Universalmotor / Einphasen-Reihenschlussmotor Stromverlauf
Gast #4768101
ich habe einen kleinen Reihenschlussmotor (1W), den ich gerne in einem
Projekt drehzahlregeln möchte. Betrieben wird er an 5V Gleichspannung.
Kernfrage ist, ob ich die Drehzahl aus dem Stromverlauf ablesen kann
oder ob ich noch einen zusätzlichen Sensor zur Drehzahlerfassung
brauche. Also praktisch, ob der Strom einfach glatt ist oder sich z. B.
ein pulsierender Gleichstrom einstellt, aus dem man die Frequenz ablesen
kann.
Ich habe leider immer nur Beispiele für größere Motoren zum Anschluss an
Wechselspannung gefunden.
Weiß jemand Rat?
Gast #4768117
> kann.
Das kommt auf den Motor an. Man sieht bei einem kommutierten
Gleichstrommotor immer Störimpulse auf Spannung und ggf. auch im
Stromverlauf.
Aber die zuverlässig auszuwerten ist nicht trivial. Da bleibt nur im
Einzelfall prüfen mit einem Oszi und entsprechend filtern der Signale.
und ob das dann noch genausogut funktioniert wenn der Motor einige
(hundert) Stunden gelaufen ist und die Kohlen abgenutzt sind und der
Kommutator verschmutzt/eingelaufen ist die nächste Frage.
Der sichere Weg ist eine Drehzahlerfassung optisch/magnetisch.
Sicher dass das ein Reihenschlussmotor ist?
Gast #4768133
Vielen Dank für die Antwort, dann hat sich mein dumpfes Gefühl ja
bestätigt, dass ein externer Sensor zuverlässiger wäre.
Ganz sicher kann ich mir nicht sein (es ist ohnehin nur eine Bastelei),
aber zumindest ändert sich die Drehrichtung beim Umpolen nicht.
Gast #4768180
Die Stromaufnahme zu messen für eine Drehzahlbestimmung ist eine übliche
Methode beispielsweise in der Automobilindustrie.
Das muss wohl auch einigermaßen zuverlässig funktionieren, ist aber
natürlich vor allem billig.
Gast #4768387
Kann man, ist aber die höhere Kunst. Kannst du ?
Im wesentlichen versucht man, die Stromschwankungen der erwarteten
Drehzahl adaptiv zu filtern bevor man sie verstärkt und per PLL
nachzuführen.
> brauche.
Einfacher wäre es, erheblich einfacher.
Gast #4768417
Kein Wunder, dass man da die Software frisiseren muss ... -
Beim DC-Motor mit Fremd-/Permanenterregung ist das DrehMOMENT ca.
proportional zum Strom.
Beim Reihenschlussmotor ist das DrehMOMENT ca. proportional zum Quadrat
des Stroms.
Gast #4768442
Nochmal vielen dank für eure Antworten.
Ich hab leider kein Oszilloskop zur Hand, bin aber neugierig, wie der
Stromverlauf an Gleichspannung aussähe. Hätte ich also eine pulsierende
Gleichspannung, bei der die Grundfrequenz der Rotationsfrequenz
entspricht? Und gibt es durch den Stromwender Diskontinuitäten?
An und für sich kenne ich mich mit adaptiver Filterung aus, hab aber
daheim nicht die passenden Mittel zur Messung.
Gast #4768526
> übliche
> des Stroms.
Und durch die Kommutierung hat man ein Drehzahlsignal im Strom. Das zu
filtern ist ne Kunst, ganz besonders bei nem KFZ Bordnetz.
Dein VW Abgasskandal Seitenhieb hinkt. Bei den Motoren wo man sowas
macht, gehts mehr um Plausibilitätsprüfung und hat zudem mit
Verbrennungsmotoren wenig bis gar nichts zu tun.
Beispielsweise findet man so raus, ob der Scheibenwischermotor
tatsächlich dreht oder festgefroren ist. Dann schaltet der nach 2 Sek.
ab damit er nicht zu warm wird.
Gast #4769407
Um eine "Stromaufnahme" (der im Zusammenhang verwendete Ausdruck) zu
bestimmen, genügt jeder Strommesser mit passendem Bereich.
Dass sich aus dem "Stromverlauf" die Drehzahl in jedem Betriebszustand
sicher herausbekommen lässt, erfordert viel mehr Aufwand (und setzt wohl
auch einen "sauberen" Kollektor voraus?).
Die Sache mit der Abgas'messung' ist natürlich ein anderes Feld.
Gast #4769555
Wer mach denn sowas, dann brennt der doch überhaupt nicht mehr durch?
Und das wäre nun wirklich Blöd. Eigentlich sind die Hersteller
allenthalben bemüht den Umsatz ihrer Werkstätten hoch zu halten...
Zur Ursprungsfrage: Lautsprecher über Kondensator parallel zum Motor
gibt eigentlich gut drehzahlproportionale Geräusche. Sollte also
eigentlich auswertbar sein.
#4769565
Das spielt doch nun gar keine Rolle, ob er nicht mehr geht weil er
durchgebrannt ist, oder weil die Elektronik ihn abgeschaltet wegen zu
hoher Stromaufnahme (man muss gar nicht die Bewegung ermitteln).
In beiden Fällen tauscht die Werkstatt den Motor und alles geht wieder,
bei der Blockierungserkennung nur eventuell zeitlich etwas früher, weil
die Blockade vielleicht nur wegen Vereisung war.
