Pin-Change-Interrupt/ATmega328p
Gast #4766175
Hallo, Ich habe folgendes Problem: Ich habe eine ATmega328p und habe an
den PINS PINB0,PINB1,PIND6,PIND7 jeweils einen Taster gegen Masse
hängen.Wenn ich jetzt einen der Taster betätige, soll eine LED leuchten.
Wenn ich ihn ein zweites mal betätige, soll die LED wieder ausgehen. (Es
ist übrigens immer die gleiche LED (1 Stück) zu testzwecken).
Wenn ich die Taster von PINB0 oder PINB1 drücke, dann funktioniert alles
klaglos. Wenn ich allerdings die Taster von PIND6 oder PIND7 drücke,
fängt meine LED nicht zu leuchten an. Wenn Sie aber, bevor ich einen der
2 Taster von PORTD drücke, bereits eingeschalten ist, dann geht sie aus.
Aber wie gesagt, ich kann sie nicht einschalten.
Hier ist mal mein Code...
Danke vielmals schon im Voraus,
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
void init_PinChangeInterrupts(void);
bool t1_pressed = false;
bool t2_pressed = false;
bool t3_pressed = false;
bool t4_pressed = false;
int main(void)
DDRD = 0b00100000;                                        //PIND5 = Ausgang für LED, PIND6 und PIND7 sind 2 Taster-Eingänge
DDRB = 0b00000000;                                        //PINB0 und PINB1 sind zwei weitere Taster-Eingänge
PORTB = (1<<PINB0) | (1<<PINB1);                        //Hier werden die PULLUPS aktiviert
PORTD = (1<<PIND6) | (1<<PIND7);                        //Hier werden die PULLUPS aktiviert
23
24
init_PinChangeInterrupts();                                //Hier werden die Interrupts initialisiert
25
sei();                                                    //Aktivieren der Interrupts
26
27
while (1);
28
29
30
31
ISR(PCINT0_vect)
32
33
    if (!(PIND & (1<<PIND7)))                //Taster von PIND7 wurde gedrückt
34
35
        if (t1_pressed == false)            //Wenn die LED zuvor ausgeschalten war
36
37
                PORTD |= (1<<PIND5);
38
                t1_pressed = true;
39
                _delay_ms(100);
40
41
        else if (t1_pressed == true)        //Wenn die LED zuvor eingeschalten war
42
43
                PORTD &= ~(1<<PIND5);
44
                t1_pressed = false;
45
                _delay_ms(100);
46
47
48
49
    if (!(PIND & (1<<PIND6)))                //Taster von PIND6 wurde gedrückt
50
51
        if (t2_pressed == false)            //Wenn die LED zuvor ausgeschalten war
52
53
54
                t2_pressed = true;
55
                _delay_ms(100);
56
57
        else if (t2_pressed == true)        //Wenn die LED zuvor eingeschalten war
58
59
60
                t2_pressed = false;
61
                _delay_ms(100);
62
63
64
65
    if (!(PINB & (1<<PINB0)))                //Taster von PIND6 wurde gedrückt
66
67
        if (t3_pressed == false)            //Wenn die LED zuvor ausgeschalten war
68
69
70
                t3_pressed = true;
71
                _delay_ms(100);
72
73
        else if (t3_pressed == true)        //Wenn die LED zuvor eingeschalten war
74
75
76
                t3_pressed = false;
77
                _delay_ms(100);
78
79
80
81
    if (!(PINB & (1<<PINB1)))                //Taster von PINDB1 wurde gedrückt
82
83
        if (t4_pressed == false)            //Wenn die LED zuvor ausgeschalten war
84
85
86
                t4_pressed = true;
87
                _delay_ms(100);
88
89
        else if (t4_pressed == true)        //Wenn die LED zuvor eingeschalten war
90
91
92
                t4_pressed = false;
93
                _delay_ms(100);
94
95
96
97
98
99
100
    PCICR  |= (1<<PCIE2) | (1<<PCIE0);            //Die Pins 23 bis 16 werden als Interrupts hergenommen, als auch die pins 0 bis 7
101
    PCMSK2 |= (1<<PCINT23) | (1<<PCINT22);        //Hier werden die Interrupts für die jeweiligen Pins enabled
102
    PCMSK0 |= (1<<PCINT0) | (1<<PCINT1);        //Hier das gleiche wie obige Zeile
103
Gast #4766198
Wie (um Himmels willen) kommt man auf die Idee "_delay_ms()" in einer
ISR zu verwenden? Ist Dir der Sinn und Zweck einer ISR bekannt?
Wenn das Programm nix anderes tut, als ein paar Taster abzufragen, dann
kannst Du Dir die Interrupts sparen und das gleich per "polling" lösen.
Dann kannst Du auch die delay-Funktion verwenden.
Bei deinem Code würde es mich wundern, wenn es überhaupt tut und der uC
nicht beim Drücken der "falschen" Taste einen Reset ausführt.
Dir fehlt mindestzens ein ISR(PCINT2_vect) Block mit den entsprrechenden
Tasten drin. Die 8-Bit AVR haben für jeden PORT[A,B,C,....] einen
eigenen "Sammel-IRQ" für Pinchange. Daher brauchst Du auch für jeden
Port eine ISR.
Der Compiler, den ich normalerweise verwende, hat für alle IRQs, für die
keine ISR definiert wurde eine Dummy-Funktion, die zu einem Reset führt.
Glaub der AVR-GCC macht das ähnlich (hab mit dem schon lange nix mehr
gemacht).
Gast #4766244
Supi, danke Matthias, hat echt geholfen, hab nicht daran gedacht, dass
jeder Port über eine extra ISR-Routine verfügt...Ps: Das mit dem Delay
in der ISR hab ich nur zu Testzwecken drinnen, wollte damit eigentlich
Tasterprellen verhindern.
Danke vielmals, LG
#4766278
Das einzige was man so testet ist die Widerstandsfägigkeit der Tastatur
gegen Reinbeissen.
Rule of thumb: Deine ISR's solletn so wenig Zeit verbrauchen wie irgend
möglich. Denn IN der ISR werden neue IRQs evtl. anders behandelt als in
der normalen Programmausführung. Und die dabei entstehenden Fehler sind
schwer zu debuggen.
/regards
