C#: Exception Message
Gast #4767834
Guten Morgen,
die Klasse MyExceptionMessage soll die komplette Exception Message
ausgeben können. Wie müsste ich die Klasse erweitern, damit der String
msg ausgegeben werden kann. Im Konstruktor kann der string ja nicht
ausgeben werden.
    class MyExeptionMessage
        public MyExeptionMessage(Exception exception)
            Exception x = exception.InnerException;
            System.Text.StringBuilder msg = new StringBuilder(exception.Message);
            while (x != null)
                msg.AppendFormat("\r\n\r\n{0}", x.Message);
                x = x.InnerException;
            msg.Append("\r\n----Stacktrace----\r\n");
            msg.Append(exception.StackTrace);
Gast #4767840
Moin,
warum eine Klasse, die eine Exception beinhaltet. Üblicherweise Erbt man
von Exception und überlädt die Ctor. Da kannst du dann in deine Message
reinschreiben,was du willst. Der Vorteil ist, du kannst mit Throw deine
Exception werfen und mit Catch auch direkt fangen.
Um deine Frage zu beantworden. Überschreibe ToString().
Gast #4767889
User schrieb:
>>>Üblicherweise Erbt man von Exception und überlädt die Ctor.
> Wie funktioniert dies?
Ohje, ein Anfänger :)
So sieht erst mal eine abgeleitete Exception aus.
[Serializable]
public class meineException: Exception {
     public meineException() : base() {}
     public meineException(string message) : base(message) {}
     public meineException(string message, Exception inner) : base(message, inner) {}
     public meineException(SerializationInfo info, StreamingContext context ):base(info, context){}
da kannst du dann in deinem Code so was treiben:
public static void foo(){
     try{
          if (!tuwas())
              throw new meineException("1 und 1 macht 4");
     catch(meineException e){
          Console.WriteLine(e.ToString());
Beachte an der Stelle macht .ToString() genau das, was du da oben in
deinem Code machst. Es Schmeißt die kompletten Daten einer Exception in
einen String rein.
