LC-Display am Mikrocontroller C-Code frage
Gast #4766947
ich beschäftige mich momentan mit Microkontrollern. Ich habe bereits
erfolgreich ein 16x2 LC-Display zum laufen gebracht. Allerdings nicht
selber programmiert sondern die LCD-Bibliothek aus dem Forum hier
entnommen.
Meine Frage bezieht sich auf die Funktion lcd_out. Ich verstehe nicht
ganz was dort passiert.
// Sendet eine 4-bit Ausgabeoperation an das LCD
static void lcd_out( uint8_t data )
    data &= 0xF0;                       // obere 4 Bit maskieren
    LCD_PORT &= ~(0xF0>>(4-LCD_DB));    // Maske löschen
    LCD_PORT |= (data>>(4-LCD_DB));     // Bits setzen
    lcd_enable();
Also den 4-Bit Modus habe ich glaube ich soweit verstanden aber wieso
werden die oberen 4 Bit maskiert?
Die Maske von LCD_PORT wird gelöscht um sicherzugehen, dass die Portbits
auf 0 gesetzt sind richtig?
Ich habe auch versucht herauszufinden was (4-LCD_DB) bedeutet aber
erfolglos. Könnte mir jemand die Syntax dahinter erklären?
Grüße
ThoSo
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4766980
Weil in diesen 4 Bits die hier nötige Information steckt.
Zum Gesamtverständnis brauchst du also noch diejenige Funktion, die
lcd_out() zweimal hintereinander aufruft. Dort steht dann vermutlich
sowas:
lcd_out(data);     // obere 4 Bits übertragen
lcd_out(data<<4);  // untere 4 Bits übertragen
Dort seht "4 minus dem Wert, der für LCD_DB definiert ist".
Wenn also irgendwo steht "#define LCD_DB 3", dann steht da ganz einfach
"(4-3)" und das berechnet sich zu "(1)"...
Gast #4767005
cool so schnell schon eine Antwort.
Ja genau lcd_out wird 2 mal aufgerufen um erst die oberen bits und dann
die unteren bits zu senden. Ich verstehe dass die oberen 4 bits von data
diejenigen sind die übertragen werden aber warum müssen diese maskiert
werden? Ich habe das maskieren in meinem Code einmal auskommentiert und
es funktioniert genauso?
Genau es steht in der .h datei define LCD_DB PD2 bei mir.
Also steht dort (4-2) und das würde sich ja zu (2) berechnen. Es soll
doch aber nicht nur der Port 2 angesprochen werden sondern Port 2 Port 3
Port 4 und Port 5 oder nicht?
Grüße
ThoSo
Gast #4767110
> werden?
Die restlichen vier Bits werden gelöscht damit sie keine
unbeabsichtigten Seiteneffekte hervorrufen. Ohne die Maskierung würden
bei der oder-Verknüpfung Bits von data - genauer gesagt eventuelle
Einserbits an den Positionen 2-3 (also im nicht benötigten Teil von
data) - in die Bits 0-1 von LCD_PORT mit übernommen werden. Solange die
zugehörigen Anschlüsse nicht verwendet werden mag das egal sein, aber
wenn dort irgendwelche weitere Elektronik dranhängt dann bekommt die
halt diese "unbeabsichtigen Einsen" mit (was sich in Fehlfunktionen
aller Art äußern kann). Sowas sollte man unbedingt vermeiden, sofern man
nicht gerade auf stundenlange Fehlersuche steht..
Diese "Ports" korrespondieren ja mit jeweils einem Bit von LCD_PORT.
Durch das Beschreiben von LCD_PORT können wir somit auch alle vier
Leitungen gleichzeitig modifizieren.
#4767129
Vielen Dank ich habe es verstanden :)
Ach und jetzt verstehe ich auch die Logik hinter (4-PD2) im Endeffekt
steht da ja dann (data>>(4-2)) also (data>>2) und das bedeutet, dass die
Bits um 2 nach rechts verschoben werden damit am Ende 0b00111100 an
PORTD übergeben wird. richtig?
Eine letzte Syntax Frage hätte ich noch zu:
void lcd_string( const char *data )
    while( *data != '\0' )
        lcd_data( *data++ );
was genau bedeutet der Ausdruck in:
while( *data != '\0' ) ?
Gast #4767140
*data zeigt auf das nächste auszugebende Zeichen, wenn
dieses ungleich Null ist dann soll die Schleife wieder
einen Durchgang machen.
Null ist die Konvention in C zum Abschliessen eines Strings.
Anstatt '\0' kann man auch einfach 0 schreiben.
Gast #4767145
Da fehlen Dir ja noch ca. 90% C Basiswissen.
Solange das Zeichen im Puffer data nicht 0 ist, gebe es über lcd_data()
aus.
Wir nutzen in C, Null-terminierte Zeichenketten als String.
Gast #4767643
Tho S. schrieb:
> Ist jedes Ende eines Strings also mit '/0'
> gekennzeichnet?
Die '\0' als Kennzeichnung für das Ende eines Strings ist eine allgemein
akzeptierte Konvention (die auch in den Standard-Bibliotheken verwendet
wird). Mann kann aber freilich auch andere Systeme verwenden, z.B. auf
ein Terminalsymbol verzichten und stattdessen die Länge des Strings
separat speichern.
> Wie unterscheidet sich dann die 0 von keinem Zeichen?
Pardon, was soll denn "kein Zeichen" sein? Ein Leerzeichen, ein nicht
druckbares Zeichen, ein Loch im Speicher? Einen leeren String
kennzeichnet man gewöhnlich dadurch das er nur ein '\0'-Zeichen enthält
(dieses eine Zeichen, und mehr nicht). Ein nicht existierender String
wird hingegen durch einen Null-Pointer repräsentiert. Aber auch das ist
alles nur Konvention.
