Mikrocontroller und Digitale Elektronik
Thread
Lauflicht mit LPC1769
DH
Dennis H.
(denn1s)
OP
24.10.2016 00:17
#4766235
Hallo miteinander,
ich muss mit dem LPC1769 ein Lauflicht programmieren und wollte eure
Meinung zum Code gerne wissen, ob es so Funktionieren könnte. Vielleicht
sind einige Fehler vorhanden und über Verbesserungsvorschläge würde ich
mich freuen.
Das Lauflicht soll folgendermaßen funktionieren mit Taster 3 soll Start
bzw. Stopp des lautliches hervorgerufen werden, zu beginn sollen die
LED s nach links laufen. Mit Taster 2 soll sich das Lauflicht nach rechts
bewegen und mit Taster 1 dementsprechend nach Links.
Datei befindet sich im Anhang, wenn die Header gewünscht ist kann ich
sie auch hinzufügen.
Mit freundlichen Grüßen
1 /*
2 ===============================================================================
3 Name : Lauflicht.c
4 Author : $(author)
5 Version :
6 Copyright : $(copyright)
7 Description : main definition
8 ===============================================================================
9 */
11 #ifdef __USE_CMSIS
12 #include "LPC17xx.h"
13 #endif
15 #include <cr_section_macros.h>
17 #include <stdio.h>
19 #include "gpio.h"
21 void initial ( void );
22 void LEDReset ( void );
23 uint32_t taste1 ( void );
24 uint32_t taste2 ( void );
25 uint32_t taste3 ( void );
26 void Linkslauf ( void );
27 void Rechtslauf ( void );
28
29
30 void initial ( void )
31 {
32
33 GPIOSetDir ( 1 , 18 , OUTPUT );
34 GPIOSetDir ( 1 , 19 , OUTPUT );
35 GPIOSetDir ( 1 , 20 , OUTPUT );
36 GPIOSetDir ( 1 , 21 , OUTPUT );
37 GPIOSetDir ( 1 , 22 , OUTPUT );
38 GPIOSetDir ( 1 , 23 , OUTPUT );
39 GPIOSetDir ( 1 , 24 , OUTPUT );
40 GPIOSetDir ( 1 , 25 , OUTPUT );
41
42 GPIOSetDir ( 2 , 3 , INPUT );
43 GPIOSetDir ( 2 , 4 , INPUT );
44 GPIOSetDir ( 2 , 5 , INPUT );
45 GPIOSetPull ( 2 , 3 , PULLUP );
46 GPIOSetPull ( 2 , 4 , PULLUP );
47 GPIOSetPull ( 2 , 5 , PULLUP );
48
49 }
50
51
52 void LEDReset ( void )
53 {
54 int i ;
55
56 for ( i = 18 ; i <= 25 ; i ++ )
57 {
58 GPIOSetValue ( 1 , i , LOW );
59 }
60 }
61
62 uint32_t taste1 ( void )
63 {
64 return ( GPIOGetValue ( 2 , 3 )); //Lesen Taster 3 Start/Stop
65 }
66
67 uint32_t taste2 ( void )
68 {
69 return ( GPIOGetValue ( 2 , 4 )); //Lesen Taster 3 Start/Stop
70 }
71
72 uint32_t taste3 ( void )
73 {
74 return ( GPIOGetValue ( 2 , 5 )); //Lesen Taster 3 Start/Stop
75 }
76
77 void Linkslauf ( void )
78 {
79 int i ;
80
81 while ( 1 )
82 {
83
84 for ( i = 18 ; i <= 25 ; i ++ )
85 {
86 GPIOSetValue ( 1 , i , HIGH );
87 _delay_ms ( 1000 );
88 GPIOSetValue ( 1 , i , LOW );
89
90 if ( taste2 () == 0 )
91 {
92 for ( i = 0 ; i <= 70000 ; i ++ ){} // Entprellen
93 do {
94 } while ( taste2 () == 0 );
95 for ( i = 0 ; i <= 70000 ; i ++ ){}
96
97 Rechtslauf ();
98 }
99
100 if ( taste3 () == 0 )
101 {
102 for ( i = 0 ; i <= 70000 ; i ++ ){} // Entprellen
103 do {
104 } while ( taste3 () == 0 );
105 for ( i = 0 ; i <= 70000 ; i ++ ){}
106
107 break ;
108 }
109 }
110 }
111
112 }
113
114
115 void Rechtslauf ( void )
116 {
117 int i ;
118
119 while ( 1 )
120 {
121 for ( i = 25 ; i >= 18 ; i -- )
122 {
123 GPIOSetValue ( 1 , i , HIGH );
124 _delay_ms ( 1000 );
125 GPIOSetValue ( 1 , i , LOW );
126
127 if ( taste1 () == 0 )
128 {
129 for ( i = 0 ; i <= 70000 ; i ++ ){} // Entprellen
130 do {
131 } while ( taste1 () == 0 );
132 for ( i = 0 ; i <= 70000 ; i ++ ){}
133
134 Linkslauf ();
135 }
136
137 if ( taste3 () == 0 )
138 {
139 for ( i = 0 ; i <= 70000 ; i ++ ){} // Entprellen
140 do {
141 } while ( taste3 () == 0 );
142 for ( i = 0 ; i <= 70000 ; i ++ ){}
143 break ;
144 }
145 }
146 }
147 }
148
149 int main ( void )
150 {
151
152 initial ();
153 LEDReset ();
154
155 while ( 1 )
156 {
157
158 GPIOSetValue ( 1 , 18 , HIGH );
159
160 if ( taste3 () == 0 )
161 {
162 Linkslauf ();
163 }
164 }
165 }
M
MaWin
#4766268
Findest du den code nicht ein wenig aufwändig ?
Dann scheinst du es extern so verdrahtet zu haben, daß ein Taster einen
Eingangspin nach Masse zieht (und ein Pull up ihn sonst nach plus). Das
muss man im Programm nicht widerspiegeln, man kann dort durchaus taste()
eine 1 als gedrückt zurückliefern lassen, das macht die Logik
übersichtlicher.
Zum Entprellen gibt es fertige Methoden, da muss man das Rad nicht neu
erfinden, und auch noch falsch. 1 int linksstoprechts = 0 , t1 = 1 , t2 = 1 , t3 = 1 , last_t1 = 1 , last_t2 = 1 , last_t3 = 1 , led = 18 ;
2 int main ( void )
3 {
4 // initialisierung wie gehabt
5 while ( 1 )
6 {
7 for ( i = 0 ; i < 100 ; i ++ )
8 {
9 t1 = taste1 ();
10 t2 = taste2 ();
11 t3 = taste3 ();
12 if ( t1 != last_t1 && t1 == 0 ) linksstoprechts = 1 ;
13 if ( t2 != last_t2 && t2 == 0 ) linksstoprechts =- 1 ;
14 if ( t3 != kast_t3 && t3 == 0 ) linksstoprechts = ( linksstoprechts == 0 );
15 last_t1 = t1 ;
16 last_t2 = t2 ;
17 last_t3 = t3 ;
18 _delay_ms ( 10 );
19 if ( linksstoprechts == 0 ) break ;
20 }
21 GPIOSetValue ( 1 , led , HIGH );
22 led += linksstoprechts ;
23 if ( led < 18 ) led = 25 ; else if ( led > 25 ) led = 18 ;
24 if ( linksstoprechts ) GPIOSetValue ( 1 , i , LOW );
25 }
26 }
Noch kein Account?
