Seltsames Detail bei Flashspeicher
Gast #4765037
Hi Leute,
Heute bin ich über eine seltsame Detailbemerkung im Datenblatt eines
Winbond W25Q128FW
(https://www.winbond.com/resource-files/w25q128fw_rev_g_feb1714.pdf)
gestolpert.
Und zwar ist dort auf Seite 79 Note 1 folgende Bemerkung:
>VCC voltage during Read can operate across the min and max range
>but should not exceed +/- 10% of the programming (erase/write) voltage.
Ich frage mich jetzt ob das irgend einen physikalischen Hintergrund hat,
warum ich den Flash beim Beschreiben und Lesen mit ungefähr der gleichen
Betriebsspannung betreiben soll.
lg
derElf
#4765095
Das dürfte mit adaptiven Programmieralgorithmen zu tun haben. Zellen
werden nicht für eine feste Zeit programmiert, sondern erst mal so lange
bis sie erstmals die richtigen Daten zeigen und dann noch einen
Sicherheitszuschlag drauf. Siehe auch EPROM-Programmieralgorithmen.
Da die Schaltschwelle von der Betriebsspannung abhängt, bestimmt die
Betriebsspannung bei der Programmierung auch, wieviel absolute Ladung da
auf das floatende Gate geschoben wird. Und das in Folge beeinflußt, bei
welcher Betriebsspannung die Daten noch sicher ausgelesen werden können.
Nicht umsonst gibt es Tricks, wie daß man EPROMs bei bei Betriebsspan-
nungen am unteren Ende des Erlaubten ausliest, wenn sie anfangen
unzuverlässig zu werden.
Gast #4765143
Sehr interessant, danke.
Kann es sein, dass sich das beim Flash genau umgekehrt verhält?
Meine Erfahrung mit dem Chip war mit 5V schreiben -> bei 5V lesbar und
unter 3,3V unzuverlässig. Bei 3,3V war er dann nur mehr bis hinunter zu
2,5V zuverlässig lesbar.
PS: Ja ich weiß, dass ich damit sämtliche Absolute Maximum Ratings um
ein vielfaches überschritten habe. Es war ein Rettungsversuch mit großem
Lerneffekt, auch wenn der Chip jetzt tot ist. Allerdings durch
unabsichtlich verpolte Betriebsspannung facepalm
#4765448
Ja. Je nach konkreter Chip-Technologie kann der Zusammenhang auch anders
herum sein. Auch bei EPROMs.