> Wo geschieht eigentlich die Umwandlung eines Zeichens in den binären
> Code?
Puh, das haben die Jungs und Mädels von der ISO irgendwann mal gemacht.
Aber frag mich nicht mehr wo das war...
#4767662
Vielen Dank für die Erklärungen.
Mit kein Zeichen meine ich z.B bei dem String ("abc")... nach dem c
kommt ja nichts mehr. D.h der Pointer würde nach dem Zeichen"c",   '/0'
sehen und weiß das ist das Ende der Zeichenkette.
Nop schrieb:
> Normalerweise einfach mittels der ASCII-Tabelle.
macht der Datentyp uint8_t aus einem Zeichen wie "a" einen Binärcode?
Bsp:
uint8_T data= a
Mir stellt sich diese Frage denn die Funktionen kriegen ja die Variable
data übergeben.
Gast #4767672
Tho S. schrieb:
> uint8_T data= a
nein, das geht so nicht, weil a in C als Variable aufgefaßt wird.
Wirklich, Du solltest ein Buch durcharbeiten, um C zu lernen.
Das ASCII-Zeichen a ist in C ein 'a' und vom Datentyp char. Dann aber
IST das schon der Binärwert, was anderes geht ja in einem Computer
nicht.
char my_char;
uint8_t my_byte;
my_char = 'a';
my_byte = (uint8_t) my_char; /*contains now the numerical value 97*/
/*or as well:*/
my_byte = (uint8_t) 'a';
Nur, wie schon angedeutet, das ist das Simpel-Beispiel für plain ASCII.
Sobald man mit Umlauten oder so arbeitet, muß man entweder über
ASCII-Codepages gehen, oder, was zeitgemäßer ist, z.B. UTF-8 verwenden.
Obiges Code-Beispiel krankt auch daran, daß der Datentyp "char" je nach
Plattform manchmal vorzeichenbehaftet ist und manchmal nicht. Ist also
echt nur als Beispiel zu sehen, das hier geht, weil der ASCII-Wert von
'a' unter 127 ist.
#4767680
Ich werde defintiv noch so ein Buch durcharbeiten. Danke für eure Mühe.
in den Funktionen, die den Befehl zum schreiben ausführen, wird ja immer
uint8_t data als Übergabeparameter übergeben.
    lcd_enable();
void lcd_data( uint8_t data )
    LCD_PORT |= (1<<LCD_RS);    // RS auf 1 setzen
    lcd_out( data );            // zuerst die oberen,
    lcd_out( data<<4 );         // dann die unteren 4 Bit senden
    _delay_us( LCD_WRITEDATA_US );
Der Befehl lcd_data("a") übergibt damit doch ein "a" an die Funktionen
welches in der Variable data als Datentyp uint8_t gespeichert wurde oder
nicht?
Mich verwirrt das weil z.B bei einer printf Funktion der Datentyp am
Ende noch mitgegeben wird.
Gast #4767685
> nicht?
lcd_data("a") geht da gar nicht, weil "a" in C ein String ist. Das ist
ein array of char mit zwei Einträgen, dessen erster Wert ein 'a' und
dessen zweiter eine binäre 0 ist ('\0'). Völlig anderer Datentyp.
Das geht hier mit 'a' trotzdem, weil es an der Stelle egal ist, ob das
byte nun vorzeichenbehaftet ist oder nicht, denn worauf es ankommt, sind
die Bits, die auf Datenleitungen gemappt werden. Was sie bedeuten
(vorzeichenbehafteter char, uint8_t oder sonstwas), ist egal dafür, daß
die richtigen Datenleitungen gezogen werden müssen.
Übrigens geht auch dieses LCD-Beispiel nur für plain ASCII. Das macht
aber dann nichts, wenn das LC-Display selber auf dieselbe ASCII-Codepage
eingestellt ist und ohnehin kein UTF-8 kann. Oder wenn es keine Umlaute
nutzt bzw. gar nicht erst Umlaute unterstützt.
#4767751
Der String "abc" belegt im Speicher 4 (in Worten vier) Bytes:
97 98 99 00
97 ist der Ascii Code für 'a'
98 ist der Ascii Code für 'b'
99 ist der Ascii Code für 'c'
Demnach ist ein String in C immer genau ein Byte länger als es
Buchstaben sind.
Ein solcher String wird auch als AsciiZ (für Ascii-Zero) bezeichnet.
Ascii steht für "American standard code for information interchange",
kannst du auch gerne mal googeln.
In diesem Code sind 127 Zeichen definiert, die seit Urzeiten (genau seit
1963 !!! ).
Seither sind diese Zeichen auf jedem Computer in Gebrauch und dadurch
können Daten von noch so unterschiedlichen Rechnern ausgetauscht werden.
#4767763
Und in diesem Fall kann man auch schreiben
while( *data ) {
denn eine while-Schleife wird solange ausgeführt, solange ihr Argument
wahr ist. In C ist jeder Ausdruck wahr, der nicht gleich null ist. Daher
ist ein
while( *data != '\0' ) {
gleich einem
while( *data != 0 ) {
gleich einem
while( *data ) {
solange *data auch ein Zeiger auf einen korrekten String ist.
schreibt man idR nur, um den Code lesbarer zu gestalten und auch na fünf
Jahren sofort zu erkennen, wie lange die Schleife lebt. Der Compiler
macht aus allen oben genannten Varianten denselben Code (sofern er, also
der Compiler, auch gut ist).
