C Vorzeichenproblem?!
Gast #4764028
wenn ich einen long long signed int mit z.B. -942314646 angebe, bekomme
ich auf dem Display den richtigen Wert ebenso bei +6865654655 z.B.
Nun nutze ich einen STM32F373 mit einem 16BIT ADC
Lese ich nun diesen 16ADC Wet in die long long signed INT sollten dort
Werte von -32xxx bis + 32xxx angezeigt werden
Die Werte beginnen aber mit 32768 dann zählt er bis 65xxx hoch und
beginnt erneut von 32768 ?!?
Arbetie ich dagegen mit einem signend Int arbeite zeigt er auch die
-32xxx bis +32xxx richtig an?!?!
Auch wenn ich dann versuche diese Werte darauffolgend mit Wert1=Wert2
von signed int in long long signed int zu convertieren tritt der Fehler
auf?!
Da ich Zahlen, wenn ich sie direkt eingebe ja auch korrekt konvertieren
kann, vermute ich das der ADC irgendwas übermittelt was da ein PRoblem
macht ..nur was?!?
Gast #4764045
Falls das mal jemand anders sucht..was der Tolle tippgeber meint ist..
c = (char)i;
Eine Erklärung warum  es falsch ist oder was dann da genau passiert oder
wieso habe ich jetzt leider nicht parat vielleicht hat das ja einer der
Schlaumeier und kann damit zukünftig anderen helfen die das gleiche
Problem haben
Gast #4764053
Unwahrscheinlich schlau erstmal alle zu beleidigen bevor man die
gleichen Leute nach Hilfe fragt.
Aber muss schon richtig sein, Frauen sind ja die mit dem Gespür für
Menschen und Gefühle. Diese Empathie-Antennen. Haben Männer nicht.
Gast #4764054
Ja klar.
-32000 ... +32000 passen selbstverständlich in eine Variable vom Typ
char.
> c = (char)i;
Tanja schrieb:
> aber trotzdem danke, zumindest lag es daran
:-D
Gast #4764055
> Problem haben
Aus dem ADC kommen zwei Byte.
Die haben kein Vorzeichen.
Das Vorzeichen deiner Long Long signed int steckt im obersten Bit der
Variable. Das wird aber nie erreicht, wenn man dem Compiler nicht
bescheid sagt (castet).
Der füllt dann einfach die fehlende Speicherplätze mit Nullen auf.
War das jetzt umfangreich genug?
Wenn jemand einfach nur einen Begriff in die Runde schmeißt, ist das
i.d.R. eine Aufforderung, diesen zu googlen.
Gast #4764066
äh.. wenn man einen ADC mit 16bit ausliest, dann ist das normal ein
uint16_t, von 0 bis 64k. Um daraus überhaupt ein vorzeichenbehaftetes
Etwas zu machen, muß man das erstmal nach int32_t casten und dann 32k
subtrahieren.
Gast #4764079
jolle schrieb:
> Ja klar.
> char.
Ich kann mich irren, aber imho ist char 8Bit lang.
Gast #4764206
das
c = (char)i;
ist lediglich ein Beispielt wie gecastet wird ihr Pfeifen.
Wenn jemand sowas fragt, wird er Anfänger sein, da ist sowas  hilfreich.
Und neun, es gibt auch  noch eine Welt ohne google, was manche hier wohl
schon nicht mehr hinbekommen
Gast #4764207
Ein Casting verbietet dem Compiler gewissermaßen den Mund, um uns
hilfreiche Tipps zu geben. Castings sind also so selten wie nur
irgendwie möglich einzusetzen und wenn man gezwungen ist, sie
einzusetzen, dann mit äußerster Vorsicht.
daher hatte ich es bislang auch nie verwendet, in pascal ging es
eigentlich immer so
Gast #4764209
verstehen tu ich es dennoch nicht..
Ich hatte auch adc16bit = leseadc * 0.00366;
eingegeben, laut meiner ganzen Bücher hier, wird dann autmatisch i
double umgewandelt und das ist ja mit Vorzeichen, somit wäre doch
eigentlich gar kein cast mehr erforderlich?!
Gast #4764221
Es gibt zig verschiedene Integer-Wertebereiche angefangen beim byte
(unsigned char, signed char) weiter über 2-byte-breite Zahlen (int16_t,
uint16_t) usw..., aber nur zwei Fließkomma-Wertebereiche (float und
double), deren Wertebereich i.d.R. dem Compiler extern vorgeben wird.
> subtrahieren.
Sicher? Wenn man einen 16-Bit-Wert auf int16_t, sollten die Bits auch
einfach übersetzt werden. Da käme aber Quatsch bei raus, sofern der ADC
nicht auf das Vorzeichen achtet...
Gast #4764239
Tanja schrieb:
> Hallo,
Das kann man so nicht pauschal sagen, das kommt daraufan wie der ADC
konfiguriert ist. Manche knallen 2erkomplement aus, andere nicht.
