ESD-Festigkeit Open Collector-Ausgang?
OP #4763358
der Titel sagt es eigentlich schon.
In der Schaltung eines Moduls habe ich einen Open Collector Ausgang mit
einem BC847 nach "draußen".
Die Schaltung läuft an 5V. GND ist geerdet.
Ich stelle mir gerade die Frage, wie es mit der ESD-Beständigkeit des
Ausgangs bestellt ist?
Wenn von außen ein Hochspannungsimpuls (z.B. Human Body Model 2kV)
kommt, würde wohl die CE-Strecke des Transistors durchschlagen.
Ist es zu erwarten, dass der Transistor davon Schaden nimmt?
Es ist klar, dass es grundsätzlich nicht verkehrt ist, z.B. Schutzdioden
nach Vcc bzw. GND oder einen Suppressor einzubauen. Mir geht es aber
hier eher um das Verständnis, wie empfindlich ESD-technisch bestimmte
Bauteile sind. Bipolare Transistoren sind mir zumindest bisher nicht
bekannt als "Sensibelchen" wie (Mos-)Fets.
Danke.
Third Eye
Gast #4763500
Diodes Inc. gibt 4kV nach JESD22-A114 (*) an.
http://www.diodes.com/_files/datasheets/ds11108.pdf
ON Semi ebenfalls, ohne Normenreferenz.
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/BC846ALT1-D.PDF
https://www.jedec.org/standards-documents/results/JESD22-A114 benötigt
zumindest eine Registrierung für die aktuelle Version JS001-2014.
http://ihome.ust.hk/~epack/member%20download%20area/22a114F.pdf
#4764041
Muß nicht, aber es kann von Hersteller zu Hersteller verschieden sein.
Es gibt spezielle Avalanche-Transistoren, die auf diese Weise extrem
steile (1ns) und stromsstarke Impulse erzeugen, und manch ein normaler
Kleinleistugstransistor kann das auch.
Allerdings kann man nicht vorher sagen, welcher Kleinleistungstransistor
auch als Avalanche-Transistor geeignet ist, sondern man muß es (nicht
destruktiv) ausprobieren.
Bei Transistoren, bei denen sich keine Lawine bildet, treten hohe
Spannung und hoher Srom zugleich auf, und durch diese hohe Leistung kann
der Chip beschädigt werden.
http://www.diodes.com/catalog/Avalanche_Transistors_16
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4764148
Sascha_ schrieb:
> Also ich hab mal gelernt dass ein Avalanchedurchbruch einen
> Bipolartransistor prinzipiell beschädigt, stimmt das gar nicht?
Dann schau Dir doch einfach einmal die Datenblätter von
Avalanchetransistoren wie z.B. FMMT413 oder ZTX415 und die zugehörige
Schaltungstechnik an. Wichtig ist dabei vor allem die Begrenzung der
Pulsdauer, was man z.B. über die Kapazität eines Ladekondensators oder
eine offene Koaxialleitung realisieren kann.
http://www.jensign.com/avalanchepulsegenerator/
Gast #4764170
Das ist doch nur Theorie.
Normalerweise ist so ein Ausgang sehr niederohmig beschalten.
Wo soll da so eine Spannung herkommen?
Sollte der Kollektor offen sein, kann es vorkommen.
Es ist jedoch vollkommen praxisfremd.
Gast #4764298
ginam schrieb:
> Wenn die Energie begrenzt ist, ist der Avalanche-Durchbruch
> reversibel.
> Erst wenn es wegen ungleichmäßiger Stromverteilung zu lokalen
> Überhitzungen kommt - secondary breakdown - ist das Teil beschädigt.
> Siehe Grafik aus https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN1628-D.PDF
> (Die im Tietze/Schenk ist etwas besser)
Ah hab den second breakdown vergessen. Also eigentlich alles wie beim
FET.
