Oszilloskop (DS1054Z) an billigem Wechselrichter betreiben?
Nicht direkt eine Antwort, aber vielleicht interessieren dich die Links:
Running Rigol scope off rectified AC from inverter, i.e. DC.
http://www.eevblog.com/forum/testgear/running-rigol-scope-off-rectified-ac-from-inverter-i-e-dc/
Battery pack for Rigol DS1054Z
http://www.eevblog.com/forum/testgear/battery-pack-for-rigol-ds1054z/
Made a battery for my DS1054Z - 20hr batt life
http://www.eevblog.com/forum/testgear/made-a-battery-for-my-ds1054z-20hr-batt-life/
Run a Rigol off a 12v DC power supply?
http://www.eevblog.com/forum/projects/run-a-rigol-off-a-12v-dc-power-supply/
Peter
So einen Pfusch mit Akkuversorgung hat die c't vor längerem auch mal
veröffentlicht. Zwei Dinge wurden dabei missachtet:
Bei kleiner Spannung und DC entstehen im Eingangskreis des
Schaltnetzteiles Ströme, für die es nicht ausgelegt wurde.
Geht man mit der DC-Spannung höher, hat man gute Chancen, dass beim
Abschalten der Netzschalter wegfliegt, weil der Funke stehen bleibt.
Da die Teile Weitbereichs-Primärschaltnetzteile haben, sehe ich keinen
Grund, die nicht aus einem beliebigen Wechselrichter zu speisen!
Hat das DS1054Z überhaupt einen Netzschalter? Kenne nur andere
Rigol-Geräte, dort ist es kein echter Netzschalter.
Aber die Verwendung des verlinkten DC/AC Wandlers sollte funktionieren -
habe allerdings schon bei einem anderen Scope erlebt, dass die
Oberwellen bis in den Eingang durchdringen und somit im Signal
auftauchen.
