Signal schnell mit weniger Auflösung oder langsamer mit höherer Auflösung abtasten?
OP #4763108
ich werde ein Signal digitalisieren und muss da Entscheidungen treffen.
Das Signal selbst (ohne Rauschen) geht von DC bis so 100 kHZ. Rauschen
ist da auch drauf (ich weiß aber noch nicht wie sehr), aber nehmen wir
mal weißes Rauschen mit sagen wir 10 mV Amplitude an. Das Signal selbst
ist Unipolar zwischen 0 und 12 V.
Verwendet man einen ADC mit 16 Bits ist ca. 0,2 mV eine Stufe (12
V/2^16). Das liegt also schon sehr weit im Rauschen, es werden also
mehrere niederwertige (10 mV/0,2 mV = 50 sind zwischen 5 und 6 in binär)
Bits rauschen.
Weil ich auch mit der Datenrate zum PC haushalten muss stellt sich die
Frage was sinnvoller ist:
Schneller abtasten dafür mit weniger Bits oder langsamer und mit mehr
Bits.
Ich kann zwischen grob zwischen 10 Bits und 2,5 MSamples/s und 24 Bits
und 1 MSample/s alle Kombinationen auswählen. Wenn ich noch vor der
Übertragung zum PC z. B. Mittelwerte bilde sind auch höhere Abtastraten
möglich.
Die Frage:
Wie entscheidet man wieviele Bits der ADC haben soll den man verwendet?
Vielen Dank!
OP #4763119
Gut, das ist mir schon klar, dass ich also mindestens mit etwas mehr als
dem Doppelten abtasten muss, also hier mit etwas über 200 kHz Minimum.
Weil mein Signal aber nicht periodisch ist und ich nicht abtaste um nur
die Frequenz zu bestimmen hätte ich auch gerne möglichst viele
Samplewerte. Die Frage ist eher wie man bestimmt wie viele Bits sinnvoll
sind.
#4763137
Je nachdem wie gut deine Schaltung ist kann ein Oversampling hilfreich
sein um die Qualität des digitalen Signals zu verbessern. Dann wäre der
Ansatz mehrere Messungen mit weniger Bits zu bevorzugen. Allerdings
kannst du das eventuell ja auch direkt in einem MCU implementieren und
die Datenrate zum PC gering halten. Durch Oversampling werden die am
Ende aufgezeichneten Daten ja nicht mehr.
Das Shannon-Nyquist Kriterium musst du hierbei natürlich trotzdem noch
erfüllen. Aber das hast du ja im Prinzip selbst gesagt.
#4763138
Normalerweise dimensioniere ich so, dass die letzten beiden Bits
Rauschen sind. Dann kann man hinterher durch Mittelwertbildung die
effektive Auflösung erhöhen. Also nimm irgendwas mit 3-4 Bit Rauschen
und fertig.
Was genau Du brauchst, wirst Du nur durch Testen herausfinden. Wir
wissen ja nicht, was Du mit den Werten genau vorhast, welche Bandbreite
das Rauschen hat etc...
OP #4763150
Chris F. schrieb:
> Du verstehst auch mit dem Doppelten von was?
Naja also das Signal (das echte Signal ohne Rauschen geht so bis 100
kHz), also muss ich mindestens mit dem Doppelten davon abtasten.
Es geht im ein Transmissionselektronenmikroskop, unter der Probe sitzen
quasi Photodetektoren, die gehen in einen Transimpedanzwandler und da
kommt dann das Signal raus das ich digitalisieren soll.
Gescannt/also mit dem Strahl über die Probe gerastert wird so mit 10
us/Pixel. Ist die Probe an einem Pixel also durchläsig und am nächsten
nichtmehr, so ändert sich die von mit zu messende Spannung schlagartig
innerhalb der 10 us von z. B. 10 V nach 1 V.
Willem B. schrieb:
> Allerdings
Das stimmt, ich werde das im FPGA machen. Die Frage ist eben ob es
besser ist mit weniger Bits aber schnell zu abzutasten oder nur langsam
mit z. B. 500 kHz aber dafür 24 Bits.
Mein Gedanke ist halt dass ich während das Mikroskop ein Pixel der Probe
durchleuchtet sich die Intensität am Detektor eigentlich nicht ändert.
Sampelt man für jedes Pixel einmal dann bekommt man einen Wert mit
Rauschen. Sampelt man öfter kann man das Rauschen wegmitteln.
Gast #4763171
Das ist eigentlich äquivalent wenn du richtig dezimierst.
