Relais schaltet langsam
Gast #4763010
Guten Morgen,
ich habe hier einige Relais, die immer im Doppelpack in eine Schaltung
kommen.
Beide hängen parallel zusammen. Nun ist es aber so, dass manche Relais
länger angezogen halten als andere.
Sprich wenn ich den Steuerstromkreis unterbreche, lassen manche Relais
direkt los und manche halten noch ne Sekunde länger. Es ist aber nicht
so dass sie richtig hängen bleiben, sie gehen immer zuverlässig aus,
aber halt erst verzögert.
Die Relais sind natürlich alle Baugleich.
Auch die Schaltung ist bei allen exakt gleich.
Woran kann das Phänomen liegen?
Kann das Relais beim einlöten beschädigt worden sein?
Gast #4763012
Eine gewisse Streuung ist normal, wieviel ist der Zeitunterschied? (us
oder ms?) Wie ist die Schaltung?
Tipp: Wenn anstelle einer Freilaufdiode (parallel zur Relaisspule) eine
Z-Diode verwendet wird, wird die Spulenenergie beim ausschalten
schneller vernichtet und das Relais fällt schneller ab.
Gast #4763015
Genauer: Die Z-Diode ist zusätzlich zur Freilaufdiode. Aber Vorsicht:
Der Schalttransistor muss die zusätzliche Z-Diodenspannung auch
aushalten können, also V(Relais-Spule) + V(Z-Diode).
Gast #4763031
>zusätzlich? Was soll das bringen? Damit kann die Spannung doch gar nicht
>über die Spannung der Freilaufdiode steigen.
In Serie zur Freilaufdiode, Z-Diode aber in Sperrichtung
----I<|---|>Z---
#4763036
Eine Sekunde ist zuviel, da ist was faul.
Ohne Schaltplan und Relaisdatenblatt läßt aber nichts näheres sagen.
Manche Relais dürfen nicht nahe nebeneinander plaziert werden, da sonst
das Magnetfeld überkoppeln kann. Im Datenblatt ist dann ein
Mindestabstand angegeben.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4763046
Jonathan2277 schrieb:
> Die Relais
Welche?
> dass manche Relais länger angezogen halten als andere.
Wie viele von wie vielen?
Ich kenne den Effekt: eins von fünftausend schaltet langsam ein oder
langsam aus, weil der Anker irgendwie schwergängig ist.
Ich habe einige untersucht und am Ankerlager eine klebrige Masse
gefunden, die mit der Zeit dann noch fester wird, so dass das Relais
dann gar nicht mehr schaltet. Für mich läuft das unter
"Produktionsfehler". Aus meiner Erfahrung gilt: je billiger das Relais,
desto öfter kommt sowas vor...
