[S] Halterung für LSA-Klemmen im Schaltschrank
OP #4767307
nachdem jetzt mühevoll alle Leitungen in unserem Neubau gezogen sind und
sich der Gipser breit macht nutze ich die freigewordene Zeit um mich mit
dem nächsten Punkt, dem Schaltschrank, zu beschäftigen.
Ich plane eine DIY Hausautomatisierung und habe daher von vielen
Steckdosen, den Rolläden und den Schaltstellen direkte Leitungen zum
Schaltschrank gezogen. Bzw. den Schaltschränken.
Die Schaltstellen sind mit Xx2x0,8 verkabelt. Diese muss ich nun
irgendwie im Schaltschrank auflegen.
Bei meiner Suche hat sich bisher ergeben, dass LSA-Klemmen mit 10DA wohl
das ideale dafür wären. Auch vom Preis her. Leider finde ich keine
Möglichkeit wie ich die gut und preisgünstig in den Schaltschrank
integrieren kann. Es gibt zwar Apater für Hutschiene, aber da liegen die
leisten quer und nehmen jede Menge Platz weg. Eine gute Möglichkeit zur
Befestigung sind da wohl solche "Rundschienenhalter". Allerdings habe
ich da nur welche für 19" Schränke gefunden.
Da ich leider so garkeine Erfahrung im Schaltschrankbau habe und
LSA-Leisten dort wohl eher exotisch sind wollte ich Euch mal fragen, ob
ihr was kennt was man da verwenden könnte?
Bei den Schrankherstellern habe ich da leider nicht viel gefunden.
Vielleicht habt ihr da auch ein paar Schlagwörter für mich die mir die
Suche erleichtern.
Gast #4767437
Zuerst mußt du dir mal die richtigen Leisten zulegen, denn die zum
aufschrauben sind für dich wohl die geeignetsten?
Dann wäre eine 20er Leiste sicherlich eher zu empfehlen, weil man damit
nur den halben Montageaufwand pro DA hat.
Das Ganze dann entweder auf eine Alu- oder Holzfaserplatte geschraubt,
fertig?
Die Kabel werden oder können auch flach angeführt werden, die müssen
nicht zwangsläufig wie in einem HVT durch die Wanneneinführung, wobei
man mit solchen Montagewannen auch arbeiten könnte, wenn die nicht
zusätzlich und so teuer wären?
Deiner Kreativität sind da dann keine Grenzen gesetzt, nur etwas
handwerk-liches Geschick wie Einfallsreichtum brauchst du schon selber
dazu.
OP #4767472
@walTTer
Der Link sieht interessant aus. Ich muss mal schauen, ob und wie das
Ganze montierbar ist.
@Elo
Ehrlich gesagt habe ich noch keine in der Hand gehabt. Nach meinen
Recherchen hatte ich die Vermutung, dass man die oben und unten
anschrauben, oder auf diese Rundhalter aufclipsen kann. Wird wohl im
TK-Bereich oft gemacht.
20 DA hatte ich mir auch überlegt. Aber die, die ich gefunden habe, sind
ca. 17cm lang. Ich würde sie gerne senkrecht nebeneinander befestigen.
Im Schaltschrankt sind die Hutschienen aber nur 15cm untereinander. Das
würde dann auch für eine Montageplatte sprechen..
Ich sehe schon, ich war zu sehr auf die Hutschiene fixiert..
Deshalb vielen Dank für Eure Antworten. Ich sehe schon, ich muss das
Ganze nochmal neu durchdenken.
An Kreativität mangelts mir in dem Bereicht eigentlich nicht ;) Aber wie
ich merke an Erfahrung bei den Details der Ausführung und leider auch
oft der Zeit. Und beim Bauen gehts ja leider nicht nur um Elekro.....
Gast #4767716
Hast du überhaupt einen "richtigen" Schaltschrank montiert? Also so ein
Ding mit abschließbarer Tür und Montageplatte.
Feste Hutschienen klingt für mich sehr nach einem Unterverteiler. Die
sind eigentlich recht unpraktisch für so ein Projekt!
Zwischen Hutschiene und Abdeckung hast du dann bloß ca. 6cm Platz.
Außerdem gibt es kaum Platz für einen Verdrahtungskanal. Reihenklemmen
kannst du auch nicht so einfach verwenden, weil das Gestell
potentialfrei sein muss.
In einem Schaltschrank hättest du die ganzen Probleme nicht, da könntest
du LSA Träger, Hutschienen, Verdrahtungskanäle, Netzteile usw. frei
anordnen.
P.S. Verrate mal welchen Verteiler du da genau montiert hast. Es gibt
z.B. für Hager Verteiler einiges Zubehör wie Abfangschienen für die
Zugentlastung, Isolierstücke, ...
OP #4768807
Nein, ist jetzt kein Schaltschrank in dem Sinne. Eher ein Verteiler.
Habe auch noch keinen, sondern bin bei der Planung. Ich dachte da an
sowas: http://www.striebelundjohn.com/content/wandschrank-0
Bin da grade noch am Durchblick schaffen was es da alles gibt und was
man braucht. Der Hutschienenabstand ist doch nicht fest. Sah nur auf
manchen Bildern so aus. Da gibts auch Motageplatten. Die könnte man für
LSA nutzen. Bei Hager muss ich auch mal schauen.
#4777318
> integrieren kann.
dann nimm halt andere Klemmen oder ein Stück Blech setze es vertikal auf
die Hutschine und schraube
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/LSA_Plus_Leiste.jpg
die Leiste auf.
