VU-Meter (LM3915) Alle LED´s an?
OP #4766315
ich habe mir einen Stereo VU-Meter zusammen gebastelt, siehe Schaltplan.
Es klappt soweit alles so wie es soll, nur eine Sache verwirrt mich.
Wenn ich das Audio kabel nirgens reinstecke, leuchten alle LED´s. Stecke
ich das Audio Kabel in z.B. mein Handy gehen alle LED´s aus.(Keine Musik
an nur Kabel rein.)
Mir scheint das normal, aber auch nach dem anschauen des
Blockschaltbilds verstehe ich nicht warum sie denn nun alle leuchten,
wenn der Stecker nicht drin ist.
Gibt es eine Möglichkeit, dass auch ohne das ich den Stecker in mein
Handy tuh alle LED´s aus sind?
lg
Was er meint ist, dass du an deinem Signaleingang gar keinen Widerstand
hast.
Da fängst du dir irgendwas ein und deine ICs schalten dadurch schon.
Direkt am Signaleingang (da wo dein Handy dran kommt) schaltest du
10kOhm direkt nach Masse. Also von Signaleingang nach Masse.
Dann hat dein Signaleingang ohne Handy ein definiertes Potential
(Masse), also alle LEDs aus.
Dann sollte das klappen.
Gruß, Jens
Gast #4766677
Das ist kein VU Meter. Das ist nicht mal eine Musikwackelanzeige.
Es fehlt ALLES, was zur richtigen Funktion nötig ist.
Dein Musiksignal wird nicht gleichspannungsgetrennt, es wird nicht
gleichgerichtet, es wird nicht die Hüllkurve gebildet, es wird nicht die
attack und decay Zeit richtig abgebildet, es wird nicht der nötige
Vorlauf eingerechnet.
Ein klein wenig mehr Intelligenz und Bauteilaufwand ist für eine
VU-Anzeige schon nötig.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.30.2
Bei einer richtigen Schaltung bleibt auch die Anzeige aus wenn kein
Stecker drin ist.