Right/Left assignment kann auch ein Thema sein.
Beitrag "Verständnisfrage Zweierkomplement bei ADC"
Nein, die letzten drei Stellen sind nicht gleich wie deine "xxx"
Schreibweise andeutet.
#4764267
> macht ..nur was?!?
Dein Problem ist, dass Du hier vergessen hast den Source Code zu posten.
Prosa hilft nix, wie man leicht an den Beiträgen hier sieht.
Es ist weiterhin hilfreich wenn man als Programmierer das
Zweierkomplement erkennen kann.
Solange man noch mit Dingen wie korrektem Casting und Vorzeichen auf
Kriegsfuß steht, lohnt sich auch ein C-Compiler für den PC. Dort geht es
mit dem Debugging viel leichter.
In Falle vom OP ist vermutlich das Datenregister vom ADC im C-Header als
uint16_t oder uint32_t deklariert, was für einen single-Ended ADC auch
korrekt wäre - aber bei differentieller Ansteuerung halt nicht.
Gast #4764314
Der Wertebereich geht laut Datenblatt wie gesagt von -32xxx bis
+32xxxder Source ist unbedeuted genauso wie der Schaltplan.
Es geht um die theoretische Grundlage.
Und in all meinen Büchern steht wenn ein long dabei ist wird sowiso
implizit gecastet.
Es gibt wohl eine Ausnahme, bei Variablen...allerdings steht noch nich
wie genau...
Also ist ADC=var_ADC * 0.232;
eine solche Ausnahme!?!
den ADC ist ja entweder ene Variable oder eine Funktion
Gast #4764322
0.232 ist ein double. Das sagt dem Compiler, dass alle Zahlen in der
Rechnung als double zu verarbeiten sind (Teilergebnisse können auch
Integer sein).
Hier ist kein expliziter Cast notwendig.
Gast #4764324
wie sind den adc16bit und leseadc deklariert bzw. welchen Wertebereich
haben sie?
na als double, wobei e ssich bei leseadc ja auch gleich um den
funktionsaufruf leseadc(1) handeln könnte, also direkt den ADC Wert
liefert und keine Variable darstellen könnte z.B: sollte ja beides gehen
oder offenbar ebena uch nicht.
Nervig finde ich, das es in Pascal nur ein richtig oder falsch gibt, in
C aber eine Antwort sich über etliche Seiten hinziehen kann...dafür das
C in vielen Büchern als einfche Sprache bezeichnet wird, ist es
lächerlich
Gast #4764326
"Solange man noch mit Dingen wie korrektem Casting und Vorzeichen auf
Kriegsfuß steht"
wir würde mir das da helfen..da würde es ja funktionieren..es geht ja
mit fiktiven Verten nur eben nicht wenn der echte ADC Wert kommt
Also wäre das PC Programm genau das Gegenteil von hilfreich, da man
dieses PRoblem dort nie hätte ..womöglich..
Gast #4764328
was haben denn verscheine Namen mit Troll zu tun? Hast Du was getrunken,
vielleicht schreibe ich von 2 Rehcnern aus und bin beidemale als
GAST!!!! angemeldet!!
Persönliche Seite #4764341
Tanja schrieb:
> nö..alles steht ja da..es geht ja auch mit casten..die frage lautet
> wieso geht es implizit nicht!
Du bist offensichtlich nicht an einer Lösung Deines Problems
interessiert.
Du kannst Dich noch nicht mal darauf einigen, welche Email-Adresse Du
hier angibst.
Umgangsformen hast Du auch keine.
Und damit bist Du hier fehl am Platz.
Gast #4764342
Weil es alles Integerzahlen sind - egal, ob mit oder ohne Vorzeichen.
Deswegen macht man ja auch ganz gerne ein "L" an kleine Zahlen in
Definitionen, damit der Wertebereich bei Rechnungen beibehalten wird.
Gast #4764347
wenn der Moderator sich mal an der Diskussion beteiligen würde oder
ansonsten ebsser raushalten könnte und den Thrat der momentan gut läuft
nicht weiter zumüllen könnte..DANKE!
@STK
Wenn ich doch aber adc=leseadc*0.02323; schreibe ist 0.232 kein Integer
und laut den Lehrbüchern sollte dann der Compiler Implizit mit double
arbeiten
Gast #4764357
Da haste Deinen Kot!!
 signed int  adc16bit=0.0;
 float adc16bit_float=0.0;
int adc_read_16Bit(void){
SDADC1_CR2.B23=1; //RSWSTART Starte ADC Wandlung
while (REOCF_bit == 0){};
adc16bit_float = (SDADC1_RDATAR+32768)* 0000.5394907207596029);
Aber genau das habe ich weiter oben bereits beschrieben....