Stell dir nen SigmaDelta ADC vor: Der hat 1 Bit Auflösung, tastet dafür
aber mir ner hohen Abtastrate ab (sagen wir 1MS/s).
Dann wird dezimiert und es wird aus 1Bit pro µs zum Beispiel 24bit pro
24µs (sind etwa 41kS/s glaube ich).
Der Vorteil besteht daraus dass die Rauschleistung des
Quantisierungsrauschens in höhere Frequenzbereiche verschoben wird, wo
du Sie leicht mit einem TP erster Ordnung wegfiltern kannst.
Ich persönlich würde daher vorsichtig (denn ich kenne die genauen
Projektparameter nicht) zu der schnellsten Abtastrate tendieren, die
dein ADC noch mit fast maximaler Auflösung abtasten kann. Bei einem 24
Bit ADC so 22-23 Bit.
Das Signalrauschen und das Quantisierungsrauschen mitteln sich dann im
nachgeschalteten TP raus, aber das Quantisierungsrauschen in der
relevanten Bandbreite ist niedriger weil sich die Rauschleistung
verteilt.
OP #4763179
Na noch habe ich keinen ADC rausgesucht. Ich bin mir eben unsicher ob 24
Bits oder 20 da sinnvoll sind und ich nicht vielleicht lieber mit 12
Bits aber 10 MSamples/s abtasten sollte.
> verteilt.
Das TP Filter, das muss ich dann aber selber noch nachschalten oder? Ich
habe das alles leider nie gelernt und stehe jetzt vor dem Problem dass
ich aus den vielen unterschiedlichen ADCs die es so zu kaufen gibt ein
Modell raussuchen muss. In einem ersten Demoboard das ich baue werde ich
wohl mehrere ADC Modelle testen.
#4763188
Wenn dein Rauschen im Bereich 10 mV Amplitude hat und ein LSB bei 16 Bit
ist 0,2 mV, dann bringt eine noch höhere Auflösung keinen Vorteil mehr.
Wenn du das im FPGA auswertest, dann solltest du versuchen, vom
A/D-Wandler eine möglichst hohe Sample-Rate zu bekommen und dann im FPGA
Filtern. Ein weißes Rauschen kann man damit sehr gut abschwächen und
dadurch die effektive Anzahl der Bits deutlich erhöhen.
16 Bit mit 1 MSPS oder schneller hört sich für mich sinnvoll an, 14 Bit
wären vermutlich auch noch ausreichend, wenn das Signal sowieso schon so
verrauscht ist. In so einem Fall ist eine hohe Abtastrate wichtiger als
eine hohe Auflösung.
Wenn du einen A/D-Wandler mit Parallel-Interface verwendest, gibt es
noch wesentlich schnellere Wandler, da könnte man z.B. mit 20 MSPS bei
z.B 14 Bit aufzeichnen und dann im FPGA so filtern, dass man wieder auf
eine Datenrate kommt, die der PC gut verarbeiten kann.
Gast #4763190
Hallo Gustl,
dann hast du aber kein Signal mit nur 100kHz Bandbreite. Und ist 10mV
Rauschen RMS? Dann ist das Spitze-Spitze Rauschen vermutlich in der
Größenordnung von so 100mVpp.
Ich würde mal probieren mit 12 Bit so schnell wie möglich abzutasten.
egonotto
OP #4763205
Johannes E. schrieb:
> [...] wenn das Signal sowieso schon so
Genau solche Aussagen wollte ich hier hören in dem Thread, vielen Dank!
Ja gibt noch viel schnellere ADCs, das weiß ich, aber ich brauche am
Ende 9 davon die gleichzeitig 9 solche Signale abtasten. Wenn die
jeweils ein Parallel-Interface haben wird es schnell knapp mit den FPGA
IOs (da muss ja auch noch anderes Zeug ran). Ich werde wohl ADCs mit SPI
Interface verwenden.
Das ist auch eine brauchbare Antwort, Danke! Wie geschrieben weiß ich
noch nicht wie stark das rauscht, die 10 mV waren nur ein Beispiel, gut
möglich, dass es viel stärker rauscht. Genaueres kann ich ab nächstem
Mittwoch sagen, da darf ich mal ein gutes Oszi ranhängen. Welche
Bandbreite hat mein Signal dann? Also wenn das Mikroskop beim Scannen
von einem zum nächsten Pixel geht, dann kann das schon ordentlich große
Sprünge im Signal gehen, aber für die Dauer eines Pixels sollte die
Spanung dann relativ konstant sein, nur eben mit Rauschen drauf.
