Feedback eines Schaltreglers beeinflussen
OP #4763586
Moin,
ich möchte gerne die Ausgangsspannung eines Reglers gerne digital
steuern.
Dazu habe ich zwei Ansätze: Erstens einen der Festwiderstände durch ein
digitales Poti ersetzten. Zweitens: Die Feedbackspannung per DAC
manipulieren.
Welches sind die Vorteile der jeweiligen Varianten, was die Nachteile?
Welche Variante würdet ihr bevorzugen?
Marco G. schrieb:
> Moin,
> steuern.
> manipulieren.
> Gruß
Ins Datenblatt schauen. Wenn der Regler einzustellen geht, stehen dort
auch Beispiele wie es stabil funktioniert.
Und nein, ein DAC hilft dir nicht so einfach weiter.
Gast #4763597
Die bevorzuge Methode ist es per festem Widerstand oder ähnliches eine
Spannung vom DAC zum Feedback Pfad zu addieren.
Mit dem verändern des Teilerverhältnis per Digital-Poti verändert sich
der Loop Gain. Die Abstimmung müsste entsprechend ein Kompromiss sein.
Auch kommt man so nicht weit runter. Schließlich hat man ggf. noch
Probleme mit der maximalen Spannung am Poti.
Für kleine Variationen ist die Wahl nicht so kritisch.
Gast #4763600
Das Feedback durch mit nem ADC einlesen und dem Poti per geglätteter PWM
wieder zurückgeben.
Damit gaukelt man dem Spannungswandler eine andere Ausgangsspannung vor.
Gast #4763626
Wie ist der Schaltregler realisiert? Über ein fertiges PWM Regler IC
oder mit einem diskreten OP Amp?
Für gewöhnlich gibt es einen Vref Pin, der die Referenzspannung vorgibt
und entsprechend die Ausgangsspannung beeinflusst.
Diese könnte man übern uC elegant mit ner PWM und einem nachgeschalteten
Tiefpass vorgeben.
OP #4763636
Einen speziellen Regler hatte ich noch nicht im Sinn. Einzige
Voraussetzungen sind VIN > 25V (für eine 24V-Versorgung)bei knapp 1-2A.
Die Ausgangsspannung soll sich zwischen ca. 10 und 15V verändern lassen.
Bevorzugt sind Regler von Linear.
OP #4763880
Ich denke, ich werde den LT3685 nehmen. In der Simulation klappt es
schon gut. In welcher Größenordnung sollte der Widerstand sein, über den
ich eine externe Spannung einspeise? Ich habe jetzt erst einmal 100k
veranschlagt, bietet in der Simulation gute Ergebnisse. Wenn der
Widerstand "in der Lauft hängt" reglt die Schaltung auf 10V. Das soll
die Grundkonfiguration sein.
Mach R3, R4 und R6 um Faktor 10 niederohmiger.
Die ganzen Beispiele in den Datenblättern mit x100kOhm in den
Spannungsteilern finde ich unsinnig. So hochohmige Spannungsteiler macht
man nur bei Anwendungen bei denen es auf jedes uA Stromverbrauch
ankommt.
Gast #4763891
Die Masse vom Regler hochschieben wäre vielleicht auch eine Möglichkeit.
Schließe in der Simulation doch mal die Masse vom Regler über einen
hinreichend starken Opamp an einen Spannungsteiler an.
#4763939
Ja, geringere kapazitive Störeinkopplunng ist einer der Gründe. Weitere
Gründe sind, dass die Spannungseinstellung weniger Toleranz hat bedingt
durch den Eingangsstrom des ICs und dass die Kapazitäten
(IC-Eingangskapaizität, Verdrahtungskapazität) weniger Einfluss auf das
Regelverhalten haben.
#4763942
In der Elektor 2010/2 wurde mal beschrieben, wie man ein Schaltnetzteil,
zum Ladegerät umbauen kann.
Unter vielem anderen kann man da sehen dass, und warum, sich da nur sehr
wenig machen lässt.
Positiv gesehen kann man aber auch sagen: Wenn der Hersteller sagt: +/-
5V, sind drin, so kann man davon ausgehen, dass das auch geht.
Was ich aber nicht weiß ist, ob die Regelungskonzepte, auf denen der
damalige Ansatz basierte, sich nicht seit dem geändert haben.
