Handylader Strombegrenzung
Gast #4767609
Ich habe ein kleines Solarsystem mit 12V-Akku, das ich u.a. zum
Handyladen nutzen will. Die 5V sollen durch einen DC-DC-Wandler
(Buck-Converter) erzeugt werden. Der Wandler wird maximal 2A liefern
können, um eine schnelle Ladung zu ermöglichen. Die eigentliche
Laderegelung steckt ja im Handy selbst. Doch wie erkennt das Telefon den
Maximalstrom, den der Lader liefern kann? Steigert es die Stromaufnahme
testweise, bis die Spannung einbricht? Oder steckt doch eine
"intelligente" Kommunikation dahinter. USB darf ja anfangs nur mit 100mA
belastet werden, erst nach Anmeldung können bis zu 500mA fließen.
Gibt es irgendwo eine Spezifikation/einen Anforderungskatalog für
Ladegeräte?
Gast #4767616
Mike schrieb:
> Doch wie erkennt das Telefon den Maximalstrom, den der Lader liefern kann?
Je nach Modell auf unterschiedliche Art und Weise.
Von: Hergen Lehmann 9.4.2016
Bei Apple signalisiert das Ladegerät (über eine Widerstandskombination
an den Datenleitungen, welche dort Spannungen produziert) seine
Belastbarkeit an das Handy, welches den Ladestrom entsprechend anpasst.
Bei Ladegeräten nach USB-Standard findet nur eine grobe Signalisierung
(bis 500mA/über 500mA) über einen Widerstand von maximal 200 Ohm
zwischen
den Datenleitungen statt. Stattdessen ist das Ladegerät explizit so
gebaut, das es nicht abschaltet, sondern - wie ein Labornetzteil - den
Strom begrenzt. Das Handy erkennt den dadurch einsetzenden
Spannungsabfall und schraubt seine Ansprüche entsprechend herunter
damit zumindest 4.75V ankommen.
 https://en.wikipedia.org/wiki/USB#USB_Battery_Charging
