VHF ATtiny85 NTSC zu PAL
Gast #4767065
ich habe diesen Code gefunden https://github.com/cnlohr/avr_vhf
Nun hab ich das mal ausprobiert. Auch ohne »Antenne« habe ich noch gut
10cm Sendeweite, was für meinen Zweck ausreichend ist. Ein Signal ist
eindeutig vorhanden (einschalten des ATtiny85 führt dazu, dass der
Schnee sich in ein schwarzes Bild mit Zeilendurchlaufenden Strichen
ändert und Ausschalten bzw. Entfernen vom TV wieder zu Schnee).
Mein Problem ist jetzt, der Code ist für NTSC und dadurch passt nichts.
Da NTSC und PAL ja eigentlich für Farbübertragungen sind und der Code
nur für S/W ist, liegt so wie ich das sehe, der Unterschied ja nur in
der Bildwiederholrate. Bei NTSC 60Hz und bei PAL 50Hz. Was/Wie muss ich
das anpassen, damit ich 50Hz im Ausgangssignal habe?
Gast #4767162
Grüße,
ein PAL (F)BAS Signal hat 625 Zeilen je 64µs. Ein NTSC (F)BAS Signal hat
525 Zeilen je 63.55µs. Timing ist also nahezu identisch und vermutlich
nicht das Problem. Der Bildaufbau und damit die Sync-Pulse sind aber
anders.
Persönliche Seite #4767185
Tom schrieb:
> Timing ist also nahezu identisch und vermutlich nicht das Problem. Der
> Bildaufbau und damit die Sync-Pulse sind aber anders.
Was magst Du damit meinen? Das Timing ist unterschiedlich - 60 statt
50 Hz Bildwechselfrequenz für Halbbilder, das fängt nicht jeder analoge
Fernseher, da läuft das Bild durch.
Die geringfügige Abweichung bei der Zeilenfrequenz dürfte so eine
Analogglotze noch potentiell wegstecken können.
Wo siehst Du jetzt Unterschiede im Bildaufbau?
Gast #4767209
Da das Timing innerhalb der Zeile fast gleich ist, die Zeilenzahl aber
anders, sollte es ausreichend sein einfach an einem Limit der einzelnen
for-Schleifen der Linien zu schrauben.
Er hat 6+6+6+39+2+128+92 = 279 Zeilen im Quellcode...
279 verstehe ich allerdings nicht ganz, ich hätte 262 erwartet?! Hab ich
was übersehen?
Jedenfalls würde ich für PAL BAS einfach in einem der for-Loops 50
Zeilen drauf legen. (bzw. 33 da er irgendwie schon 17 zuviel hat?)
Gast #4767244
> Zeilen drauf legen.
Nun. So sind wir der Lösung ein Stück näher. Aus dem Beispiel-Video weiß
ich ja, wie das Endergebnis aussehen soll und ich muss sagen, so kann
man etwas mehr erkennen.
ich glaube aber ein Problem ist auch, dass die Zeilen zu kurz sind, also
der TV mit dem Signal zu früh in die nächste Zeile springt.
Gast #4767246
Du solltest übrigens nicht auf die Antennen verzichten. Die zwei Drähte,
von denen einer länger sein muss, sind nötig, um die drei
unterschiedlichen Signalpegel zu erzeugen.
#4767269
Sowohl PAL als auch NTSC sind nur Farbstandards und haben an sich nix
mit dem Timing zu tun. Man kann die beliebig kombinieren (z.B. nutzt
Brasilien PAL-M, also mit 525 Zeilen und 60 Hz).
Ältere Spielekonsolen haben oft nur einen zentralen Oszillator, von dem
sowohl die CPU als auch die Ausgabe gesteuert wird und arbeiten gerne
mit PAL-60.
Viele Analogglotzen (zumindest die moderneren) verstehen beide Timings,
auch wenn sie das Farbsystem nicht können. Manchmal kann man das auch im
Menü einstellen. Ansonsten musst du den Code anpassen, aber das wurde
schon gesagt.
Gast #4767280
Ja gut. Das wusste ich nicht. Wie kurz kann ich die denn ungefähr
machen? Ich will möglichst platzsparend arbeiten.
Aber danke für den Tipp. Zusammen mit dem addieren von 33 in einer
for-Schleife und dem drastischen erhöhen der LINETIME (von 11 auf 550),
kann man schon schon recht deutliche Buchstaben erkennen, die in einer
dezenten Wellenlinie von oben nach unten flattern.
Allerdings habe ich die längere Seite der Antenne mit GND und die
kürzere mit 4 verbunden. Wenn ich beide mit 3 und 4 verbinde bekomme ich
so ein flattern wie ohne Antenne.
Gast #4767297
Dass du das nicht selbst wusstest mag schon sein, aber es steht doch
deutlich in seiner Anleitung. Mach doch die Kabel so wie er es
vorschlägt und in etwa so lang wie in seinem Video. Wenn es mal
funktioniert kannst du ja immernoch das Kürzen anfangen. Ausserdem
spielt die Orientierung der Antenne schon auch eine Rolle - spiel mal
damit. (sieht man ja auch im Video).
Das erhöhen der LINETIME auf auf 550 ist vermutlich Blödsinn wenn er
schreibt dass 7..20 OK ist. Ausserdem ist Timer0 afaik ein 8 Bit
Counter. 550 ist also eigentlich 38.
Gast #4767682
Ich habe noch ein bisschen mit den Werten rumgespielt, aber es scheint
keine einfache Möglichkeit zu geben das Signal zu PAL umzuwandeln. Außer
flimmernden Buchstaben geht wohl nichts.
