut :(
Danke für die Hilfe
Cheers
Detlef
Gast #4768991
Scheint alles nicht so recht zur Realität zu passen, was ich hier lese.
2xTV-Receiver, 2xVCR aufgemacht, sehe ich oft nur eine dünne Lackschicht
zwischen Blechgehäuse und blanken Primärteilen. Keine Spur von
gekapseltem Netzeil. Zumindest bei einem Receiver könnte ich mit einem
kräftigen Faustschlag das obere Blech mit stehenden Kondensatoren im
Primär-NT verbinden.
Gast #4769071
> Normfetischisten
hätten Dich jetzt darauf hingewiesen das Du trotzdem sämtliche
Vorschriften mißachtest die das inverkehrbringen elektrischer
Gerätschaften in der EU regeln. (siehe CE + Produkthaftung + WEEE + + +)
Wir reden ja garnicht über die Bußgelder die das nach sich ziehen kann
sondern nur darüber wie auch jemand der überhaupt keinen blassen von
Produktsicherheit hat nicht andere Leute ableben lässt und damit sein
Leben ruiniert.
Also, Kunststoffgehäuse oder Erden mit Schukostecker +
Leitungsschutzsicherung.
Wenn überhaupt nur als Bausatz abgeben denn da ist (weitestgehend) jeder
selbst verantwortlich.
#4769120
Sinnvollerweise kommt die Netzspannung per Kaltgeraetestecker rein. Dann
ist sie schon abgesichert, und gefiltert. Dann Erde auf das Gehaeuse.
Metallgehaeuse muessen immer geerdet sein.
Allerdings, haben nur industriegeraete ein Metallgehaeuse.
consumergeraete haben ein Plastikgehaeuse. Fuer diese aufgabe wuer ich
wahrscheinlich ein Plastikgehaeuse nehmen. Und sicher nicht mit
angeloeteten Draehten arbeiten. Auf Leiterplatten wird eigentlich nur
gesteckt. Ist auch besser wartbar.
Gast #4769130
> kann nicht stimmen, jede Menge HiFi Geräte sogar unser Trenntrafo ist im
> Metallgehäuse ohne Schukostecker ohne PE.
Wenn man weiß was man tut ist das auch kein Hexenwerk.
Der Fall stellt sich mir hier aber anders da.
Nein, es gibt entsprechende Module inkl. Kaltgerättestecker.
Kaltgerätestecker an sich sind einfach nur Kaltgerätestecker.
Nein, müssen nicht wenn man trotzdem Schutzklasse 2 erreicht bzw mit
Schutzkleinspannung arbeitet.
Das kann man überhaupt nicht verallgemeinern.
#4769838
da könntest du Recht haben, wenn ich "vergiessen" lese kommen mir auch
Zweifel, da kochen dann alle Leistungsteile ab weil sie die Abwärme
nicht loswerden.
Im Prinzip ist es doch einfach, er baut sein Netzteil ordentlich mit
Trennstrecken und Sicherheitsabstände zur not auch in einem
Plastikgehäuse durchlüftet auf und dieses ins Metallgehäuse, der Art das
keine netzführende Leitung je das Metall berühren kann.
Sogar für die Kopplung zur Aussenwelt gibt es Einbaudosen, sogar 2-polig
https://www.reichelt.de/?ARTICLE=167501&PROVID=2788&wt_mc=amc141526782519998&gclid=CI-IhMXr-M8CFVQ_GwodfdgFFg
B-AC 073394 :: AC-Einbaustecker, C8 2-pol., 90°, Print
kann also locker in ein Kunststoffgehäuse und guckt hinten durchs
Metallgehäuse
mit Sicherung und wahlweise mit Schalter habe ich nicht gefunden, da
wird die Luft wohl dünne.