OP #4763216
Schon klar, schneller sampeln aber: Wieso eigentlich?
Das Mikroskop ist ja für 10 us bei jedem Pixel. Also reicht es doch wenn
ich innerhalb dieser 10 us dieses jeweilige Pixel einmal messe. Dann
geht es zum nächsten Pixel und das messe ich dann wieder einmal. Wo wäre
da der Fehler? Ausser dass man dann nur einen Wert je Pixel bekommt und
da irgendein Rauschen drauf ist das man nicht wegmitteln kann.
Gast #4763220
FIR; digitaler Filter. In nem FPGA sehr einfach umzusetzen, einfach in
Matlab die Koeffizienten geben lassen und dann das "Blockschaltbild"
eines FIR nachbauen.
Bei dem was ich jetzt gelesen habe, hat dein Signal vermutlich
Frequenzanteile bis in den MHz Bereich hinein und ein nicht zu
unterschätzendes Rauschen (wobei man das ggf. mit analogen, aktiven
Tiefpassfiltern bekämpfen sollte weil das nunmal praktisch immer zu
Aliasing führt, egal wie schnell man abtastet).
Meine Herangehensweise wäre:
- Signal erstmal an einen Spektrumanalysator und ein Oszi hängen
- Herausfinden welche Amplitude und Bandbreite dein Nutzsignal hat. So
wie ich das verstanden habe, ist diese 10V 1V Schaltflanke wichtig.
- TP 2. Ordnung bauen der das Signal vorm ADC erstmal bandbeitenbegrenzt
- ADC wählen der ausreichende Samplingrate und Auflösung bietet
Der ADC Baustein selbst ist eigentlich für den Erfolg des Projekts ein
eher unwichtiger Teil, was vor dem ADC kommt ist entscheidend. Selbst
der beste ADC haut dir fiese Aliasing Artefakte rein, wenn du ein
verrauschtes, nicht bandbreitenbegrenztes Signal direkt draufgibst.
Um das entstehende Quantisierungsrauschen noch weitestgehend zu
unterdrücken, würde ich dann einen Sigma Delta Wandler mit 16-24 Bit
einsetzen der mit mindestens 500kS/s abtastet.
Die meisten käuflich zu erwerbenden Bausteine machen die Dezimierung
schon selbst, du kannst mit einem FPGA natürlich die Sigma Delta
Wandlung auch selbst machen. Brauchst du nur nen Komparator für.
Son FPGA ist ja sehr leistungsfähig wenn es um repetetive Aufgaben geht,
diese Leistungsfähigkeit würde ich versuchen einzusetzen.
Gast #4763223
Ja, so reduziert man das Quantisierungsrauschen, nicht aber das
Rauschen, das In-Band im Signal vorhanden ist.
Er hat aber einen 16Bit- oder 24Bit-Wandler zur Verfügung und da spielt
der Anteil des Quantisierungsrauschens keine Rolle mehr.
Gast #4763226
Ja, auf das Inband Rauschen bin ich mittlerweile eingegangen. Das muss
natürlich weg.
OP #4763232
Das hab ich schonmal gemacht. War nicht sonderlich schwer.
Das ist geplant für nächste Woche.
Also die Flanke hat natürlich hohe Frequenzanteile aber mir ist nicht
klar ob die selber wichtig ist. Es wird von Pixel zu Pixel gerastert und
während eines Pixels ist die Spannung eher stabil. Also wie
Gleichspannung mit Rauschen. Wenn ich zu jedem Pixel die Spannung messe
(das wird ja sowas wie eine Helligkeit jedes Pixels) dann ist die Flanke
doch egal.
Noch habe ich keine Wandler. Ich kann mir beliebige kaufen. Vielleicht
auch einen 14 Bit mit dann 5 MSamples/s.
Sascha_ schrieb:
> "irgendein Rauschen" wird dann zu "irgendein Messfehler".
Exakt. Daher ist es für mich logisch bei jedem Pixel das Signal öfters
abzutasten und so das Rauschen (das auf dem Signal selbst) durch
Mittelung etwas kleiner zu bekommen.
Gast #4763261
Vielleicht bin ich schon zu lange aus dem Thema draußen.
Du hast ja oben gezeigt, dass 14Bit reichen müssten. OK, kann ich
zustimmen.
Warum dann aber mit 5MS/s arbeiten, wenn die Bandbreite des Signals nur
100kHz beträgt? Um einen einfacheren Eingangstiefpass haben zu können?
Wenn ja, dann hast du natürlich den Rauschanteil zwischen den 100kHz und
der ausreichenden Sperrdämpfung des 'einfachen' TP nachher auch mit im
digitalisierten Signal. Natürlich kannst du dann mit einem digitalen
Filter und einer Dezimierung noch nacharbeiten, das bei vorhandenen
Ressourcen (FPGA) durchaus sinnvoll sein kann.
Sollte allerdings keine digitale Filterung im Fokus sein, dann würde ich
mit einem steilen Eingangstiefpass arbeiten und die Abtastfrequenz so
klein wie möglich halten - auch in Hinblick auf die Tatsache, dass der
Datenpfad zum PC limitiert ist.
OP #4763285
Dann ist halt die Frage: Lieber einen analogen Tiefpass am Eingang oder
Werte mitteln? Ich bin für die Mittelung und zwar weil:
Wenn das Mikroskop mehrere Pixel (im Beispiel hier 3) nacheinander
scannt, dann ist die Ausgangsspannung grob wie eine Treppe, also die
Werte sind dann nur als Beispiel (bei 4 Samples/Abtastungen je Pixel)
mit etwas Rauschen:
(vorherige Pixel) ..., 100, 98, 102, 103, 180, 200, 195, 198, 154, 151,
149, 153, ... (weitere Pixel)
Ein Tiefpass macht da die Kanten weg, aber bei der Mittelung kann ich
eben jeweils genau die vier Werte eines Pixels zusammenzählen. Das ist
dann also kein gleitender Mittelwert. Aus meiner Sicht wird das Ergebnis
dann besser wie wenn ich vorher ein analoges Filter habe und nur einmal
je Pixel abtaste.
Gast #4763423
Für ein gutes Ergebnis sollte man sowohl analog als auch digital
filtern. Durch die Kombination mit digitaler Filterung hinter den ADC
kann man das analoge Filter einfacher auslegen, ganz einsparen kann man
es aber nicht. Nur analog filtern tut man sich heute (seit etwa 1990)
eigentlich nicht mehr an, wenn es nicht besonders schnell sein muss.
Sigma delta Wandler haben die digitale Filterung schon drin - besser
kriegt man es im FPGA auch nicht unbedingt hin. Man könnte also
tatsächlich auch einen SD ADC mit 100 kHz Abtastrate (halt so schnell
wie die Pixel reinkommen sollten) nutzen. Wenn man schon so viel
Rauschen hat, wären auch 16 Bit Auflösung ausreichend. Ein Grund ggf.
doch schneller abzutasten wäre, wenn man die Filterkurve individuell
anpassen will da sollten dann etwa 500 kHz, also 5 mal mehr als die
Zieldaten ausreichend sein.
Mit einem abtastenden ADC (z.B. SAR) muss man dagegen schneller
abtasten. Also eher so 1-10 MHz und dann digital filtern, denn sonst
wird das analoge anti-aliasing Fitler zu aufwändig.
Mitteln wäre dabei ein möglicher, aber nicht unbedingt guter Filter.
Eine 16 fache Überabtastung entspricht 2 zusätzlichen Bits an Auflösung
- entsprechend geringer darf die Auflösung also ausfallen. ggf. würden
auch schon 12 Bit ausreichen. Die schnellere Abtastung macht aber das
Interface aufwändiger.
Gast #4763608
> oder
> Werte mitteln?
Beides. Analoger Anti-Aliasing Filter ist sowieso nötig.
Auf Analogseite hast du die Möglichkeit, entweder NUR AAF zu betreiben,
dann wird der Analogfilter eher einfach. Im krassesten Fall ein RC
Glied.
Dann musst du allerdings stark oversamplen.
Oder du machst auf der Analogseite einen aktiven Tiefpass zweiter
Ordnung gefolgt von einem Integrator (Optimalfilter gegen Rauschen) und
kannst dann relativ langsam samplen.
Bei Verwendung eines FPGA würde ich das Zwischending "AAF 2.Ordnung +
Oversampling" wählen. Der hat genug Rechenleistung um digital zu machen,
was der Integrator analog tun würde.
Gast #4763710
Bei einer Grenzfrequenz im Bereich 500 kHz für den analogen Filter kann
man auch bereits an LC Filter denken. Auch der TIA für den Sensor kann
bereits einen Teil der Filterfunktion übernehmen.
